consum mare bmw 320d e90?
Am tot cautat pe forum si nu am gasit....am cumparat un 320d e90 diesel din 2006 si am un consum in oras de 10-11% ,schimb cat e rece in 2000rpm si cand e calda pana in 3500rpm si afara intre 7.5-8.5% mers cu 100-120 km/h....credeti e mare si daca da de la ce ar putea sa fie?....acuma o luna s-au schimbat toate consumabilele
  • Replies 73
  • Views 43.3k
  • GreatValue
    GreatValue
    Eu am scos ieri pe o distanta de 80 km din care 70 km in afara o medie de 6.2L. Mi se pare putin useless sa verifici prea mult consumul de la un BMW, caci daca iti iei BMW, nu-ti iei BMW sa mergi ca
  • zf-ul cu 8 trepte consuma in schimb mai putin decat manuala. Insa probabil ca in timp mersul pe ecopro cu schimbari la 1600 ture infunda egr si dpf.
  • azi am schimbat filtru de motorina cu toate ca nu era asa vechi si a scazut consumu de la 11-12% in oras la 8.0-9.5 depinde de aglomeratie si stilu de condus...maine ies cu ea si afara din oras si rev
consumul in oras este in regula,mai ales daca vb de bucuresti,ore de varf,distante scurte insa 7,5-8,5% la 100-120km/h este mare;la ac stil de mers ar trebui sa fie sub 6%
Da, e mare externul , consumul ala e specific vitezelor de 150-160 insus.
Schimba carburantu si filtrele.
:twoup:
Tara masii , peste tot numai carburanti de rahat.
eu am la 320dA 2005 10-10.5 oras, tg mures,si externul intre 5.5 mers calm , si 7.5 alergata bine
e ok.cam asa e si la mine,doar ca eu in afara o calc putin mai sus,insa depinde si cum schimbi,si unde in afara...ca spre exemplu cluj - satumare(drum putin aglomerat) am consum 6,5-7 % insa pe un tronson gen sebes pitesti foarte aglomerat am 9 .depinde si in perioada asta la temperaturi mici simt consistent diferenta fata de temperaturile mai ridicate ale anului
deci pentru oras e ok consumu.....??
Stefan_e46
filtru de combustibil a fost schimbate in 09.07.2010 acuma am vazut pe ultima revizie.....sa-l schimb sau mai merge o luna doua?
SM07PRM
pai eu am facut consumu asta pe un drum timisoara-arad si nu era mai nimeni pe drum.....
alte bube inafara de filtru motorina ce ar mai putea fi ??
Edited by DraculiQ
Internul este OK, exteriorul f.mare, eu in Germania mers 150-180km/h am scos 6,9l/100km. La 100-120km/h am incercat eu si mai jos de 5,8l/100km nu am scos.Incearca sa mergi cu treapta a 5-a, 100km/h ceea ce inseamna cam 2100 rot/min si a 6-a la 120km/h care are cam tot 2100 rot/min.BAFTA
pai asa am si facut....dar tot consumu ala mare e:(
sincer eu am observat diferenta ff mare in functie de temperatura,iarna imi lua 12 vara 10...mari problema nu cred ca ar trebui sa-ti faci .tre sa ajungi sa cunosti mai intai masina ca fiecare a fost "invatata" intr-un stil de condus...e diferenta de consum ,chiar daca motorizarea e aceeasi,de la o masina la alta..
parerea mea e sa o conduci dupa cum o simti ca teoria nu se imbina cu practica,eu am luat-o la 0 km de la autotransilvania si pe fluturasii aia imi dadeau niste cifre la consum total diferite cu realitatea...
maine ma duc sa schim filtru de motorina si vad dupaia ce va fi......
azi am schimbat filtru de motorina cu toate ca nu era asa vechi si a scazut consumu de la 11-12% in oras la 8.0-9.5 depinde de aglomeratie si stilu de condus...maine ies cu ea si afara din oras si revin cu informatii ..:twoup:
doar prin schimbarea filtrului ai redus tu consumul cu 2-3 litri... :twoup:, mergi mai mult si fa consumul la pompa, sigur nu a scazut cu atat, poate ai citit pana sa iei masina pe aici pe forum ca 320d consuma 4%, sunt destui care asa sustin, si e normal sa ti se para mare acum, insa un consum de 11-12% in Bucuresti e ceva normal la un 320d, SM07PRM are dreptate in ceea ce priveste consumul, e oricum arhidiscutata problema iar consumuri de 4-5% extern si 7% urban sunt extrem de greu spre imposibil de realizat ca se nu le spun ireale.
