E36 - switchuri geamuri electrice
O problema care se datoreaza anilor masinii sau unui prost electrician .... nu stiu acum dar la butonul geamului electric de la sofer nu i se mai aprinde beculetul ....si am banuit ca este ars...
Azi am indraznit sa demontez butonul si am observat ca intr-adevr este ars.
Scotocind pe net am vazut pe un sait din germania un tip care a inlocuit toata iluminatia din habitaclu cu leduri albastre... nu vreau sa fac asta ca as strica aspectul dar as vrea totusi sa inlocuiesc la ambele butoane becul cu un led.
Ledul din experienta mea se alimenteaza la o tensiune mult mai mica de 12 v
ceva de genul 3 v ..maxim.
Are cineva idee, sau a masurat cineva tensiunea la becurile din bord ? sunt de 12 v ? Daca as monta led ..cam ce rezistenta ar trebui sa adaug in circuit ca sa nu il supraalimentez...
Am atasat imaginile cu butonul demontat si amplasamentul becului.
Daca cineva are idei ...astept comentariile voastre :blink:
Edited by snk_2cool4u
Du-te pe str Maica Domnului.....acolo sunt numai magazine de electronice....vis a vis de magazinul CONEX e un mag mai mic...acolo au leduri de toate natiile,si iti dau baietii de acolo rezistenta pt led si merge direct pe curentul de la masina...
Edited by IulianE
Du-te pe str Maica Domnului(intersectia ....
136355[/snapback]
locuiesc la o strada de maica domnului ...stiu de magazinele de componente electronice :blink: dar ideea era daca pot inlocui becul cu un led sau .... pun tot bec
bineinteles ca il poti inlocui cu led...sau alt beculete d'ala ciudata daca vrei si daca gasesti
led numai cu o rezistenta minuscula...stiu tot ei.Pui rezistenta pe plus si gata....merge la 12V
Pai suna-l pe om shi intreaba cat te costa sa iti puna leduri in locul becurilor. (sau vrei tu sa faci aceasta operatie - cel putzin poate te ajuta cu informatzii)
Daca cineva are idei ...astept comentariile voastre :)
136352[/snapback]
Cumpara un switch nou. :blink:
136603[/snapback]
pt un bec nu cred ca se merita,in plus e relativ usor de schimbat :)
frate cata munca trebuie...
136986[/snapback]
daca vrei sa fie facut de mana ta :blink: e muuulta munka :)
  • 5 months later...
SAL, am prajit si eu becul cu pricina, jucandu-ma la soclul de bricheta. Spune-mi te rog, ce si cum desfaci sa ajungi la butonul care comanda geamul?
multam anticipat!
multam anticipat!
213988[/snapback]
Bagi surubelnita cu cap plat sub el si ridici, are 2 cleme care il tin in loc, dar se desface super usor.
ideea e ca lumina ledului nu se disperseaza ca la un bec normal....
nu cred ca merge...
213993[/snapback]
Multam, credeam ca trebuie sa desfac toata consola.
la un led se inseriaza o rezistenta de 680 ohmi pana la 850 ohmi in functie de tipul de led
eu am pus led, nu stiu ce rezistenta are dar poti sa intrebi la magazinul de unde cumperi ledurile. Se vede foarte bine, daca pui led d'ala care imprastie lumina.
Si vezi ca ledul are polaritate...nu se arde daca-l pui invers...dar nici nu se aprinde :blink:
Salutare, chiar ieri miam pus si eu un led in SW de geam elecxtric. Diseara voi pune is 2 poze pt a ma lauda :) , apropo , pt ca un led sa imprastie lumina se mai poate matuii pe smirghel... :) :blink:
Edited by Fake
220644[/snapback]
intre timp am inlocuit beculetul.... dar... ulterior s-a ars ca electricianul care a modificat instalatia a pus lumina la geamuri sa mearga non -stop
mi-am cumparat acum 2 butoane cu bec ..originale si functionale..astept sa modific instalatia electrica cum era
