oglinzi incalzite
Salut ,
Are careva idee daca se poate adauga incalzire in oglinzi la un e 46 facelift ? In prezent nu are, dar e destul de nasol iarna fara, ma gandeam daca se poate sa adaug incalzirea.
Trebuie sa iau sticlele cu rezistenta, dar mai departe se poate lega cumva sa si functioneze ? eventual la butpnul de dezaburire luneta ma gandeam ...
eu nu le aveam incalzite si am tras firele ca la o instalatie OEM prin oglinda frumos, prin usa, in mufa din usa si in torpedou la sigurante
nu poti sa te legi la firele de la motoras de la oglinda deoarece acolo ajunge curent doar cand actionezi butonul de pe usa ca sa te joci cu oglinda.
cablajul care trebuie sa-l faci este urmatorul :
SOFER : dai fata de usa jos, dai plasticul care acopera tweeterul la o parte (are 2 prinderi nituri langa balamalele usii si o clema langa tweeter) ca sa poti ajunge la cele 3 suruburi care ti oglinda, dupa care dai oglinda jos. dai sticla jos, dacai capacul vopsit in culoarea caroseriei jos cu tot cu polistiren (ai grija la clemele capacului sa nu le rupi). pui la 2 fire papuci mici care sa intre pe bornele de incalzire ale sticlei si dupa aia tragi cele 2 fire prin oglinda prin spatele motorasului, prin mijlocul arcului de la oglinda si intri cu firele in usa si te legi la butonul de reglat oglinzi pe mufa verticala (nu cea orizontala) pe pinii 1 si 2. atat la sofer ... vei avea incalzire in oglinda sofer.
PASAGER : la fel ca la sofer duci firele pana pe usa, doar ca nu o sa le mai legi la fel. vei lega un fir la masa (la caroserie pe usa la un surub eventual) iar cu un fir trebuie sa te duci in torpedou si sa te bagi la siguranta 25 (iti trebuie pin de sigurante) .... sau la un plus din torpedou. (grija mare la trecerea prin mansonul de cauciuc din usa.
bafta
Salut, foarte interesant tutorialul, dar din ce ai spus tu nu reiese cum pornesti incalzirea sau cum o opresti, asta ar insemna ca tot timpul stau pornite??
La e36 este legata impreuna cu dezaburirea lunetei
Edited by bdani
Nu sunt incalzite tot timpul(cat este contactul pus).
se leaga la motorasele oglinzilor :twoup:
bafta
ce e cu povestea asta.te complici tare cu ce zice colegu mai sus :)
La E46 oglinzile sunt incalzite atata timp cat e contactul pus, nu conteaza daca sunt 40 de grade afara sau -15.
@danbmw: Sa zicem ca le legi la motorase, spune-mi te rog frumos cum pornesti si opresti incalzirea lor? Te tot joci cu oglinzile pana se incalzesc?
eu am sticla cu sistemul de incalzire, ok, as dori sa le leg pe dezaburire, care este firul de plus care comanda dezaburirea din panoul de clima sau il pot gasi altundeva(o fi suficient releul de la dezaburire sau trebuie adaugat altul?)?Multumesc poate ma ajuta cineva.
eu am facut retrofitul acesta si nu merge cu legaturi la motorasele oglinzilor, cum credea cineva mai sus (inclusiv eu, nu foarte demult)...
la E46 (cel putin la mine), incalzirea e graduala, la temperaturi mai mici se incalzesc mai tare, iar la temperaturi pozitive se incalzesc mai putin, dar totusi sunt calde...
pai cand ai contactul pus ai + si- permanent.in poza sunt fire originale nu puse de mine.si am si verificat.iar pentru miscarea oglinzii sunt si celelalte firede pe motoras.sunt oglinzi cu 3 si cu 4 firela motoras. :twoup:
AM e36 cu oglinzi incalzite din fabrica, si stau incalzite tot timpul.
la E 46 Fl daca sunt 3 fire la motoras nu ai tensiune decat in momentul in care te joci cu oglinda, probabil unde este cablaj cu 4 fire unul este "plus' pentru incalzire
Intradevar sunt incalzite tot timpul la e36. Am dat oglinda jos si sunt legate la motorasele care regleaza oglinda. Un fir vine la un motoras si unul la celalalt motoras. Celelalte doua fire trec prin intrerupatorul de reglaj si sunt de polaritati diferite.
  • 10 months later...
aici se vorbea totusi de oglinzile incalzite la un E46... :twoup:
deci daca sunt 4 fire unul este pt incalzire ?
  • 1 year later...
salut am incercat sa fac si eu incalzirea la oglinzi si nu mi-a reusit . am dat jos fetele de usi si plasticul negru ca sa pot da jos oglinda am trecut firele prin usa am tras firele prin bord si m-am legat la siguranta 25 nu a mers in schimb am reusit sa omor bateria ( nu mai pornea masina) . stie cineva pana la urma cum se procedeaza ?
Da, este intocmai cum scrie si la inceputul topicului.... cred ca ai pus ceva in scurt daca ti-a consumat bateria... siguranta 25 ai gasit-o intreaga dupa montaj?
  • 6 months later...
Totul a fost ok toate sigurantele erau bune .... m-am lasat pagubas ca nu am reusit sa fac manevra
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
totusi cum se pote face sa ai oglinzi incalzite la un e46 nfl?de unde mai exact se duce fir si alte minuni,daca a facut careva sa scrie clar ce si cum ca sunt ff interesat
credema ca l-am citit si nu sunt nici incepator,intradevar cu e46 nu prea le am ca il detin de circa 6 luni,daca citeai cu atentie ce zice colegu dupa spusele lui ROBY ,adica "de unde pornesti incalzirea" ,asta ma intereseaza ,de tras fire ma pricep :thumbsup: ma gandesc ceva mai OEM sa porneasca odata cu dezaburirea sau pornesc automat cu pornirea motorului
bun am inteles,dar nu ii vad rostu vara sincer(parere personala,nu sariti)deci daca fac exact ca si in postu lui ROBY am incalzire permanenta sa inteleg?mss
  • 6 months later...
siguranta ce valoare trebuie sa fie?astazi am tras la sofer
