ajutor
oq_traian
pune gheata pe senzoru de temperatura din fara rotii stanga fata, sau mergi la munte.
cand ajunge la sub 3 grade trece automat pe temperatura.
nu cred ca merge ... au fost si -15 afara si nimic ... merci oricum ... am deja 3 ierni cu masina si nu s-a schimbat nimic niciodata ...mellow.gif
pai trebuie sa te duci la munte...altfel nu merge :goodjob: glumesc
de fapt tu vrei sa iti afiseze functiile bc-ului(temperatura consum...etc) fara maneta cu buton bc nu ai cum .
  • 7 months later...
  • 4 months later...
daca iti arata -40 de grade ai ceva probleme cu senzorul de temperatura exterior,
s-ar putea sa fie vreun fir intrerupt....
iar in legatura cu schimbatul ceasului, se invarte spre dreapta de butonul din dreapta ceasurilor (care in mod normal se apasa pe el)....
bafta
Salut eu am o problema, si anume: am casetofon cu navi mic, iar pe navi imi afiseaza toate informatiile OBC-ului si nu imi arata nimic pe ecranul de la bord decat temperatura, pe maneta de semnal am buton de BC dar daca apas pe el nu funtioneaza nu imi schimba informatia de pe ecranul bordului, pe bord imi afiseaza km si temperatura ... cum pot sa fac sa imi arate pe ecranul bordului informatiile OBC si sa anulez afisarea pe Navi mic.????
Va multumesc pentru ajutor!
