intrebari pentru posesorii de e90
  • Replies 743
  • Views 124.8k
  • cavaliere
    cavaliere
    Aici e forum de pasionati si daca nu faci dpf-off iei 40 de minusuri, ca se stie ca motorul fara dpf trage mai bine si de fapt e mai bine fara el. Ca doar avem bemveuri da' curse. )
  • Madutzu25
    Madutzu25
    Eu știu asa și va rog sa ma corectați dacă gresesc: catalizatorul face o reducere a nivelului de emisii pana la un anumit nivel (e4), după intervine dpf și reduce și mai mult (e5). Evident ca o mași
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Tocmai ti-ai dat cu parerea echilibrat si mai ales realist, nu-i asa!?   Nu trebuie sa imi replici. :stupid:
Cum schimb bateria din cheia masinii?
Am impresia ca s-a micsorat destul de mult raza de actiune a acesteia.
ce baterie?din ce stiu eu nu exista posibilitatea asta.si la mine merge de foarte aproape.
Cam aiurea daca nu merge..... baterie trebuie sa aibe.... altfel nu vad cum ar functiona.
Mi se pare imposibil sa nu ai posibilitatea sa schimbi bateria cheii.
In unele manuale iti arata cum sa schimbi bateria.... dar cheia mea nu pare sa tina cont de manualele respective <_<
Edited by cristian_ntz
Stiu ca bateria de la cheie se incarca cand este in contact
hmmmmm..... inseamna ca trebuie sa fac un drum de vreo 2-3 ore :D.
Desi am observat ca raza de actiune de la a 2-a cheie e mult mai mare.
Esti sigur ca se incarca in contact?
In mod normal nu ar trebuii sa ma deranjeze foarte rau....dar cateodata vreau sa verific daca am incuiat masina si daca sunt prea departe trebuie sa ma intorc din drum.
Dar ma gandesc ca si acumulatorul ala din cheie la un moment dat trebuie schimbat.
Am o intrebare pentru cei care au schimbat placutele de frana.La cati km afisati in i-drive ati schimbat placutele de frana?Mie imi arata acum 2200,dar observ daca fac 100 km scad cam 4-5sute.
Stiam ca atunci cand ajungi la senzor, km scad in functie de cat se consuma senzorul....
Verifica si Diversity Antena ( e un modul responsabil cu receptia semnalului din cheie), cam asta pica cel mai des.
antena aia e belea mare mie mia cazut de doua ori intr_un an noroc cu garantia
referitor la distanta mie mi se deschide le la 200m (amandoua chei),tinand cont ca antena este schimbata recent (cam doua luni)
La mine mai mult de 10m nu cred ca bate :D
Unde e?...si cum il verific? :)
Nu stiu la e90 poate te ajuta colegii care au schimbat antena aia . La e60 e in spate la luneta sub tapiteria plafon.
Pai masina ta e mai noua....
Dar cum imi dau seama daca trebuie schimbata antena aia?
In mod normal nu iese la tester?
Daca telecomanda merge de la mai putin de 5 metri, si toate cheile de la masina fac la fel atunci aia e 99%
pt un bmw E90 320d
am desfacut filtru epurator si separatorul ala era din panza nu era din plastic cu decantor
acum vreau sa l schimb ... sa cumpar tot asa din pasla ? sa cumpar cu decantor ? cand il schimb trebuie schimbata toata carcasa aia sau doar filtru separator
mai pe scurt trebuie sa schimb doar 15 sau si 11
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3668&hg=11&fg=15
pentru un e90...cum schimb becul stop (pozitie) portbagaj(dreapta)?
E dificil....trebuie sa scot capitonajul de pe haion?
Da, trebuie sa dai jos capitonajul.. nu e mare inginerie..
iti lua mai putin sa schimbi becul decat sa faci topicul asta.....
daca sunteti atat de deranjati de ce dracu mai raspundeti....vroiam doar sa fiu sigur, ca am oroare de cleme...in general se rup daca nu stii cum sa le desfaci.
eu credeam ca de asta exista forumuri, sa mai intrebe omu ceva.
sunt sigur ca va pricepeti si la fotbal si la politica....ca toti romanii de altfel.
Ceea ce spui tu este valabil daca nu ai functia COMFORT (Keyless Go/Keyless Entry). Mai exact acele dungulite de pe manerele usilor din fata. Daca exista acea functie, atunci cheia este prevazuta cu o baterie ca de ceas. Se scoate capacelul si se inlocuieste. Gasesti baterie cam la orice chiosc de ceasuri/ceasornicarie.
Daca inlocuiesc amortizoarele ( nu stiu exact cum se numesc ) care imping portbagajul in sus, oare as putea sa il fac sa se ridice singur?.... :)
M-am gandit si eu la treaba asta, insa nu cred ca tine de amortizoare, cat de un sistem (cu arc, poate) care sa-l "arunce" un pic in sus atunci cand il deschizi.
