taierea alimentarii
am si eu un E39 din 2002 2.5 D si in jur de vreo 2 saptamani mi se aude un zgomot ca un bazait in masina. astazi de dimineata, masina nu mai are aceeasi acceleratie, adica se accelereaza greu iar la 3000 de ture imi taie alimentarea. orice as face turometrul nu urca la mai mult de 3.000 de ture.
am cam intarziat cu schimbul de ulei data trecuta l-am schimbat cam dupa aprox 25.000 si acum din nou am 20.000 de km si cand l-am schimbat, filtrul de aer era cam carbonizat :) iar mecanicul mi-a spus ca s-ar putea sa fi afectat debitmetrul de aer ca de atunci aveam si o diferenta intre momentul in care apasam acceleratia si momentul in care se accelera.
poate sa fie de la altceva. daca nu, se poate gasi sau este ok daca il cumpar SH ca am inteles ca e in jur de 800.
multumesc
99,9% e pompa de sub scaun sofer.iti poate confirma un simplu test.
exact aceleasi simptome au fost si la mine inainte sa moara de tot.de la prima problema eu am mai mers cam 500km.ai grija sa nu te lase in drum,eu asa am patit:(
aseara am fost cu ea la un mecanic si am pus-o pe tester, si mi-a dat ca e pompa de motorina si am gasit-o la 1.200 de ron. dar astazi as vrea sa plec pana cu ea din Bucuresti vreo 200 de Km. este posibil sa ma lase daca e pornita? de exemplu, aseara nu mai pornea deloc pompa si nu am reusit sa o mai pornesc, dar dupa mai multe incercari a pornit. astazi de dimineata la fel a pornit dimineata, am venit cu ea la munca si dupa ce am oprit-o si am vrut sa o repornesc, nu a mai pornit, dar in mers nu are nimic.
interesante predictii... :rolleyes:
pompa face figuri cand se incalzeste si de aia nu mai porneste. o sa inceapa sa iti faca si in mers figuri.
incerca sa bati in ea atunci cand nu porneste.
xxl. poate imi doresc sa fiu un mic Nostradamus :goodjob:
cand e rece porneste. te duci unde ai treaba si o sa stai acolo minim 1 ora. apoi o sa porneasca.
cam asta ma interesa, daca o pornesc, sa mearga 200 de km fara sa o opresc ca am comandat deja pompa si o sa o schimb maine.
merci tuturor pentru ajutor.
o zi frumoasa
mie prima simptoma mi-a dat-o in mers pe autostrada.eram in drum spre ro din it,am mai facut vreo 500km apoi m-a lasat in mers pe la 140km/h s-a oprit motorul si gata...trailer
cam scumpa la 1200ron e originala?eu am luat pitburg la 700ron de la @grozadan
eu nu as risca sa ma pornesc la un drum de 200km
Salutare!Aceleasi simptome le-am avut si inca le am de la aceasta pompa.De ce spun asa?Acu 2 saptamini in urma mi-a aparut respectiva biziiala sub scaunul soferului si nu stiam de unde vine.Am aj la un amic bun mecanic si a constatat ca biziiala aceia venea de la pompita respectiva.Am dato jos de pe masina si am facut comanda pe internet la o dezmembrare din Bihor.Toate bune si (frumoase)pina aici.A aj pompa am montato pe masina.....si dupa 20 de min a aparut acea biziiala din nou....verdict mecanic...pompa obosita!!!!Am dat tel la respectiva dezmembrare i-am explicat omului cm stau lucririle.a inceput sa-mi spuna ca pompa e luata de pe o masina care a venit pe rotile ei din Anglia,ca ia facut proba,ca fac experiente pe banii lui,ca bla bla bla...si uite asa am ramas cu pompa si ca tre sa merg sa cumpar una noua!acun trageti singuri concluziile.
La fel proceda si la mine,dupa 3000 de ture taia injectia.daca o opream numai pornea,dupa un timp se mai racea motorul apoi pornea....verdict...schimbarea pompei cu una noua...repet una noua!
cand e noua,se aude putin bazaitul dar foarte fin si numai la pornire(cand pui contactul).cand are uzura bazaie destul de tare si se aude si cu masina pornita,la relanti.cand deja incepe sa taie alimentarea e pe duca si ar trebui schimbata urgent.
BmWio -cat ai dat pe pompa sh?vezi ca sunt noi la 700ron pitburg si mai ieftina in jur de 350ron un alt producator.eu am pus pitburg
Practic se racea pompa...
Probabil ca si regulatorul de presiune sa-ti faca probleme...nu numai pompa, dar asta nu exclude verificarea ei.
Mecanicul ti-a dat verdictul dupa ce a verificat presiunea in alimentare sau fara a face chestia asta...numai dupa sunet? Este foarte adevarat asa cum spunea cineva mai sus, ca se poate bloca datorita uzurii aparute in timp si ca urmare sa se incalzeasca.
Edited by DanS
nu m-am obosit sa retin cum se scrie exact numele.important e sa isi faca treba
a fost o gluma....am corectat...:rolleyes:
Oricum, ai mare dreptate in ce-i spui colegului..
Stiu si eu cum e sa te lase nenorocirea de pompa in drum.....Am patit-o dar cauza am fost eu...
Edit: eu am luat de la @dorin75 din Cluj...si el are preturi ok...
Edited by DanS
am ajuns intr-un final cu ea, si am schimbat-o, am luat tot pierburg cu 670 de RON. cand e dusa pompa, deja nu se mai aude bazaitul acela fin, se aude un barait foarte urat care se aude si in mers, nu doar cand pui contactul.
plus unu la ce-au zis totzi ( si la mine a fost problema asta )
in cazul meu ( m-am tras pe fese si am cumparat una second , mare gresala dupa 1000 de km s-a dus si aia , am cumparat una noua pe original pistburg , si acuma mere de nu are treaba , nu te pornii la drum cu mashina defecta , sau pe cale sa te lase
parerea mea personala
