Nu mai pleaca masina de loc
Ieri noaptea pe la 4 dimineata am ajuns cu masina acasa era o ploaie torentiala am ajuns cu bine am pus masina in parcare astazi pe la ora 5 seara cand am incercat sa plec cu masina brusc nu mai vroia sa porneasca asa din senin , aveti idee de la ce oare? mentionez bateria este noua de 77 amperi cumparata de 2 saptamani curent am pe ea am verificato...nu mai pleaca nici la automat nici la manual am impinso de mi au sarit ochi si tot nu vrea sa porneasca....cand i dau la automat tin sa mentionez ca invarte motorul are tendinta de a porni dar tot nu o ia am verificat sa nu fie nimic ud , si este totul ok din punctul meu de vedere are cineva idee cum as putea sa o pornesc sau de la ce sa fie problema? e un bmw e36 benzinar din 1992 (318i) este prima oara cand imi face asa...
pompa benzina , scoate bancheta din spate si loveste usor (lemn , cheie )in pompa benzina de pe partea pasager spate , in timp ce da cineva la automat
+1
ok multumesc o sa incerc si asa sper sa reusesc alte idei mai aveti?
andrei credema ca bani nu i fac noaptea cu ciocanu si am mai auzit cu scapa de ea toata lumea vrea sa scape de probleme credema cine mio cumpara nimeni ? am dat aproape 3 mi pe tot ca sa o dau la 1 mie sa iau alta rabla?
unde se afla calculatorul acela? si ce semne ar da cand are apa calculatorul oare cand se usuca va merge?
S-au sa nu mai citeasca cipul la cheie, scoate furtunul de benzina pune contactul si vezi daca curge benzina pe acolo cu presiune, sa vezi daca nu este pompa.
am uitat sa mentionez am varsat cu o seara inainte 1 pahar de suc peste cheie fara sa vreau dar am alarma si inchiderea separat se poate sa fie si de la aia?
Daca ai pus-o uda in contact posibil, cel mai indicat ar fi sa mergi la tester, acolo iti va spune clar ce are o sa iasa la EWS.
pai nu am pus contactul ud am sterso bine bine cu o carpa dar presupun ca nu este asa sensibila si din cate am intales cica masina mea nu ar avea cip dar nu sunt sigur de asta si sa o duc pe tester ar fi cel mai mare chin ca nu am cu ce sa o tractez si mi ar trebui programare si ma am lamurit si cu testeri astia din oras de la mine au zis ca nam nici o problema la masina iar mie nu imi mergea bordul si nu le a aparut pe tester si multe altele...
Draga prietene meseriashi cu tester sunt multi, mergi la cineva care are unul dedicat(GT1), acolo este imposibil sa nu iti spuna care este problema, eu nu sunt mare meseriash, dar daca apare eroare si nu stiu cu ce se mananca intreb pe forumul despre aceasta. Am 8 luni de cand il am si am intalnit foarte multe probleme printre care si a ta, la un e39 din 2002 si crede-ma este foarte simplu de verificat daca sti unde sa te uiti. Acum intru in servici dar maine o sa pun fotografii sa vezi cum o sa iti arate pe tester daca ai probleme cu pornirea ( Cheie, Pompa de combustibil nefunctionala, Lipsa curent in baterie si alte cauze pe care eu le stochez pentru a putea sa ajut si pe alti, ca si eu am primit mult ajutor pe acest forum. Pe maine.
eh,nu are ce sa aiba cheia la e36,computerul e in spate la baterie si da,poate sa ajunga apa la el daca au fost desfacute plasticurile alea de la stergatoare...
@Ciupanezu Nu , ca nu am alta cheie am doar 1 cheie la masina deci e belea rau...
@Florinkim multumesc omu.
@Luc1an ai putea sa imi arati pe o poza in paint mai exact unde sa caut mersi anticipat
Edited by Fan4BMW
Ai testat sĂŁ vezi dacĂŁ problema vine de la pompa de benzinĂŁ?
E foarte posibil.
Ciupanezu is afon nu stiu unde sa caut ce si cum sa fac si mie si frica sa ma bag sa nu fac ceva probleme mai mari maine o sa chem un tovaras care are mai mult sange si are si el bmw sa umble el sa vada daca i da de cap daca nu asta e..ramane acolo pana am bani de servis
99% apa la calculator...parca ai spus si ceva de o ploaie torentiala...il gasesti in spatele bateriei..
daca e din 1992 cred ca are delcou ,nu are aprindere electronica.posibil sa se fi fisurat capacul de la condensul facut pe timpul ploii.
Ai mers mult cu becul la combustibil aprins in noapte aceea ploioasa ?
Edited by Billy M
Ia-ti una de Anglia, si ia tot de pe ea, ori pune pe aia volan pe stanga.
Si-a cumparat un amic de cateva zile un 318i din 98, clima, interior piele crem, asc, 4 geamuri electrice, incalzire in scaune, reglaj lombar, jante 17.
Parca 130.000 mile, motorul merge foarte bine.
Si a dat 600 E pe ea, de aici din tara.
Singura problema era ca avea o portiera putin indoita.
Deci se poate si cu bani putini.
Ăn acest caz, mergi la un service.
Mergi la un service sau macar cheama un mecanic! Altfel nu cred ca ai sa rezolvi problema prea curand...
