Senzori de ploaie si de lumina
Ma ajuta cineva sa aflu cum se activeaza senzorul de lumina si de ploaie?!
Sau cum sa aflu daca am la masina.
Pe parbriz in afara aglinda are ceva movului, ca o lentila in baza ei din parbriz. Dar nu stiu cum sa activez/dezactivez senzorii. Sau nu stiu nici daca am sau nu.
help
  • Replies 65
  • Views 18.9k
Pui maneta de stergere a parbrizului pe pozitia 1 si pui o picatura de apa pe lentila pe care ai vazut o si ar trebui sa ti porneasca stergatoarele.
iar pt lumini pui comutatorul de lumini pe auto si pe inserat ar trebui sa se aprinda farurile.
Comutatorul de lumini nu are decat pozitia si faza scurta.
Atunci nu are senzor lumini. Butonul mai trebuia sa aibe o pozitie A (auto)
probabil ai doar senzor de ploaie,desi stiu ca vin la pachet
Este clar ca nu are de lumina, dar o sa incerc maine cu cel de plaie.
Doar comutatorul pe prima pozitie?
salutare. a mea zice ca are senzor de ploaie si totusi nu porneste (sau nu stiu eu). in manual scrie ca trebuie sa apas butonul de pe maneta si se aprinde un led verde mic; dar la apa nu "simte" nimic.
exact!:) asa fac si eu :twoup:
help
la mine manualul zice ca cel de ploaie se activeaza asa (e60 / si nu merge)
cel de lumina se activeaza cand pornesc comutatorul de lumini in pozitia A (spre stanga)
  • 2 years later...
Deci a rezolvat cineva problema senzorului?
Si cum trebuie procedat ?Apesi butonul A si pe ce treapta se pune?Si daca e treapta 1 care e aceea maxim jos?
Edited by 99buz
Modul "A" este si la lumini si la ploaie! Cel putin la mine la E90 asa este!
La e60 nu este asa sunt separate ,dar mai vreau sa stiu inca ceva daca functionaza corect senzorii pe uscat merg,adica daca nu ploua?La mine functioneaza parca, ca tempomatu .
Edited by 99buz
Eu nu prea cred ca sunt separate... principiile trebuie sa fie la fel si asta din considerente de costuri indeosebi! Zic asta ca diferente prea mari intre seria 3 si seria 5 nu prea sunt daca fac referire la anumite functii comune, gen stergatoare(ansamblu spre ex)
Vezi ca daca dai de maneta din dreapta in sus, incep sa mearga pe temporizator, deci merg fara sa tina cont ca-i ud sau nu! De aia ziceam ca sa porneasca in momentul in care este apa pe parbriz, in capul manetei din dreapta, trebuie sa ai un buton pe care este inscriptionat "A" In momentul in care apesi pe el se si aprinde un LED verde ce indica faptul ca stergatoarele vor porni automat in functie de intensitatea ploii. De asemenea tot pe acea maneta mai ai un fel de joystick cu + si - (ca si cel de BC)prin care poti sa cresti sau sa descresti frecventa cu care pornesc stergatoarele, by default ele avand presetat un timp "x" intre secventele de pornire!
Edited by RaYn3
Eu sunt destul de dezamagit de senzorul ala nenorocit. Se intampla de multe ori ca pe ploaie abundenta sa mearga rar, iar pe condens sa porneasca sanatos. Asa ca nu m-as baza ca n-o sa porneasca daca e uscat. La cateva minute tot mai face cate o tura.
sal Cosmine ,la mine daca dau de maneta in sus o data merge continuu dar normal daca dau de 2 ori merge continuu dar tare,deci nici vorba de temporizare,asa:- iar daca apas pe A merge temporizat la o anumita secventa de timp 5 sec am cronometrat dar indiferent daca ploaie sau nu indiferent daca schimb sensibilitatea merge tot asa si ma enerveaza.Cand am cumparat masina parca mergeau bine.Am o intrebare daca as scoate borna 30 de min ar fi o sansa sa se reseteze si sa functioneze corect?Sau e dus ceva releu sau senzorul?
Edited by 99buz
Ai rotit comutatorul de pe maneta? La mine se simte diferenta, doar ca nu e ce ar trebui sa fie.
Atunci e o problema.
Dar trebuie luate pe rand. Din cate stiu, in rotita aia trebuie sa fie un semireglabil cu mai multe pozitii. Posibil sa fie murdar sau contact slab.
Daca nu... releul/modulul ce se ocupa de temporizare.
Ar fo o solutie cu borna sau exista ceva update la el?
Cu borna, nu.
Si nici update-ul nu cred ca rezolva.
Si releul ala cam pe unde ar fi dreapta spate ?Ai idee?
Eu cred ca e modul. Nu cunosc partea asta a masinii. Poate cei mai priceputi decat mine, stiu mai bine.
Zici ca-s blestemat si la masina anterioara tot cu stergatoarele am avut probleme si am rezolvat inainte s-o vand :angry2:
