Zgomot ciudat transmisie? volanta?ambreiaj?cutie?
Featured Replies
Am si eu nevoie de niste sfaturi cu privire la niste probleme cu un E46 330i. Stiu ca diagnoza pe forum este de multe ori ineficienta dar totusi niste puncte de plecare nu strica. Este vorba de un E46 330i din 2001 cutie de viteze manuala 6+1 trepte. Probleme mari n-am detectat pe la ea pana acuma in afara de niste zgomote( 2 diferite sau poate acelasi?!) care banuiesc eu ca sunt de la transmisie.
Primul zgomot apare in urmatoarele situatii:
- daca sunt in viteza 1 cat de cat turata si calc brusc ambreiajul se aude un clancanit (ca si cum s-ar lovi 2 piese pinioane sau arbore din cutie).Se aude zgomot metalic de afara exact sub cutia de viteze.
Daca las putin apasata pedala de acceleratie si dupa aia o calc brusc, zgomotul nu se mai aude. In afara de zgomot parca e o zecime de sec pana se cupleaza efectiv transmisia. Eu o simt ca si cum as avea un joc pe undeva. Daca tin mana pe schimbator parca se simte cum se misca si ala in momentele respective. De fapt am senzatia ca nu e masina legata bine ca se tureaza mai intai motorul si dupa aia rotile , iar cand cuplul ajunge la roti se aude lovitura respectiva.
Al doilea zgomot se aude cand opresc motorul la ralanti scoasa din viteza zgomot ca un clantanit de priza(arbore cutie) de cutie de viteze
din cate am observat aceste zgomote se aud foarte tare numai la cald dupa cativa km
  • Author
domnilor,
este tare ciudata treaba pt ca volanta LUK si ambreiajul LUK au fost schimbate sunt noi,
sa fie oare volanta de noua nasoala nu mai inteleg nimic este ciudat zgomotul numai atunci cand calci ambreiajul la viteza mica mica cand pleci sau parchezi masina etc se aude exact sub cutia de viteze zici ca arborii se bat intre ei clanc-clanc este exact un zgomot de priza de cutie viteze se aude si cand opresti motorul zgomot ca de cutie de viteze cu priza defecta (ca la dacie etc)
Edited by Cristi_E36
daca e din 2001, inseamna ca cutia cu 6 trepte e pusa ulterior, ca din fabrica parca sa zic eu ca in 2003-2004 s-au bagat.
caz in care poate a fost montata prost,poate s-a facut vreo improvizatie :twoup: . chestia aia ca zici ca are delay dupa ce calci acceleratia nu poate fi de la cdv( clutch delay valve) ...eu ma interesasem cum se face sa renunti la piesa respectiva si e relativ usor, dar intre timp am dat masina. cdv ala e o tampenie care protejeaza transmisia, in detrimentul sportivitatii si al ambreiajului.
daca era cutia volanta defecta nu trebuia sa sesizezi probleme si in treptele superioare? respectiv tremurat la turatie mica? mai degraba ceva la cutie, pe la sincroane decat la volanta, daca face doar la 1-a si marsarier
offtopic:la mine se auzea pe spate undeva, cand calcam brusc acceleratia, erau bucsele de la diferential.
  • Author
masina a primit cutie de 6 viteze precum si volanta aferenta cutiei si kit de ambreiaj etc de pe un E46 din 2003 epava (numai cutia de viteze dupa epava, restul piese noi )
acum ideea este ca zgomotul se aude numai la viteza mica cand apesi ambreiajul in mers clanc clanc exact sub cutia de viteze, prima oara am zis si eu da este ceva in cutie este stricata aia dupa epava respectiva si am dat-o jos si am pus acelasi tip de cutie de pe alta masina si face la fel acelasi zgomot, bun este si asta defecta si am facut proba si cu a treia cutie de viteze si zgomotul la fel deci ce p..zz masi are ca doar nu sunt trei cutii de viteza defecte acelasi zgomot...
flansa de cardan este noua OEM, Volanta este noua Luk, ambreiajul nou Luk,Cardan NOUUU...
