Nu porneste, probabil nu recunoaste cheia
Am avut masina la tinichigiu in urma unei lovituri in aripa dreapta spate si de atunci am inceput sa am probleme. Cand am luat masina de la tinichgiu a pornit (ce-i drept la a doua cheie), am dus-o la un service sa-i schimb uleiul si knd au dat-o jos de pe elvator n-a mai vrut sa porneasca sub nicio forma ( cheia se duce pana la capat si nu scoate niciun zgomot), se aprind toate becurile la bord, merge cd-playerul, se inchide si deschide din telecomanda si nimic....nu porneste. Am incercat si reinitializarea cheii si mi-a reusit, dar tot nu vrea sa porneasca. Mentinoez k a stat la tinichgiu in jur de 1 luna nepornita si el a pus alta baterie s-o porneasca, dar eu mi-am incarcat bateria mea si am pus si robotul pe ea la service si degeaba. Ce credeti ca ar putea fi? Probabil cheia? Trebuie schimbata (nu am alta cheie) si daca trebuie schimbata,....unde pot face asta si cam la c pret?. Va multumesc anticipat!
capsa pirotehnica de la + ul batt, sau masa nestansa.. amandoua se afla pe partea dreapta :twoup:
Capsa pirotehnica nu stiu ce este, dar am verificat bateria si este stransa. Am chemat astazi un baiat cu testre (mi s-a spus ca este foarte bun in asa ceva) si din ce am vazut si pe tester dadea ceva probleme la modulatorul EMS (sau ceva de genu) si mai zicea ca si anume codul cheii este incorect, a incercat sa stearga erorile si nu a reusit. A zis ca imi face el alta cheie in maximum 3 zile, o sa astept sa vad daca se rezolva. Daca mai aveti sugestii va rog sa-mi spuneti si mie. Va multumesc anticipat!
Nu s-ar putea reprograma cheia?
Cheia cu cip, care de fapt este o cheie cu un simplu rezistor programat, ar avea 2 motive de nefuncĂžionare: rezistor defect sau valoare incorectĂŁ a rezistorului.
Cea din urmã ar putea fi problema În cazul de faÞã (ºi În cazul meu).
Ar trebui sã trag o fugã Într-o zi pânã la BMW sã vãd dacã se poate rezolva ºi care este problema de fapt...
Repet: la mine problema se aflĂŁ doar la una din chei!
Pai pe tester a aparut invalid key code. A incercat s-o reseteze si dadea aceeasi eroare. Am incercat si eu s-o reinitializez si procedura a reusit pt k mi s-au inchis si deschis usile, dar degeaba tot nu porneste. Baiatul cu testerul a mai verificat si sigurantele prin spate pe langa baterie, a scos si bornele si le-a pus inapoi strangandu-le bine, (din c am vazut eu pare un bun cunoscator, are si scule pe masura si nu cred eu k ar fi zis k e cheia stricata si sa se apuce sa faca el o cheie pe cehltuiala lui si sa nu mearga pt ca stie k nu ii dau niciun ban daca nu rezolva problema). O cheie noua ma cost in jur de 100 euro, dar a zis k o sa incerce sa-mi schimbe decat cip-ul din cheia mea (un magnetel mic cu niste coduri p el, k a desfacut cheia si am vazut si eu) si m-ar duce in jur de 50 euro. Ce sa zic.....astept 2-3 zile si o sa vad rezultatul. M-as duce si eu la reprezentanta, dar cea mai apropiata e la 200km si am decat o sg cheie :twoup: si unde mai pui k masina e si hidramata ...deci platfoma scrie p mine si ma rupe de bani. Si la tine mai mult ca sigur este cip-ul din cea de-a doua cheie, eu zic sa te duci cat mai rpd sa rezolvi ca nu se stie niciodata cand te lasa :). Merci pt informatii oricum si daca o sa rezolv la mine te pot pune in legatura cu baiatul ( este din vl) sau cu un alt baiat foarte bun care este prieten cu aceasta (el fiind din bucuresti si tot el mi l-a recomandat p cel din vl).
Ăn cazul tĂŁu având doar o singurĂŁ cheie, trebuie o rezolvare rapidĂŁ.
Eu nu am subestimat competenÞele sau echipamentul bãiatului cu tester-ul, stai liniºtit :twoup: , numai cã nu ºtiu dacã poate fi resoftatã/reprogramatã cheia cu cip cu ajutorul doar a unui tester. De aia am spus cã cei de la reprezentanÞã pot sã-i dea de cap.
Eu ĂŽĂži urez baftĂŁ Âşi aÂştept rezultatul/soluĂžia.
Cheia poate fi reiniĂžializatĂŁ fĂŁrĂŁ tester.
Cu testerul poĂži dezactiva sau activa o cheie.
Adicã, În cazul În care ai pierdut o cheie, poÞi face În aºa fel Încât dacã cineva o gãseºte ºi Încearcã sã-Þi porneascã motorul cu ea, sã nu reuºeascã.
ExistĂŁ diverÂşi indivizi care Âştiu sĂŁ programeze cip-uri.
Eu nu aÂş avea ĂŽncredere ĂŽn astfel de oameni.
DupĂŁ te poĂži trezi cĂŁ hoĂžii ĂŽĂži iau maÂşina din parcare fĂŁrĂŁ absolut nici o dificultate, cu o cheie potrivitĂŁ.
