IATA SI TROACA MEA
gata , am reusit sa schimb fulia + rolele + curelele..
foarte ,foarte greu de desurubat ....s-au chinuit aia de i-au gasit toate alea ,ca nu reuseau sa desfaca surubul...nu aveau presa d-aia speciala..in fine nu vreau sa scriu ce inventie au facut ca nu o sa va vina sa credeti...o combinatie de mai multe fiare unele sudate combinate cu o macara de ridicat motoare pt ca nu aveau forta sa traga de bara...in fine...si l-au strans la mana cu o bara de 2m,cred ca nu e normal, pt pe foaie scria clar ceva de genu' : " 100nm + 60grade+30grade+15grade" ...ei eu strans la mana cat au putut si aia e... traiasca service-urile..o sa pun si poza cu piesele vechi, fulia se desfacuse din buza metalica dinspre motor si practic partea metalica pe care merg curelele se lovea de buza metalica..probabil ca in maxim 5mii de km sarea de acolo
p.s. nu exista kitul de ambreiaj pe stoc nicaieri... cica nu se mai fabrica ,pt ca nu are termen de livrare.. :twoup: asa ca trebuie sa il iau original
Edited by POIUYT
  • Replies 1.3k
  • Views 129k
  • am facut-o si p-asta , nu stiu de ce dar am impresia ca am si mai multa lumina in momentul asta     http://i62.tinypic.com/2ewp0rn.jpg   http://i58.tinypic.com/9ssd8m.jpg   http://i58.tinypic.com/b5ju
100NM se poate strange destul de usor daca ai pozitie si o cheie de juma de metru. Atat trebuia sa strang eu la brate, de fapt e 127 parca... am cheie dinamometrica.
La desfacut cand sunt intepenite inteleg, cand am dat jos bratul am pus cheia aia + o bara de 1m si am impins cu un cric hidraulic de 2t...
E ciudat ca nu au putu strange, daca au strans ca ciobanii nu cred ca e prea bine..
Au putut strange ,dar nu stiu daca au strans prea putin sau prea mult... :twoup:
ma refer la faptul ca nu au putut strange cu o cheie dinamometrica obisnuita la 100NM si au folosit bari si alte minuni...
Din ce spui tu au strans prea tare..
iata ca mai bagaram o avalansa de bani in mecanica.. :twoup:
fulie+ curele+ role (saptamana trecuta)
http://www.freeuploadimages.org/images/w8d5fmjx9w1bfxkam4.jpg
ambreiaj vechi
http://www.freeuploadimages.org/images/jwwuzd56ozn3qojchneg.jpg
http://www.freeuploadimages.org/images/rdhfnavw3powkdo31xek.jpg
http://www.freeuploadimages.org/images/nvlyk468pzpsnqy924e.jpg
noul ambreiaj :twoup:
http://www.freeuploadimages.org/images/z1xv82zlj432sljq09bz.jpg
eliminarea valvei CDV ! acum pedala de ambreiaj se apasa mult mai usor fata de cum era inainte :)
http://www.freeuploadimages.org/images/8ke5jo4ekcfzb87qq.jpg
cam asta era tiganul din cutie...mai exact uleiul(***LIFE TIME***) de 160 de mii din cutie.. noul ulei este de culoare galben -incolor...
http://www.freeuploadimages.org/images/v4ror3yb53sjak001mbm.jpg
si masina este fericita ! :twoup:
http://www.freeuploadimages.org/images/ctvim5kox6d4u51pvbzl.jpg
p.s. scuzati calitatatea pozelor facute cu telefonul fix...
Edited by POIUYT
misto uleiul, merita turnat pe gat la dobitocii care au inventat long service interval..Low maintenace cost, lifetime, si alte nebunii dinastea .. :twoup:
de acord cu tine :twoup:
cel mai aiurea e ca si la automate au stilul asta cu lifetime...p-alea chiar le omoara definitiv,daca nu schimbi uleiul si filtrul macar la 150 de mii...
merci !
apropo de filmulet, accept doar ca vrea si ciupa sa apara cu e39-le in clip :twoup:
Salut, n-as vrea sa ma ia gura pe dinainte sau prea devreme, dar am inteles ca ai cumparat aceasta masina nou noutza, primul si singurul proprietar...si mi se pare ca ai cam schimbat cate ceva la ea...ceva cam mult/e pentru o masina noua, singur proprietar si doar 160 000 km ...