Edited by mik15
eu am 320d e90 si am un consum de 10.5 in Bucuresti dar probabil intr-un oras mai putin aglomerat consumul ar fi mai mic..
Eu am un 330cd din 2004 si, in 3 luni de zile, condus doar in Bucuresti (dimineata in ora de varf, seara in ora de varf) am un consum aratat pe bord de 10.6. Nu merg la consum, cand am chef si posibilitate (eventual noaptea sau in week-end) alerg cu ea......
Nu stiu ce greutate are un e90 320 dar a mea are 1,650 kg deci cred ca sunt comparabile....
Edit: a mea este steptronic deci ar trebui sa am un consum mai mare cu 1-2% decat manuala
Edit 2: filtrul de motorina, filtrul de aer si uleiul trebuie sa le schimb pentru ca este deja cazul
Edited by ntdone
Consumul depinde de stilul tau de condus ...... daca faci accelarari bruste chiar si la viteze mici si pt o perioada scurta consumul iti creste ..... incearca sa accelerezi treptat si incet si consumul o sa iti scada .... drum caransebesi - timisoara eu am scos un consum de 5.7 ... in oras in tm nu pot sa iti spun pt ca merg ff putin cu masina ..
azi am schimbat filtru de motorina cu toate ca nu era asa vechi si a scazut consumu de la 11-12% in oras la 8.0-9.5 depinde de aglomeratie si stilu de condus...maine ies cu ea si afara din oras si revin cu informatii ..:)
Mr Google spune ca cica ar fi mai bine sa accelerezi brusc si scurt decat lin si lung :twoup:
Nu am testat personal dar cam asta ar fi "trendul"....
circulati cu un e90 si nu numai care au acul respectiv pentru consumul instant si veti ramane surprinsi de cum consuma o masina in functie de multe chestii.ca e in rampa,ca e rece motorul ca e la liber.acolo iti dai seama cum ar trebui sa conduci sa reduci consumul.insa sunt de parere ca o masina (si aici ma refer la BMW) nu ar trebui condusa la consum,ca asa in primul rand nu te bucuri de ea si in al doilea rand O OMORI!!!!!!! :twoup:
Mai oameni buni - e o masina de 160 sau 170cp, de 1.5 tone, care consuma 9l/100 in Bucuresti. Ce mai vreti mai mult? Sa produca combustibil??
Nu mai vorbim de pretul de achizitie vs. pretul carburantului, zicem ca aia e alta discutie..
Si la mine in ultimul timp incepuse E90-ul 320d sa consume mai mult decat de obicei, in Constanta imi consuma 10.5-10.7l/100km iar in afara cam 8l/100, mers lejer.
Reviziile le faceam la 10.000km, deci nu era vorba de filtre.
Dar mai aveam vreo 15.000km pana la schimbarea filtrului de particule, ma gandesc ca poate de acolo venea consumul marit, poate se regenera mai mult decat de obicei.
te minte frumos BC-ul :twoup:
Iulian : daca dpf-ul e pe duca, poate intr-adevar sa-ti creasca consumul putin
ionut_marius: bc-ul de la E90 e destul de precis (cel putin al meu e)
La mine 320d consuma cel mai putin intre 2400-2500 ture.cred ca atunci intra cel mai des in frana de motor si chiar se simte la consum dar si la rezerva de cuplu.Pe un drum drept nu autostrada am scos un consum de 6,3 l.mai putin cred ca poate scoate doar pe autostrada cu treapta 6 de la 140km/h.
Consum de 7,6 sportiv in oraÂş cu motorizare ca a ta.
Ah am uitat, sunt din BraÂşov
Mr Google spune ca cica ar fi mai bine sa accelerezi brusc si scurt decat lin si lung :)
Unde am zis eu sa accelereze brusc si scurt ? ... sau cum ti-ai dat u seama ca asta am vrut eu sa spun ?
Daca asa zice BC-ul sa zicem ca il credem ....
@BUtaru: cred ca nu ai inteles ce am scris. Mr google = www.google.com :twoup:
Ceea ce am vrut sa spun este ca din ceea ce am citit pe net am ajuns la concluzia ca majoritatea oamenilor sunt de parere ca ar fi mai bine sa accelerezi scurt si putin mai agresiv iar apoi sa mergi cursiv decat sa accelerezi usor si pe o durata mai lunga pana ajungi la viteza de croaziera.