Surpiza....mi-a pornit din senin. Am miscat de masina si a inceput sa sune alarma si apoi am dezactivat-o din telecomanda si am incercat s-o pornesc si a pornit. Ulterior la cateva ore am incercat iar s-o pornesc si n-a mai vrut pana n-am miscat de un fir din spate de la baterie si vad k se repeta, ba porneste ba nu porneste, misc de firele de la baterie si porneste (firele care sunt legate de bornele bateriei). Aveti idee ce ar putea fi?
alarma blocheaza electromotorul sau alimentarea cu ccombustibil.prima la verificat !
Pai dati-mi si mie o sugestie unde sa ma duc, la un electrician bun in bucuresti k momentan aici sunt cu masina. Sau daca se poate sa-mi spuneti cum pot sa dezactivez alarma si ma gandesc k n-ar mai fi nicio problema in cazul asta! Va multumesc anticipat!
Am uitat sa precizez, am schimbat si usa dreapta spate si am luat una de la dezmembrari si baietii de la service mi-au montat mecanismele de la usa veche si acum cand vreau sa deschid geamul dreapta spate de pe usa soferului trebuie sa apas invers pe buton, sau daca vreau sa le inchid pe toate din telecomanda cel de pe spate se deschide. Oare are si vreo legatura cu schimbatul usii?
Doamne, cĂŁĂži experĂži pe lumea asta :twoup:
Nu are nicio legĂŁturĂŁ geamul pe invers cu engine ON al maÂşinii...
Dar nu am zis ca geamu are legatura cu engine ON al masinii, doar am intrebat daca schimbatul usii are legatura cu faptul ca nu-mi porneste. Ma gandesc ca poate nu au conectat mufele cum trebuie, pt ca am mai gasit un post pe alt forum unde cineva explica acleas lucru si anume k lui nu-i pornea din cauza faptului ca nu avea mufele la o usa conectate cum trebuie. Si asta am intrebat, daca exista vreo legatura intre mufele usilor si engine ON al masinii? ( faza cu geamul pe invers am scris-o doar ca sa precizez ca este posibil, din moment ce au inversat comenzile la geam sa nu fi conectat nici altceva cum trebuie). Nu sunt un expert, asta e si motivul pt care intreb , poate imi da cineva o solutie ca de "expertii" din service-uri m-am saturat de o saptamana nimeni nu-mi poate spune exact problema.
Dany! pana la urma nu ai facut nimic,asa este pe forumul nostru,mai primesti si cate o palma cand nu te astepti...doar ai cerut un sfat,nu?Unii asa stiu sa dea sfaturi prin a critica pe altii si a se da mareti fara sa vina cu solutii si explicatii la anumite probleme tehnice.
Da, se pare cĂŁ s-a ĂŽnĂželes totul greÂşit, de fapt am fost eu cam slab ĂŽn exprimare.
Doamne, cĂŁĂži experĂži pe lumea asta :)
La fraza asta m-am referit la cei care au montat uÂşa/mecanismele greÂşit, nu la tine dany_6006. Ămi pare rĂŁu cĂŁ ceea ce am vrut sĂŁ scriu s-a dus ĂŽn altĂŁ parte. :twoup:
Nicio problema, se mai intampla. Sa lasam prostiile.....CINE MA AJUTA CA MA UIT LA MASINA DE O SAPTAMANA SI N-AM CE-I FACE SA PORNEASCA???????????????
Atunci imi cer si eu scuze de interventia de mai devreme :twoup:
Pana la urma sunt firele alea de la actionarea geamului,trebuie de schimbat locul lor,sunt 2,dar nu stiu sa-ti explica care...geamul respectiv primeste comanda opusa,trebuie sa desfaci fata de usa sa vezi tu la fata locului.
Si e posibil ca asta sa fie unul dintre motivele pt care nu porneste? O sa ii pun luni p baietii de la service, unde e si masina ca n-am mai apucat sa o iau din service, (bine ca a ramasa acolo :) ) sa desfaca fata de usa si sa inverseze firele pe acolo si mai umblu si pe la mufe. Sper sa se rezolve asa .....desi nu cred....ar fi prea simplu :) ! Va multumesc pt sugestii, si daca mai aveti idei sunt bine venite :(. Numai bine si drumuri lungi, fara reparatii, cu masinile voastre!!!
Eu nu cred ca masina nu ar porni din cauza acelor fire de la geam,cred ca problema e cu totul alta.Oricum incearca si dupa aia ne spui si noua.Intr-un post de mai sus ziceai ca miscai putin bornele si dupa aia pornea,vorba lui @cipanezu poate sunt bornele oxidate?
Miscam de firele cele doua care sunt legate de borne si au si cate o siguranta p ele, nu stiu c rol au. Bornele sunt ok. O sa vad maine...dar e chiar ciudat....ba porneste ba nu.....acu nu mai vrea deloc sa porneasca....chiar nu stiu ce sa ii fac, as duce-o la bmw la buc, dar am apucat sa plec din buc si am de batut 200 km. O sa mai chem maine pe baiatu cu testerul din nou si in cel mai rau caz ii fac si o noua cheie....poate asta o fi motivul....desi nu cred :twoup:
eu am avut aceeas problema.am oprit-o din keie, si peste 5 min nu a mai pornit. prima data am zis ca-i keia, am fost cu ea la un tester si a zis ca e ok keia. problema era din electromotor. asta te lasa deodata. am impins-o 2 m si a luat-o imediat. mentionez ca eu am un e39, 2000d.
