freaca in aripi
Salutare tuturor. Dati-mi o ideee ce as fac.. De vreo 3 sapt mi-am schimbat jantele. Am avut pe 15(205-60-15) si am facut schimb cu un set de jante pe 16(205-55-16). problema e k in spate cand sunt 3-4 in masina imi freaca in aripi. Un prieten mia spus sa ii pun inaltatoare la arcuri si se rezolva problema. Voi ce sfat imi dati??? Respect
Incearca anvelope cu talon mai mic. In afara de asta, poate ai arcurile/amortizoarele varza.
Parerea mea este ca daca pui inaltatoare, pierzi din stabilitate si poate fi periculos.
Poate si jantele nu sunt potrivite pt masina.
Edited by poleposition
am uitat sa mentionez k telescoapele le-am schimbat de 2 sapt.. Asa am crezut si eu k e de la telescoape, am observat k unul era umed in partea de sus si le-am schimbat pe amandoua. Cam cat se inalta dc pun inaltatoare?
In primul rand eu zic sa verifici arcurile sa nu fie cumva de alta marca...Am vazut cazuri cu arcuri de Vectra A la E46 care aveau aceeasi buba....
Daca nu, fa ce zice @poleposition mai sus
Depinde...Stiu un vecin cu o Dacia Break care a bagat 12 saci de ciment in ea si nu se cunostea...Inaltatoarele aveau cam 80 de mm....
Acum ontopic:
Incearca alte arcuri si posteaza sa ne spui cum s-a schimbat problema
Edited by DanS
sunt originale de bmwhttp://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/anunturi-auto/piese-auto/vand-jante-bmw-e39-9679851.html nodel ka si ala. arata bine pe masina doar ca imi freaca
Nu inseamna ca daca sunt originale BMW, sunt si interschimbabile intre modele.
la prezoane au potrivit si nu arata nici asa rau pe masina. Am avut pe 15 si era un chin sa ma duc pe drumurile astea ale patriei k era prea joasa. am facut schomb cu astea pe 16 sa o mai ridic putin, am reusit doar ca ac e alta problema...
prezoanele prind bine k le-am inainte de a face schimbu. la viteza nu bat si sunt mai confortabile( nu scutura asa tare) Ce sa poate intampla??
jantele sunt de seria 5 e39 si au ET 20 daca nu ma insel... iar pe seria 3 ies mai in afara si din aceasta cauza iti freaca in aripi cand pui greutate,,, eu am avut unle pe 15 cu ET 13 si imi freaca doar pe partea dreapta spate chiar fara sa am greutate in masina...
Producatorul recomanda un anumit ET pentru masina ta, pentru modelul tau. Daca tu pui jante, chiar si de la acelasi producator, cu ET diferit de cel recomandat (mai mare sau mai mic), poti intampina probleme, printre care si asta cu frecatul in aripi.
Cel mai probabil, jantele tale au un ET mai mic, deci ies in exterior mai mult decat trebuie. Cred eu.
E problema dc umblu asa cu ele? Ma refer la masina? Exista ceva riscuri?
Nu are absolut nimic,dupa cum ti au spus colegii ,este et-ul mic la jantele astea si sunt mai inafara decat unele cu et potrivit pt masina ta.In afara de zgomot si cauciuc ars nu cred k exista alt pericol.
Da, in afara ca ii freaca in aripi si ca probabil exista solicitari peste sarcinile maxime admise de producator, absolut nimic :twoup: Ma gandesc ca acolo sunt niste rulmenti, chestii, nebunii d-astea tehnice... dar ce stiu inginerii aia de la BMW, niste pacalici. :)
Cum spune si colegul, daca jantele sunt de seria 5 originale ar trebui sa fie cu ET-20 iar cele de pe seria 3 standard au ET-47. Se pot monta jante cu ET mai mic decat cele standard dar pana la ET-35.
Referitor la alte implicatii, s-ar putea spune ca nu sunt cu efect imediat dar geometria rotilor nu mai e perfecta, pot aparea uzuri neuniforme la anvelopa sau unele piese de articulatie sa cedeze mai repede.
Riscuri...? Sapt asta trebuie sa plec pana in austria cu inca o persoana. Pot sa merg cu jantele astea???
Cumparati jante de seria 3 daca nu ma insel la e46 iti trebuie et intre 35 si 47 sau cam asa ceva ...
Edited by CRYSTY_fane39
Pe langa cele spuse mai sus... pai ar fi un risc sa te opreasca ADAC-ul in Austria, posibil sa te intorci cu trenul :twoup:
In mod normal daca anvelopele sunt trecute in talon la noi nu se ia nimeni de tine (nu stiu domnii politisti prea multe), dar in exterior am inteles ca politia se poate lega si de masinile care au jante cu ET-ul mai mare sau care au distantiere.
Un seria 3 cu jante de seria 5 se vede de la o posta ca nu e pe jantele originale. Parca e un seria 3 "cracanat".
masina asta are suspensia originala sau cva sport ?
cam cu cat iti pre ca ai ridicat masina ?
Edited by brownshark
are suspensie sport
nu stie careva ceva jante la schimb???
cam 2-3 cm cred, oricum se vede fara sa o masori
salut am citit ca ai pus jante de e39 pe seria 3 e36 si ating in aripile pe spate si eu am patit la fel cu unele de e39 pe un e46 si le am schimbat de oare ce au ET 20tie iti trebui cu ET47 sauET 37
Edited by bnd
