BATERIE DESCARCATA
SALUT!!!AM UN BMW 325 TD DIN '93 SI AM O PROBLEMA..TOTUL MERGEA PERFECT,AM OPRIT MASINA SI DUPA 5 ORE CAND AM VRUT SA O PORNESC NU MAI AVEA PIC DE CURENT...MOARTA TOTAL...CE CREDETI CA POATE FI .M-AM GANDIT CA POATE FI ALARMA,ORI VREUN SCURTCIRCUIT...I SA MAI INTIMPLAT CUIVA ASA CEVA?????DACA LAS BATERIA FARA BORNE SE INCARCA PANA LA 12.5 VOLTI,SI DACA PUN BORNELE SE DUCE DIRECT LA 5-6 VOLTI,SI SCADE CONTINUU..SE POATE SA FIE DUSA BATERIA???
Inchide usile, portbagajul, luminile, scoate cheile din contact..pe scurt, elimina orice consumator posibil/intamplator/obisnuit...si pune, intre una din borne si cablul ce urmeaza sa mearga spre masina un bec de 21w, de semnalizare, (sau unul de far, oricum, unul de putere mai mare) asta in timp ce celalat cablu e conectat si bateria e incarcata..sau mai bine cu alta..daca becul se aprinde puternic...si ramane aprins...ai un scurt sau un consumator fff mare...daca nu...poti suspecta si bateria ca i s-au dus din celule (desi e suficienta o singura celula sa se puna in scurt sau sa fie defecta...ca e toata bateria compromisa)
Succes :blink:
PS: sistemul audio incearca sa-l deconectezi de tot...daca poti sa-l scoti din soclu/mufa...pt ca daca se arde finalul...e mare consum si caldura in zona respectiva :)
Edited by iulian518i
sa nu fie vre un scurt mare
.la electromotor si la alternator.sunt cele mai mari pierderi.eu am patit asa ceva cu masina mea.si erau bucsile de la electromotor duse.in 2 3 ore baterie noua era goala.daca impingeam masina totul era ok pornea .si descarcarile astea nu erau mereu .cateodata .am schimbat bucsile totul ok si acuma de 4 ani
am patit aceeasi chestie de vreo patru ori.descarcarea subita a bateriei. am pus-o la incarcat sau i-am dat curent , am plecat, am mers cativa km si gata. totul ok.
nu am nici o explicatie. am senzatia ca de fiecare data cand am patit-o, am lasat radioul deschis, dar totusi....
fenomenul e dat ca dambla a seriei e34 de catre WLF, acolo unde da indicatii si precizari despre acest model. (serie 5 , e34)
Eu am patit asa ceva cu un 324 D E 30
In iarna s-a dus bateria. Am luat bateria noua, indicata de producatorul de acumulatoare - nu scriu nume - de 90 Amperi, dupa nici 6 luni nu mai pot porni de la baterie. Probabil ca nu se mai incarca.Inca nu stiu cauza nu am avut timp sa ma duc cu ea la electrician. Daca iau curent cu cabluri de la alta masina porneste la 1 cheie si se poate merge cu ea fara sa opresti pana te tine motorina, dar de la baterie nu mai porneste, indicatoarele de bord nu mai functioneaza, luminile sunt slabe, faza lunga nu functioneaza, din pacate nici semnalizatoarele nu mai functioneaza, radiocasu nu mai functioneaza, stergatoarele nu mai functionaeaza, nici ventilatorul de aer. Daca opresc motorul atunci functioneaza slab luminile, functioneaza radioul, functioneaza slab stergatoarele, dar nu mai pot semnaliza, nu mai merge faza lunga etc.
1.S-o fi dus alternatorul 2. sau am un scurt 3. sau am un consum exagerat datorita unei defectiuni la partea electrica?
O sa-mi spuna electricianul, dar pana atunci orice parere e binevenita. Multumesc
cred ca e alternatorul,nu mai incarca...nu ti s-a aprins becul de la baterie din bord?
136119[/snapback]
Imi aduc aminte ca la o repornire prin cabluri, de la o lata masina, accelerand in intentia de a reincarca bateria mi s-a aprins de cateva ori indicatorul rosu de la bord cu bateria.
Poate o fi alternatorul. I-o fi venit vremea si la piesa asta.
:blink:
Mersi pt parare
  • 2 years later...
eu zic ca este alternatorul care nu mai incarca,....mergi la un mecanic sa ti spuna exact ce este....si pe urma iti recoman eu o firma care se ocupa doar de anternatoare.......ti-a murit ori carbunii ori axul este f uzat ori diodele......ceva din alternator zic eu...a murit si a mers doar pe baterie...am patit la 320 d 2004. ma costat 200 ron reparatia la service si e ok acum.
