problema e46
pyttbull
va salut in primul rand pe toti utilizatorii. am si eu o mica ( mare ) problema la al meu e46. este un 318 d din 2004 . sa va spun exact ce ma roade pe mine. masina a fost din fabrica cu roti pe 16''. eu ,am gasit in targ un set de jante pe 17'' , cele dupa m3 e36 double spoke. am facut un schimb cu respectivul , le-am probat totul ok . nu bat , nu au nimic. imediat dupa ce am pus rotile acestea am iesit pe drum si la orice denivelare masina parca o ia razna. am zis sa nu fie efectul de tramlining. pe drum drept nu are nimic se comporta bine . sa va spun simptomele : si in oras..la denivelari ..sine de tramvai sau orice odata cu rotile imi fuge si volanul din mana :) trebuie sa tin de volan ca un nebun numai pot nici sa fac depasiri . masina pe drum drept si denivalri face stanga dreapta :twoup: incontrolabila . vreau sa stiu daca are legatura cu rotile ...au aceeasi prindere ...sa nu trebuiasca ceva flanse ? datimi macar o idee ...sau sa fie de la acel cuplaj de la volan .cuplaj flexibil directie. intai vreau sa vad daca pot elimina treaba cu jantele ptr ca dupa ce am pus jantele se comporta asa. am cauciucuri 225/45/17 . astept raspunsuri va multumesc.
aceasi problema o am si eu cu rotile de vara, cu cele de iarna nu are treaba(ambele 205/55 r16). presiunea din roti nu influenteaza felu in care imi reactioneaza volanu si cauciucurile sunt luate acum acum 2 ani si masina imi face asa de anu trecut as zice ca nu imbatrenesc cauciucurile asa tare intr-un an si sunt pirreli nu sunt dinalea luate din selgros
echilibrarea nu are nici un efect,si nici jantele nu cred ca au ceva,eu ma gandeam la ceva pe al articulati , am avut la un escort aceleasi simptome care s-au rezolvat prin schimbarea bucsilor si pivotilor doar ca la ala nu conta ce roti am facea oricum.
cred ca ai exact aceasi problema ca si mine din cate ai zis pana acum, si a mea pe drum drept ai zice ca nu are nimic, doar cand ajung la denivelari, inclusiv cand depasesc cand trec peste mijlocul drumului face urat.
Edited by maniac18
Eu am 205/55/16 Pirelli.
Am schimbat [in aceasi perioada] capete de bara - bielete - caseta directie - bucse - cuplajul de la coloana de directie. Tot pe unde vrea ea merge :)
Geometria facuta de 3 ori in doua locuri diferite cu aparatura OK.
Bratele [pivotii ...] nu le-am schimbat ! Dar din toate verificarile...rezultau ca sunt OK.
Cand ajung in RO imi vine sa arunc masina :twoup:)
