Problema lumini interior
Salut,in ultima perioada am observat ca in momentul cand incui masina nu se inchid si luminile,trebuie sa o descui si sa o inchid din nou.Cateodata se inchid din prima,dar de cele mai multe ori a doua oara.Aveti idee unde este problema?Exista vreun senzor ceva?Multumesc
pai uita-te la fiecare usa k ai cate un contact,ala e cu lumina la interior,e posibil sa fie tocit
Imi poti spune te rog unde anume se afla contactele astea?Trebuie date jos fetele de usi?Problema apare doar cand incui masina,cand ma urc si pornesc motorul sau pun contactul se sting.
contactele nu se afla pe usi sau in usi, ele sunt montate pe stalpi la vedere
Edited by laure
Nu neeparat, contactele se pot afla in clantza usii.
iexcat dom"le
Vorbim de E36 sau de alte masini ?!!!
La E36 contactele care indica inchiderea usii si trimit comanda la inchiderea centralizata, alarma sau modul confort (pentru inchiderea sau aprinderea luminii in interior) nu se afla in usa ci pe stalpi. E valabil si pentru usile din fata si pentru cele din spate.
Defapt, daca nu gresesc, cred ca la majoritatea masinilor se afla pe stalpii usilor ! Daca s-ar afla in clanta usii, cum ar sti daca o usa este deschisa sau inchisa?!!!
Omul nu a precizat anul masinii ,conteaza foarte mult, de ex la e36 din 1991 se vedeau contactele de la usile spate pe stalpi ,pe fata erau tot pe stalpi dar butonul era ascuns cumva in "butucul"(nush cum se numeste) montat pe stalp.
la e36 din 97 nu se mai vede niciun buton pe stalpi tot sistemul este in broasca usii.
Masina e fabricatie 92,am observat ca face figuri doar cand sunt temperaturile sub 0,in ultima perioada au mers normal.Ma poate ajuta cineva cu o schema pe real oem?Multumesc
Ai incercat sa astepti cateva secunde ?
La mine se inchid dupa cateva secunde dupa ce actionez alarma.
Si inca cateva secunde daca trag de maner (fara sa dezactivez alarma si fara sa deschid usa), se aprind din nou si apoi se sting.
Din cate stiu este activarea incalzirii butucului pt dezghetare:) inseamna ca ai pachet de iarna duze si yala incalzita.
Interesant! Am duze incalzite dar nu stiam ca si incuietoarea e incalzita!
Ca sa revin on-topic... o data sau de doua ori mi se aprind becurile din interior dupa ce inchid masina apoi nu se mai aprind.
Nu am incercat dimineata inainte sa o descui sa vad daca se aprind becurile din interior.
