Break light circuit
E vorba de un BMW e34.
De cand a venit frigul m-a tampit, una doua imi apare in bord. Se refera la circuitul electric al stopurilor. Opresc, ma dau jos, o pun pe nevasta sa calce frana e ok. MAi merg 20 de min iar imi apare in bord.. ma dispera. Am tras de firele alea, de mufele de la stopuri, pare in regula. Sigurantele par ok.
Unde sa mai mai uit.?. la partea electrica sunt cam praf..
Cred ca mi-a murit si CD-player-ul .. sambata se auzeau boxele numai pe partea dreapta a masinii. M-am jucat putin la mufa din spate, si-a revenit dar cred ca a fost cantecul de lebeda.. acum se mai mai aprinde doar un led rosu si in rest e mort. Intuiesc de la ledul ala aprins ca intra curent in el, o sa incerc sa fac o proba cu altul..
Incepe sa ma enerveze masina asta, nu pot sa stau si eu linistit sa ma bucur de ea ca am pus-o la punct, parca e nebuna...
Edited by DOMI
I se apropie sfarsitul :)
...bai trafic2k, noi numa off-topic scoatem din noi :twoup:
lasa ca asa se aduna posturile.. :twoup:
narcis ce sa verific la switch-ul ala.. sa il dau cu un spray ceva ?
schimba-l, ca n-ai cum sa-l scoti fara sa-l rupi daca e ca la e36 ( are niste urechi de plastic), e vreo 20-30 euro nu e scump.
nu e ala, am descoperit ce e. Unul din senzorii de uzura de la placute avea contact rupt/intermitent. L-am zgandarit acum si nu mai face, mi-a zis un baiat la service. In manual scrie ca cica e siguranta. :twoup:
Asta ma enerva, ca siguranta era buna si becurile se aprindeau chiar si cand imi aparea mesajul..
sfat:cu un pistol de lipit legi cu fire fiecare contact.le lasi de vreo 5 cm sa poti rasuci de dulie/soclu cand vrei sa schimbi vreun bec.
numai la triple am facut operatiunea asta.
am triple noi. Soclurile alea de la becuri sa le bag in masa ce sistem tampit au. F greu gasesc becuri care sa intre in ele.. cumpar de 2-3 firme pana le nimeresc, nu au si ei un standard.(piciorusele de pe soclu nu intra in gauri.) . Totusi nu e de acolo, in secunda cand apare mesajul ala becurile sunt aprinse. Cand e un bec ars sau intrerupt e un alt mesaj, imi pare tot Break LT Circuit 1 Bulb only...ala e clar ca un bec nu merge, iti zice ca la prosti. ..
