DIY : incalzire scaune E46 NFL (butoane separate)
  • Replies 120
  • Views 55.7k
Mi-am pus scaune sport din piele dar inainte sa le montez pe masina am dat tapiteria jos si am pus plase pentru incalzire de renault
masina in cauza este un e46 FL
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema pentru a lega plasele de renault pe butoame OE?
plasa de spatar are 2 fire iar cea de sezut 4 fire(2 mufe) dar am desfacut banda de pe firele de la plasa de sezut si de fapt sunt 2 fire ce vin de la plasa si un fir care e dus de la o mufa la cealalta
am luat bagheta cu butoane incalzire scaune si cand am desfacut consola am gasit o mare surpriza
eu am buton DSC individual
ce este de facut in cazul de fata?
o alta consola in care sa pun bagheta cu butoane ar rezolva problema?
Edited by dragosel_bmw
butoanele sunt destul de scumpe... indiferent de care ai lua...
plus instalatia de incalzire (plasele), etc...
munca nu e asa de dificila, doar ca e mai laborioasa
esti sigur ca merg si ca nu sunt naibii "calibrate" pe butoanele nonOEM?
adica sa nu se incalzeasca deloc la treptele mici ...
Salut! stii cumva cum se leaga plasele de incalzire non oem la instalatia masinii cea cu butoane cu 3 pozitii - imi ajung sub scaun doar 3 fire 12v + , - si cel de la senzor de temperatura .Am vazut ca se mai leaga un termistor in serie dar nu gasesc o schema ptr asa ceva ,am gasit una dar pentru butoanele cu 2 pozitii .
ma poti ajuta ?
Edited by adrian05.12
scuze de intarziere...
Chestia cu termistorul se aplica si la e36 (am butoane oem si plite aftermarket)? Care este rolul lui in circuit? Ce se intampla daca nu il pun?
Am si butoanele de la instalatia aftermarket, am luat kitul complet, dar parca le-as lega la butoanele OEM, pe care le am deja.
termistorul masoara tenmperatura la nivelul plitei si opreste circuitul cand ajunge la temperatura presetata/valoarea termistorului... daca vrei sa nu iti "ia foc pardonul" pui termistor de care am scris in schema... schema este pentru butoane OE, pentru cele aftermarket e un alt tip de montaj, prin releu
Eu intrebam la e36.
Pentru ca in schema de la e36 nu vad nici un termistor, nici unde s-ar conecta la buton.
  • 1 year later...
ma poate ajuta cineva cu codul pinilor ce vin in mufa de sub scaun de pe instalatia masinii?
Ma refer la cei in care intra pinii din mufa pernelor pt incalzire(alimentarea dar si termistorul-cred ca sunt pinii mama)
Multumesc
Edited by ro_jamess
Salut ai gasit ordinea pinilor in mufa ca ma intereseaza si pe mine? :)
Am cumparat si eu de curand o consola cu butoanele de incalzire pentru scaune, cu noua consola nu pot dezactiva ASC-ul, butoanele se lumineaza daca pornesc pozitiile.
Ce am observat eu:
- vechea mufa mama ASC are 4 pini
- noua mufa mama ASC are 3 pini
- ambele butoane aveau o mufa tata cu 4 fire conectate.
Aveti idee de ce nu se poate dezactiva ASC-ul?
Multumesc!
Salutare,
Am luat scaune de NFL (incalzire 3 trepte) si bagheta cu incalzire scaune si DSC.
Faza e ca eu am ASC. Ce si cum leg ?
Aveti idee cum leg si reglaj lombar electric ?
Multumesc.
