Martor galben aprins la ulei!
e46 320d, 150hp, 2002.
porneste normal iar dupa 10 sec. se aprinde martorul galben la ulei, sta aprins 10 sec. dupa care se stinge definitiv.face la fel la fiecare pornire.nivelul la ulei este ok.5w 40 castrol, full syntetic.
stie cineva care e problema???
Edited by xavi
poti incerca prima data sa il cureti,demonteazal si cu o seringa cu benzina baga in el de cateva ori,eu asa am facut si dupa nu sa mai aprins.
Si eu am aceeasi problema de mai bine e 1 an. :) ....unde e senzorul asta :twoup: ?...in baia de ulei?...daca e asa...inseamna ca numai la revizie il pot curata...
si io am problema de 3 ani aproape. am inteles ca senzorul costa nou in jur de 500 RON...intreb si eu la fel ca 77 ZAZ unde e senzorul asta si cand se poate curata?
Dacă uleiul este la nivel, atunci este senzorul.
Edited by alex77xax
La fel se intampla si la mine, cand mai merg cu cineva in masina si vede martorul aprins imi zice...opreste masina ca ai ramas fara ulei....deja ignor acest lucru...mi-as face probleme daca nu s-ar mai aprinde :twoup: Atata timp cat verifici uleiul periodic...nu-i problema.
+1
Si la mine e la fel.
Cand este la nivel? Dimineata inainte de prima pornire sau la 5 minute dupa oprire?
Ceva de genul ar trebuie sa fie:http://www.bokchoys.com/differential/pictures/oil_level_sensor_diy_oil_pan.jpg
Daca dati scutul jos nu va poate scapa. Eu recomand sa mai mergeti asa cu el, cei care aveti probleme, si apoi sa incercati sa-l curatati la primul schimb de ulei ca sa-l puteti demonta.
  • 4 years later...
buna,
aceleasi simtome le am si eu e4, 320d 2003 150hp
ai rezolvat defectiunea?
era senzor de nivel ulei ?
  • 4 months later...
salut,
problema rezolvata prin inlocuire senzor nivel ulei,
cumparat unul nou pe hella, 450 lei
am 3 saptamani d ela inlocuire, este totul ok.
pentru cine se confrunta cu aceasta problema verificati prima data siguranta Nr.30, la mine era arsa si dupa inlocuire nu s-a mai aprins martorul.