Adica, eu am luat fosta masina, un 320d 2004, in 2008...cu 170 000 km reali, m-a tinut pana in aprilie 2009...avea 200 000 km si n-am avut nicio problema cu ea.
A doua masina, asta, luata la 107 000 km si am aproape 167 000 km cu ea, iar...la fel...n-am schimbat nimic semnificativ...ca tine.
De ce naibii ? Nu ma intelege gresit, nu vreau si sper sa n-o iei ca pe o rautate...am citit mai demult postu` tau, dar m-am abtinut atunci...imi cer scuze ca intreb...dar mi se pare foarte ciudat si naspa ca la o masina luata de noua, unic proprietar...sa se intample sa schimbi atatea...
pai sunt consumabile ce schimba el...
a pus bucse poliuretanice in locul celor
... si alea sunt consumabile la drumurile noastre, iar ambreiajul nu cred ca l-a lasat pana sa patineze... l-a schimbat "ca la carte" nu "la nevoie", uleiul in cutie la fel...
N-am zis de bucse...sau de bielete (am schimbat si eu bieletele, desi cineva mi-a zis ca mai mergeau...) si am mai schimbat asa preventiv cele doua curele, plus doua burdufuri de la amortizoarele de pe spate (protejeaza sa nu intre prafu`, erau putin mancate, am inteles ca altii nu le schimba niciodata, dar le-am schimbat, erau ieftine oricum, 60 ron amandoua parca) ...
Eu ziceam de:
"si , si-a dat sfarsitul si fulia de la vibrochen...160 de mii km..
fulie+ 3 role + 2 curele = 1200ron cu tot cu manopera , un fleac "
Si de...:
"merci ! si a ta sa fie cuminte, ca pe a mea au apucat-o gargaunii
maxim luna viitoare ii bag kit ambreiaj + volanta 3500ron cu tot cu manopera"
Adica nu sustin ca ale mele sunt intr-o stare perfecta...sau ca au fost la cealalta, doar ca n-a fost nicio simptoma, sau sa simti ceva...si-am verificat-o (ma rog, nu stiu cat de bine) ...si-a mai condus-o si cate un cunoscator, etc :twoup:
Edited by hornetb
merci !
SĂŁ sperĂŁm cĂŁ o sĂŁ le avem Âşi peste 20 de ani. :)
1.Adica, eu am luat fosta masina, un 320d 2004, in 2008...cu 170 000 km reali, m-a tinut pana in aprilie 2009...avea 200 000 km si n-am avut nicio problema cu ea.
2.A doua masina, asta, luata la 107 000 km si am aproape 167 000 km cu ea, iar...la fel...n-am schimbat nimic semnificativ...ca tine.
1. Sti tu daca s-a schimbat ceva inainte ,de cei 170mii ?! :twoup: cei 30 de mii facuti de tine, eu ii fac in mai putin de un an, adica cam ca si tine, acu dupa 6 ani, nu stiu ce ti se pare asa de aiurea ca am bagat 30-40 de mil in masina..fulia de la vibrocen cred ca mai mergea pt multi care si le cumpara din dezmembrari , ambreiajul sigur mai mergea dar na, mie imi place sa schimb la timp ,nu aiurea.
2. multi km inainte fara probleme, ce sa zic , tu cumperi masini la mana a doua cu km reali si intretinute :twoup: eu am avut ghinion cu asta , care a fost noua acu 6 ani.
p.s. stiu masina de pana in 10 mii km noua , 2010 ,care a ramas cu motorul in drum prin autostrazile din De...probabil ca astea la mana a doua sunt mai bune :twoup:
acum in planul 2 .
azi de dimineata nu imi mai intra masina in viteze de nici o culoare :twoup: doar cu japca... mie cel putin asa mi se parea..
am fost la bavaria si mi-am luat 2L de ulei original pt cutie "MTF-LT-2" 200ron, schimbat iar la service...masina intra in viteze parca e noua :) in plus si motorul parca trage mai bine si se aude mai rotund .
MARE GRIJA CU ULEIUL PE CARE IL BAGATI IN CUTIE !!!
