bmw 520i
buna am luat zilele acestea un bmw 520i din 97 este masina ieri am pornit masina a pornit unpic mai greu (invarte dar nu o ia) dupa ce a pornit am facut aproximativ 20 de metri dupa care eram cu acceleratia pana in podea si masina nu se accelera aveam un drum mai lung de facut am renuntat la el mam intros in parcare nu am apucat sa o parchez cum trebuie ca mia murit motorul am incercat sa o mai pornesc pornea masina dar dupa 5 10 secunde maxim de stat la ralanti incet incet incet murea motorul mentionez ca in alea maxim 10 secunde masina pierdea din ture si tremura azi a venit cineva sa se uite la ea a scos filtru de aer si a dat cu spray in conducta de la filtru de aer in timp ce eu dadeam la automat si dadea semne sa porneasca ... omu imi zicea ca 100% pompa de benzina cea din rezervor voi ce parere aveti
Foarte frumos raspunsul tau!
Altii s-ar fi ofticat nevoie mare!
Respect!
Cat despre masina, incearca la cineva care are tester. Din ce oras esti?
Respect!
sunt de la cluj dar recent sunt mutat in judetu salaj la nevastamea ... si nu stiu daca aici as gasi un tester bun deci sa zica daca e ceva
Salut. Ai rezolvat ceva cu pornirea? Si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare dar la mine, daca o turez si se incalzeste putin, dupa aceea merge frumos si nu mai am probleme cu ea, numai daca se raceste motorul si temperaturile exterioare sunt sub 5 grade.
da eu am rezolvato la mine a fost problema pompa de benzina am schimbato si acum e totu ok in careva seara in timpu mersului mi sa oprit in mers masina chiar eram intrun sens giratoriu sa oprit brusc si pe urma la sfert de cheie a pornit deatunci nu mai am probleme cu ea probabil ca am ceva la sonda lamnda si la debitmetru dar alea le rezolv luni
daddy_666 - scoate pompa din rezervor, curata bine sorbul, muta cu pompa benzina afara din rezervor prin un furtun atasat la pompa, apoi uita-te in rezervor cu o lanterna / lampa cu neon / leduri ca sa vezi daca nu-i mizerie care se misca (giratoriu) si astupa sorbul.
am rezolvat problema
Cum? Detaliaza putin te rog.
am schimbat pompa de benzina din rezervor ca papucu cu + era ingerit sa ars asa cred si am curatat tot rezervoru la dat jos un prieten si lam curatat tot ...si acum nu mai am probleme merge bine
