Se opreste din mers
Am o problema ... in aceasta seara rulam la 50 km pe ora... iar cand am incetinit la intersectie ... pur si simplu a inceput sa moara motorul... practic murise...
ma dat la automat o gramada .... si pana la urma a luato .... am mai mers 300 m ... si iarashi .... incepea sa moara..... cand calcam acceleratia parca nu aveam motorina in rezervor..... (ca la dacie cand nu mai ai benzina).... care ar putea fi problema...
IN rezervor mai aveam 15-16 litri ....
POsed un 525 TDS an 1998 model e39 ....
Multumesc celor care isi dau cu parere
Ps. acum am masina parcata la o banca pe avarii dar pana maine sau dus draq avariille pentru ca am omorat bateria cand am incercat sa o pornesc
Salut
Prima data mai pune-i niste motorina in rezervor, incarca bine bateria si incearca sa pornesti. Filtrul de motorina cand l-ai schimbat ultima data? va trebui sa verifici instalatia de alimentare incepand de la rezervor la motor. Verifica si pompa din rezervor, conducte, sa nu fie aer in instalatie sau filtru colmatat.
daca ai 15-16 litri in rezervor si am mai plecat asa un pic poate sa fie pompa din rezervor,pt ca nu mai face transferul dintr-o parte in alta,iar sorbul este in partea opusa pompei.
deci,ridici bancheta din spate,si in partea dreapta a masini este pompa.desfaci si apoi pui contactul,daca nu o auzi inseamna ca este stricata.
ca pret parca este 100 de E.
mai este si varianta sa pui mai multa motorina adica peste 60% din rezervor sa se umple si partea a doua ,si mergi asa pina iti cumperi pompa ,alimentezi cind mai ai 15-20 de litri in rezervor.
cand mi-a facut mie asa a fost pompa de injectie si s-a lasat cu paguba de cateva sute de euro..sper sa nu fie cazul, oricum ar trebui verificate toate pompele ca te lasa dup-aia cand ti-e lumea mai draga...