Să sperăm că o să le avem şi peste 20 de ani. :twoup:
eu sunt din ce in ce mai convins ca o sa o am si peste 20 de ani.. :twoup: asta daca nu o fac dauna totala si o rastorn de 2 ori , pt ca atunci o repar si o vand pe forum :)
Edited by POIUYT
1. Sti tu daca s-a schimbat ceva inainte ,de cei 170mii ?! cei 30 de mii facuti de tine, eu ii fac in mai putin de un an, adica cam ca si tine, acu dupa 6 ani, nu stiu ce ti se pare asa de aiurea ca am bagat 30-40 de mil in masina..fulia de la vibrocen cred ca mai mergea pt multi care si le cumpara din dezmembrari , ambreiajul sigur mai mergea dar na, mie imi place sa schimb la timp ,nu aiurea. - ADEVARAT CA ASTA N-O STIU :twoup: 30 DE MII AU FOST FACUTI CU FOSTA MASINA, 0CT 2008 - APRILIE 2009...IAR CU ACTUALA AM 60 000 KM INTR-UN AN, AUG 2009 - OCT 2010 ( - 3 LUNI STATIONARE :twoup: ) DACA ZICI CA MAI MERGEAU, ASTA E ALTCEVA...
2. multi km inainte fara probleme, ce sa zic , tu cumperi masini la mana a doua cu km reali si intretinute eu am avut ghinion cu asta , care a fost noua acu 6 ani. - TRECAND PESTE FAPTUL CA ESTI IRONIC IN PARTEA A DOUA A MESAJULUI, MULTI KM INAINTE SI TIE :) KM TE ASIGUR CA AU FOST REALI...INTRETINUTE SAU NU...DE ASTA NU POT FII 100 % SIGUR :twoup:
p.s. stiu masina de pana in 10 mii km noua , 2010 ,care a ramas cu motorul in drum prin autostrazile din De...probabil ca astea la mana a doua sunt mai bune - PROBABIL, CINE STIE, DESI INCREDIBIL, SE PARE CA NEMTII LE FAC RODAJU` MAI BINE :twoup: SERIOS VORBIND ACUM, N-AM ZIS CA MASINILE SECOND SUNT DE PREFERAT, EVIDENT CA DACA AS FI AVUT SUTE DE MII DE EURO CA TINE, IMI LUAM SI EU TOT NOUA, DAR CAND N-AM ATAT SI NU VREAU NICI LEASING PE FIRMA SA PLATESC NU STIU CAT...AM PREFERAT SA LE IAU SECOND :twoup:
1.EVIDENT CA DACA AS FI AVUT SUTE DE MII DE EURO CA TINE, IMI LUAM SI EU TOT NOUA..
2. DAR CAND N-AM ATAT SI NU VREAU NICI LEASING PE FIRMA SA PLATESC NU STIU CAT...AM PREFERAT SA LE IAU SECOND :)
1.nu stiu de unde ai ajuns la aceasta concluzie...este un simplu e46, in mare parte chel...
2.succes in continuare , se pare oricum te pricepi in a alege masini SH ! altii ,au niste ghinioane crunte.
asta nu inseamna ca nu trebuiau schimbate ... :twoup: sau poate ar fi fost mai indicat sa vand masina
Edited by POIUYT
2. DAR CAND N-AM ATAT SI NU VREAU NICI LEASING PE FIRMA SA PLATESC NU STIU CAT...AM PREFERAT SA LE IAU SECOND :twoup:
"1.nu stiu de unde ai ajuns la aceasta concluzie...este un simplu e46, in mare parte chel..." - SIMPLU E46, DAR LA VREMEA AIA, NOU, CRED CA A FOST MACAR 25 000 :)
"2.succes in continuare , se pare oricum te pricepi in a alege masini SH ! altii ,au niste ghinioane crunte." - NU MA PRICEP DELOC, AM FOST DOAR NOROCOS CRED SI SPER SA MA TINA IN CONTINUARE :twoup: Adica...prima masina - E46-ele - mi-a gasit-o baiatul si doar m-am dus si-am luat-o. A doua, E90-ul, am luat-o tot de la el (incantat fiind ca la prima au fost km reali, masina n-a avut probleme mari, adica am schimbat doar bratele si bieletele parca, de indata ce am ajuns in tara, ca in Germania nu s-a simtit nimic). Iar asta a doua, m-am dus cu el, am vazut-o in curtea aia plina de masini (ma rog, firma serioasa, nu la arabi sau alte natii) si-am luat-o. Sa stii ca altii au avut "ghinioane", nu ma refer la tine, tu n-ai schimbat mare lucru totusi...la altii a fost rau cu adevarat :twoup:
1.SIMPLU E46, DAR LA VREMEA AIA, NOU, CRED CA A FOST MACAR 25 000 :twoup:
2.Sa stii ca altii au avut "ghinioane", nu ma refer la tine, tu n-ai schimbat mare lucru totusi...la altii a fost rau cu adevarat :)
1. deci cum spuneam.. sute de euro ?! pai nu vad sa fi scris 250.000 euro...
