OBC la E36
se poate pune OBC la un E36 daca nu are? mai trebuie si altceva decat unitatea din bord? exista o mufa in spatele capacului? n-as vrea sa desfac degeaba bordul :blink:
134410[/snapback]
depinde de care pui. ala simplu are nevoie doar de alimentare si conecatrea la senzorul de temperatura. cel cu 18butoane (ala destept) cred ca are nevoie de mai mult decat alimentare :)
Daca nu ai OBC, se poate pune !
Problema este, ca sunt mai multe tipuri, si o sa cam ai nevoie de ceva senzori si, bineinteles, de un electrician care se pricepe la BMW-uri E36 !
daca tot veni vorba, va rog explicati-mi ce anume am nevoie pentru cel cu 18 butoane. va rog spuneti-mi absolut tot ceea ce am nevoie. am obc-ul dar .... u see... :blink:
Mai degraba cred ca... "u see" ! :blink:
Adica, stai si te uiti la el... ce misto ar arata in masinuta ta ! :)
Pai in primul rand uitate pe schema electrica a masinii la sectiunea obc (daca o ai ) si vezi si u ce cabluri iti mai trebuiesc sau daca nu persoana care are obc ul sigur are si instalatia electrica deci nu mai trebuie decat sa schimbi instalatia care vine la bord .
U alegi
Succes :blink:
Uite schema electrica
Edited by vadim_braia
Aha... super tare !
Cred ca o sa-mi iau si eu un OBC full cu prima ocazie.
Ideea e ca ma cam pricem la electrica si stiu sa citesc si o schema !
Aha... super tare !
134708[/snapback]
:blink:
multumesc, o sa incerc imediat ce gasesc un OBC :blink:
multumesc, o sa incerc imediat ce gasesc un OBC :)
135176[/snapback]
vezi k eunu de vanzare pe forum :blink: , cauta la sectiunea mica publicitate :)