mentionez ca la puntea din spate nu este nici un zgomot( gen bucse diferential sau bucse punte spate ) totul este OK
clanc - clanc la apasarea ambreiajului la viteza melcului cand parchezi sau dai cu spatele incet....
sa fie volanta noua nasoala
sa fie rulmentul ala din interiorul volantei care tine priza cutiei de viteze
ce sa mai schimb sa scap de zgomot
crede-ma ca multi avem problema asta...o am si eu si se manifesta mult mai urat la cald...la plecari smuceste,trepideaza la greu si cand apas ambreiajul se aud mai multe sunete metalice de am impresia ca se dezmembreaza cutia...dar numai in aglomeratii,cand invart in mamaliga din greu...am problema de un an si nu am o solutie fiabila la ea...
urca masina pe rampa / elevator si verifica si cum e prinsa evacuarea.ceva de genul asta am si eu si supectez evacuarea ca atinge sau ceva de pe acolo.Ciudat e ca la mine face doar cand e mai cald afara :twoup: un 320 M54 al unui amic cu acelas zgomot mai stiu si la el este evacuare(s-a bagat cineva sub masina si a miscat evacuarea si a disparut zgomotul)
  • Author
si eu am exact aceiasi chestie la fel ca la tine,
astazi am fost cu masina in trei locuri diferite service cu specialisti BMW (nu reprezentanta), am pus masina pe rampa zgomotul este chiar sub cutia de viteze se aude foarte bine atunci cand masina este scoasa din viteza si opresti motorul fara sa calci ambreiajul este un mare zgomot de priza sau doua pinioane clanc-clanc cand opresti motorul:
verdict doi din trei domne este zgomot din cutia de viteze
unul domne este volanta ce sa mai a fost nasola de noua si trebuie schimbata sau poate cel mai bine sa fie volanta simpla nu cu masa dubla si schimbat discul de ambreiaj pus unul cu arcuri etc bla bla
eu am pus pana acum trei cutii de viteza si toate acelasi zgomot, dar volanta a ramas aceiasi
Totusi mai sunt posesori de E46 330i sau E60 525i sau 530i pe forum cu acest tip de cutie poate ne mai lumineaza si ei cu ceva mintea sau macar sa vedem cum sta ce sa facem..
ultima strigare mecanic BMW domne schimbat uleiul la cutie pus ulei pt cutie de viteze sport ceva mai gros si amestecat cu aditiv special Metabond GT si se elimina din zgomot garantat, aa sau domne asta este zgomot specific de cutie de viteze si merge inca 300.000 de Km fara probleme...... wahao ce chestie
oare si o cutie de viteze noua face la fel?
am sa merg la reprezentanta bmw, sunt curios ce au de zis,
mentionez ca uleiul in cutie este nou luat de la reprezentanta MTF LT2
din cate am mai rascolit pe net am vazut ca mai sunt cazuri de genul asta poate sunt amabili totusi colegii de pe forum sau specialistii sa ne dea o idee cam ce ar fi defect....
aa evacuare este noua montata cap coada de cei de la pilot e tapana nu are nici o legatura cu zgomotul,
oricum eu sunt hotarat sa rezolv acest zgomot chiar daca ajung cu masina pana in Germania la Service este o mare ambitie pt ca nu mi se pare normal ca unii sa sustina domne este zgomot specific sau unii sa dea verdicte nesigure,
am sa va tin la curent si cu diagnoza de la AB
numai bine
poate ne vedem odata si comparam,am impresia ca e o problema comuna la M54.
