bmw E90 nu se deschide
salut! aseara am patit si eu ceva interesant...am dat sa plec si eu cu masina dupa vreo 3 zile de neutilizare (am un motor pt vreme buna) si surpriza nu vroia sa se deschida...beculetzele din manere se aprindeau auzeam ceva cand apasam pe cheie dar nimik nu se deschidea..am scos cheia ''din cheie'' si am deschis manual usa soferului gandindu ma ca nu i mare chestie s a terminat bateria la cheie etc...bag cheia n contact pornesc masina totul perfect si apas pe butonul de inchis/deschis usi de langa butonul DTC din consola centrala si surpriza nimik....plec acas dupa cheia de rezerva acelasi lucru nimik! masina are usile inchise doar cea de la sofer o pot utiliza doar manual celelalte sunt inchise nu se pot deschide nici idin interior in niciun fel!
ceva idei pna ajung la service? mersi anticipat
AÂşa este, n-am citit atent.
Dacã totul funcÞioneazã normal cu excepÞia Închiderii centralizate, verificã În primã instanÞã siguranÞele.
siguranta 56,57 si mai sunt cateva , verifica pe cartonasul din compartimentul sigurante
Poate fi de vina bateria. Atunci cand bateria nu mai e in parametri normali, sistemele auxiliare ale masinii se intrerup temporar pt a permite folosirea functiei de baza- pornirea motorului. Merita incercat :demontat baterie, redresor etc.
Aºa se Întâmplã la E90?
La BMW-uri mai vechi nu existĂŁ aÂşa ceva.
-am verificat acum sigurantele par sa fie in regula...sunt 4 sigurante la inchidere 2,5,56,57 toate s bune (si rele toate;))
-am mai verificat un cod bag cheia scot cheia apas unlock si apoi lock de 3 ori dar nimik
-tind sa cred si eu ca bateria poate sa fie din 2 motive: iarna asta am avut bujiile moarte si am omorat bateria de 2 ori si al doilea motiv azi cand am verificat sigurantele am pornit masina si in bord mi au aparut pentru cateva secunde ora 00.00 si temperatura in grade fahrenhait si apoi si a revenit.....aseara am facut o tura de vreo 20 min cu masina poate s o incarca bateria sau ceva dar nimik nu s a schimbat....
am fost azi la dormag la un tester sa vad care i treaba cu usile! dupa test cica i siguranta arsa am schimbat o si au inceput 3 usi sa mearga inafara de dreapta fata care se auzea ca vrea sa deschida/inchida dar nu reusea sa traga butonul...n am stat sa desfaca usa ca mi se pareau cam nestiutori si plini de greata toti papagalii aia de acolo incepand cu patronul doru care se dadea mare smecher ...un ........ de service nu mai trec pragul lor veac(pentru schimbat siguranta si tester mi a cerut 150 ron dupa ce le am zis ca nu s profesionisti)...am sa merg la amicul meu din ciolpani sper sa rezolvam problema
mai aveti vreo idee?
Fugi de Dormag. Am fost si eu si am fix acceasi impresie. Ai incercat cu alta baterie sau redresor?
cu dreapta fata e o problema cu actuatorul citeste la mine in topic . Isi poate reveni sau nu , momentan poti folosi usa doar daca o deschizi prin interior . Cred ca si problema pe care ai avut-o a plecat tot de acolo . Costa destul de mult sa-l schimbi , sfatul meu e sa mai astepti o perioada .
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=78611&hl=
PS . Cu Dormag asta e pretul lor , in afara de brandex nimeni nu prea-i inghite . Oricum la Ab te costa si mai mult cred :twoup:
Edited by Myx
super de treaba baiatu din ciolpani am trecut si eu pe la el..sigur te rezolva,are tot ce trebuie....
ms de raspunsuri....asteptam..
Dar usile din interior se deschid daca tragi de manere? Daca nu, nu te lua de nici o baterie si de nici o siguranta sau acuator. E un releu handicapat care se afla intro cutie in spatele torpedoului. Acel neamt sau care a proiectat masinile sau mai bine zis inchiderea centralizata nu prea a gandito cum trebuie, a pus 4 relee ca sa inchida usile si numai 1 ca sa le deschida. Nu ar fi nimik rau daca macar ar fi pus un releu de putere dar nu. Deci ai 2 optiuni daca e aceeasi prb ca si la mine: 1. ori schimbi toata cutia aia cu relee si 2. ori desfaci cutia si cureti releul care e de vina. Daca, cauti pe forum trebuie sa fie si un DY cu asa ceva daca nu cauta pe Youtube. Numai bine.
Nu are cum sa ti se descarce bateria la cheie, atata timp cat nu ai asa ceva in cheie.
Cheia de e 90 se incarca in timp ce o folosesti in slot-ul ei! (acumulator chestii d-astea)
Deci practic nu o sa ajungi sa schimbi vreo "baterie" la cheie :twoup:)
Ma rog... mult succes in rezolvarea problemei tale!
nu o sa scapi fara sa schimbi broasca, dar problema e ca fabrica recomanda in cazul usilor fata sa le schimbi pe amandoua<cred ca stiu si ei ce balarii de broaste au montat>daca ti-a cedat dreapta fata in test o sa-ti spuna sa o schimbi si pe cea dupa st fata<interesant nu?>
  • 5 weeks later...
am lasat masina 1 an in parcare,in timpul asta am mai pornit-o,dar dupa Paste mi s-a descarcat bateria si nu am mai putut deschide usile,am incarcat-o am si am reusit sa deschid geamurile,am tras de manerele din interior si nimic sunt blocate,ce pot face? nici usile si nici porbagajul. am intrat pe geam in masina
Edited by aniel
acelasi lucru mi s a intamplat si mie ....in broasca sunt niste rotite de plastic si acelea se deplaseaza...am incercat sa le fac da au tinut decat 2 luni alta posibilitate decat sa schimbi broasca nu cred ca este.....dar daca schimbi broasca dupa are aceeasi frecventa cu cheia?
sigurantele...am patit-o. iti va fi cam greu sa le schimbi ca sunt puse undeva in torpedou si ajungi greu la ele...iti iei un set de sigurante cu cativa lei,te uiti in cartea tehnica si mai si verifici inainte sa le schimbi,daca e arsa sa fi mai sigur...
si eu intram si ieseam pe geam. si citeste post-ul anterior.sigurantele. :twoup: e treaba de 5 minute si vreo 4 lei
si eu intram si ieseam pe geam. si citeste post-ul anterior.sigurantele. :) e treaba de 5 minute si vreo 4 lei
nu sunt sigurantele le am verificat pe toate
sigurantele sunt
e un bug cunoscut, am patit si eu, am schimbat siguranta buclucasa singur
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=234226
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=164102
http://www.youtube.com/watch?v=2s5GHRZaLFA
pune una de 20 in locul celei arse de 15, asa recomanda si BMW
daca se mai intimpla iar, trebuie verificate actuatoarele
Edited by Frank SF
salut, scuze ca intreb aici , dar daca s-a tot vb de chei am si eu o intrebare : cate chei are un E90? 2 sau 3 ?
multumesc .
