TUROMETRU
Guest nt02wvx
Salut.E prima oara cand intru p forum.Am o rugaminte kre ma poate ajuta....Am un bmw 524td mi-am montat un mp3,o statie si un tun d bass si nu imi mai merge turometrul,d l c s fie?ajutati-ma....plss
si ceasurile alea cum naiba le scot?k nu am mai disfacut bordul niciodata
130534[/snapback]
oare d l aia s fie ?cum mi-a scos ala borna d l baterie sa-mi traga cablul d l statie nu a mai mers
Pai si de ce nu te duci la el sa-ti rezolve problema...daca vrei vb eu cu el !!
130563[/snapback]
da il cunosti ????pai i-am zis dar el a zis k nu are nici o idee...k a umblat numai l firele d l boxe atat.poti s vb cu el dak vrei dar nu stiu dak stie ceva.u nu ai avut un 520d argintiu ?
Bine ai venit pe bmwclub...e nasol ca atunci cand vrei un up-grade la masina sa se defecteze altceva....vezi sa nu-ti fi tras de firul ala de la cititorul de turatii si sa-ti fi scos mufa de acolo...sau , mai rau...sa se fi intrerupt firul pe undeva....ce caroserie ai...sau anul de fabricatie al masinii posteaza-l...
130676[/snapback]
e din 88
plsss  ajutati-ma
130708[/snapback]
Uita-te la motor, pe partea dinspre sofer...ai acolo, pe la jumatate, un fir izolat cu 2/3 fire in interior care coboara spre partea de jos a acestuia...vezi ca ai si o mufa exact pe acolo...sa nu fie desprinsa...urmareste acel fir...culorile lui trebuie sa le regasesti in bord, in spatele ceasurilor...ceasurile se dau jos prin desurubarea a doua holtzsuruburi aflate in partea de sus...mai greu e sa-l misti pe acolo sa poti sa te uiti in partea din spate :blink:
PS: acel fir de la motor porneste de la senzorul de turatie :) care e de tip inductiv...mi se pare ca acel senzor e undeva prin fata, pe la o coroana antrenata de curele...nu garantez...
130714[/snapback]
am incercat s scot ceasurile dar nu am reusit....am dat aproape tot bordul jos si tot nu iese ...parca e lipit....nu stiu c naiba s ii fac k e nashpa tare fara turometru
130718[/snapback]
pai omu cum mi-a scos borna l baterie si mi-a pus firul l statie.......mi-a montat inapoi totul normal si ok...dau s plec si hopa k nu mai mergea....asta a fost...a controlat toate sigurantele,nimic...o fi vre-un impuls cand a scos borna si a pus-o inapoi...???????
130733[/snapback]
Ceasurile au doar 2 suruburi sus :blink: , le desfaci si pe urma tragi de ceasuri spre tine :)
Succes
130676[/snapback]
Da asa este! Am vb astazi cu cel ce ti-a montat linia audio si a ramas ca luni sa vedem ce se poate face...asa ca da-mi un pm cu un nr de tel sa ne intalnim luni si sa vedem ce putem face...
  Succes
130826[/snapback]
Pai numarul meu de telefon este : 0744356361 Alex.....si vorbim...si poti sa imi dai si mie un mesaj sau ceva pe numarul ala si vorbim la telefon ca pe forum e mai greu sa comunicam....si uite si id-ul de messenger la care ma gasesti in cursul saptamanii pana pe la 18.00 : alexoble18
unul cate unul poate asa ne cunoastem si noi cei din Neamt si o punem de vre-o intalnire mai multi...ar fi ceva!
130847[/snapback]
Din partea mea ar fi o idee excelenta ....dar sa ne stabilm odata o intalnire cu posesorii de BMW si discutam atunci mai multe detalii....si facem si niste schimburi de numere de telefoane. :blink:
O idee buna. Poate va fi si in practica. Sper sa aflu un service bun, caci am fost la IDAC cu o pb. si nu au reusit sa citeasca nimic din calculatorul masinii! :blink:
M-ar interesa multe lucruri, printre care si montarea unui MP3, dar daca nu stiu, nu ma bag sa mai fac vreo minune!
131215[/snapback]
neatza...p forum vb mai greu aveti id-ul meu,putem vb mai repede si mai eficient p mess dak vreti ....nu am reusit nimic ci ceasurile...m-am chinuit dar tot degeaba..nu pot s le scot....
131590[/snapback]
insfarsit am reusit s scot ceasurile.... :) ...dar ma uit k mata-n calendar...cate mufe trebuie s fie bagate in panou? 2 mari nu ?una in stanga si una in dreapta....le-am scos,le-am sters si le-am pus inapoi dar tot degeaba.........tot nu merge :blink: :) :)