PS:la mine doar 2 mecanici au auzit zgomotul-unul ,bun prieten a zis ceva de genu -bai vine de undeva din motor da nu imi dau seama ce poate fi :twoup:
altul a zis ca stie ce e dar nu are ce sa ai faca :)
cum am zis un amic cu M54 2,2 are acelasi sunet si a zis ca s-a bagat cineva sub masina si a miscat de evacuare?-zgomotul a disparut.Altfel suspectez volanta
Edited by alex230ro
  • Author
verdict Automobile Bavaria astazi dimineata necesar Volanta cu masa dubla si Kit ambreiaj,
acum sunt oarecum bulversat astea au fost schimbate noi sunt marca LUK schimbate in fata mea la un alt service,
oare chiar asa de proaste au ajuns piesele aftermarket?!!
cei de la AB au spus ca pana nu o sa pun originale acest zgomot nu o sa ma lase, aa cost piese la AB 5400 lei si manopera 950 lei....vorbesti singur o zi intreaga...
maine urmeaza si ultimul doctor la BMW Filaret sa vedem ce va fi..
va tin la curent
@alex230ro sigur o sa ne vedem sa dezbatem subiectul poate in weekend!
probabil cei de la AB nu stiu faptul ca si KIT-ul original de ambreiaj are componente LUK.....
sa inteleg ca bmw fabrica kituri de ambreiaj si volante? nu, sunt Luk.
sincerm prima oara m-am gandit la volanta, dar mi-am dat seama apoi ca se aude doar cand apesi ambreiajul...
e posibil sa fi fost montate prost, ori amandoua ori doar ambreiajul. eu zic sa te duci in alt service, sa ti le dea jos si sa ti le monteze inca o data.
nu te increde in AB. te taxeaza de nu te vezi. apropo, de unde ai luat kitul si volanta, de curiozitate?
rulmentul ala nu e nou?adica daca e volanta noua ala e nou :)
poate ne vedem duminica sa facem comparatii
@Piratul se aude tot timpul cred,si la mine face figura la rece apoi dispare ,apoi apare iar,iarna parca nu face deloc,daca ma gandesc bine la -30 grade nu se mai auzea nimic :twoup:
Edited by alex230ro
asa face volanta..se aude doar cand apesi ambreiajul la relanti..dak turezi putin nu se mai aude!
Totusi tu ai trecut de pe cutie cu 5 trepte pe una cu 6.
Ai motorul de 136cp si cutia de pe motor de 150cp?
Esti sigur ca toate piesele s-au potrivit perfect?
Pai nu exista si 320d cu 5 viteze la 150 caluti?
si la mine se aude acel zgomot e46 318i 99 doar ca la mine cand apas ambreiajul dispare, cred ca este rulmentul de presiune. masina are acum 226000 si are kit`ul original cutia sigilata, si cred ca se mai aude ceva si la diferential
Ma inscriu si eu, e36 318is 02/94
La mine se aude acest cloncanit sub cutie pe undeva, cand schimb 1->2 sau 2->3, si doar daca schimb la turatii mai mici si nici atunci tot timpul. Daca schimb peste 3000 nu se mai aude nimic!
Nu cred ca este pb cu volanta intrucat nu am acele simptome specifice la plecarea din loc, sau in R. Nu imi tremura la oprire; am schimbat tampoane motor si cutie. Am schimbat evauarea complet si este f bine stransa
Cineva spunea ca ar fi vb de un joc, dintre cardan si cutie, si ca nu ar fi nimic stricat, mi-a recomandat sa schimb vitezele mai sus. Oarecum are o explicatie acest fenomen pt ca in treptele 3->4 sau 4->5 schimb in mod normal peste 3000-3500rm.
  • Author
oo da noutati avem:
volanta si kit-ul de ambreiaj nu fac acest zgomot
problema este la cutia de viteze isi formeaza joc intre pinioane din cauza uzurii rulmentilor,
este o chestie intalnita la cutia de viteza in general nu multi repara asa ceva se prefera inlocuirea cutiei decat reparatia,
eu am renuntat la acest tip de cutie si am pus o cutie de viteze manuala cu 6 trepte de E90 cu unele mici modificari in cateva zile va fi gata masina si va tin la curent ce a iesit si cum se comporta masina..
numai bine
Username-ul tau are in componenta e36, in topic spui ca ai e46 330i iar la semnatura e46 325i ! :twoup:
Ce masina ai mai omule, pana la urma ?
Recently Browsing 0