2. deci cum spuneam...nu inteleg de ce te miri ca bagi un 30 de mil (3000ron) la 6 ani de folosinta zilnica, mai ales pt o masina premium , folosita 99% pe strazile din RO cu motorina aferenta(mol evo diesel)... ca daca era opel ,atunci poate chiar mai aveai de ce sa te miri.
in fine, cum spui tu sau dumneavoastra , dupa caz.
Edited by POIUYT
1. cred c-ai dat atunci vreo 25 000 de euro pe ea, nu ...? sau ?:twoup:
2. pana la urma...ai si tu dreptate, fie si 50 de mil...vin cam 5 mil pe an...nu e chiar asa de mult :twoup: Si...cred ca e vorba mai mult de mersul prin Bucuresti, unde omori masina in trafic, ca nu toate strazile din RO sunt la fel :twoup: Adica eu prin Buc evit sa merg ziua (nici nu prea am unde de obicei, lucrez la 3 min de mers pe jos, fata de blocul in care stau, iar intalnirile mi le planific mai mult pe seara ca-i traficul liber...iar de plimbat ma plimb noaptea cand ma plimb, ca ziua n-are niciun farmec, in aglomeratie :twoup: )...iar drumurile pe care am facut eu 60 000 km sunt Buc - Sev - Buc, drum foarte bun, cu exceptia Strehaiei...si Buc - Bv - Buc...drum bun in cea mai mare parte (exceptand imbinarile de la poduri si unele gropitze ce mai apar si pe acolo :twoup: ) ...deci asa e...una e sa faci 100 000 in Buc...(presupun - poate corect sau nu - ca 100 000 i-ai facut prin Buc si restu` pe-afara) si alta e sa-i faci pe-afara...
nu e cum spun eu sau cum spui tu, daca-mi permiti :) intrebam si ma miram ...eram putin dezamagit initial...si ma gandeam, daca la tine cu masina noua...dar la noi cei cu ele SH...dar totusi, nu e chiar atat de rau... :wacko:
Bafta :angry:
Să sperăm. :)
Edited by Ciupanezu
  • 7 months later...
am pus scaune de piele cu bancheta rabatabila :)
in portbagaj inca nu am pus mochetele, ca le am la curte si n-am ajuns dupa ele .
mai avem de pus volan si dinavin, dupa poate si un pachet bare (fata -spate) M tech 2 :D
poze :
http://img17.imageshack.us/img17/5923/31591213.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/2705/29439949.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/9659/14656451.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/3549/73704424.jpg
http://img864.imageshack.us/img864/6581/54275812.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/7920/93744704.jpg
si clapetele de la rabatare , functionale :D
dar n-am pus mochetele la loc ,inca :)
http://img718.imageshack.us/img718/6589/42937295.jpg
Edited by POIUYT
frumos interiorul, arata foarte bine pielea si schimba complet masina :), ti-am mai zis, ai facut o afacere foarte buna, ma bucur ca l-ai luat, pretul a fost super bun, daca te uiti pe ebay.de un interior ca asta nu il iei fara cel putin 1000Eur.
Asa mai vii de acasa, foarte misto scaunele !
scaunul din dreapta nu e chiar atat de ok ,trebuie retusat , o sa ma duc la Filip ala de l-au recomandat baietii pe forum sa mi-l mai dreaga, scaunul de la sofer are sezutul si o laterala schimbat (ca piele), in fine , nu sunt perfecte, dar sunt ok pt niste scaune sh, cate pretentii poti sa ai , merci pt urare ! drinks.gif
merci, mai am de rezolvat incalzirea in scaune !
am inteles ca dee-low o sa mai bage un interior (cu semi piele), asa ca , care isi mai doreste sa fie cu ochii pe el ! frantics.gif
Edited by POIUYT
incredibil pe unde am intrat cu ea cu tot cu suspensia ei sport fara sa ating pe dedesupt blink.gif.....la un momentdat am coborat o panta cu cate o roata suspendata in aer...pardon.gifAWD style
jeghi !
http://img546.imageshack.us/img546/4688/imagine0072e.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/6219/imagine0073.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/4666/imagine0074.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/6962/imagine0077m.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/6641/imagine0078.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/214/imagine0081.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/5963/imagine0082t.jpg
mi-am pus si fetele de usa de piele :) dar n-am poza acum
Edited by POIUYT
