This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Salut, inlocuieste senzorul din figura 5 si rezolvi problema https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=3K31-EUR-08-2012-F31-BMW-320d&diagId=13_1369#13627805758 Pune doar original !!!
  3. Salut, inlocuieste senzorul. De regula daca unul nu merge, intreg sistemul de PDC nu mai functioneaza cum trebuie
  4. Ok. Ii inlocuiesc si revin ! Multumesc pentru raspuns !
  5. Am inteles. Doar ca si in cazul asta (reset adaptation) inseamna sa tratezi efectul si nu cauza. In cazul descris de @rel1406, daca a schimbat furtunele si senzorul (cu unul original BMW sper), in primul rand se testeaza senzorul, apoi se verifica presiunea diferentiala in cele 3 regimuri de mers. Cu ISTA. In cazul asta de exemplu, interpretarea pentru 245300: "plausibility: hose dropped or leaking" te face sa crezi ca presiunea citita de senzor e mai mica decat threshold-ul predefinit, pentru ca exista scapari de presiune pe la furtun. De fapt 245300 apare cand valoarea citita este in afara threshold-ului: mai mica sau mai mare decat normal. Adica exact asa cum ai spus si tu mai sus, poate la fel de bine sa aibe filtrul infundat. Ideea e ca ,in primul rand, trebuie aflata cauza pentru care a aparut eroarea si abia apoi se iau masurile necesare. Altfel, o sa tot cumpere la piese.
  6. Salut. Multumesc pentru raspuns si da, voi schimba tot... difuzoare si subwofere cu ceva de la AXTON ( cred, ma mai gandesc ) cu procesor de sunet si tot ce trebuie. Inca nu m-am decis daca voi schimba HU original cu ceva pe Android sau sa raman pe OE cu trecere de la CCC la CIC ( nu stiu daca se poate mai sus si ce costuri implica... nu am buget nelimitat, incerc ceva mediu ca pret. )
  7. Today
  8. Muultumesc pentru info. Voi cauta mai bine acea rama.
  9. Yesterday
  10. @bimmer90f30 iti mai atrag o data atentia, te poti exprima si fara sa fi atat de agresiv.
  11. iata cum procedeaza in giratoriu, exact cum am pus in vorbe mai sus .. de la cei care au inventat giratoriile, britanicii: 100% de acord. Iar baiatasul asta, vorba unora din comentarii, da claaa multor instructori in UK. Spune exact ce trebuie stiut sa nu faci accident si sa iesi intreg din giratoriu in orice tara, va asigur! 8:00 exact asa se face, fara nici un dubiu; schimbarea benzilor in siguranta cu semnalizare cu tot - se semnalizeaza dreapta (pentru circulatia din Europa) cu fiecare intentie de a schimba banda spre iesirea dorita chiar daca viram spre stanga (in giratoriu). Dar asta se aplica DOAR in giratoriile mari (3-4-5 benzi).
  12. Bizonii aia 2 de au facut clipul explica de parca ei sunt zeii giratoriilor (..din Romania). Deci dupa ei daca eu vreau sa semnalizez stanga intr-un giratoriu mediu (doua benzi ..) sa ii indic soferului care se intampla sa vina din directie opusa giratoriului.. dar sa nu apuce sa intre (deci sa franeze si sa dea prioritate!) nu procedez cum trebuie daca virez stanga prin giratoiu. Pai nu accident scrie pe mine daca nu semanlizez si ma trezesc ca ala zice ca el credea ca eu ma duc in fata? Sau.. e exclus? Sa i i explice cineva mai priiceput daca e exclus ca ala sa presupuna ca si el are voie in giratoriu daca si eu sunt acolo prin fata lui. Mentionez Cedeaza trecerea nu e optionala decat daca sensul pe care te inscrii nu ma incomideaza (adica sa ma faca sa ma opresc in giratoriu sau sa evit) si nu e cauzator de accident! Nu merci, "regula" nesemnalizarii in giratoriu decat cand schimb banda e idioata din puncul meu de vedere. Cum adica sa semnalizez stanga doar cand schimb banda!? La schimbarea directiei nu am voie in giratoriu, ca nu schimb directia? Dar ce schimb cand trag de volan? Nu pozitia masinii? Pai daca e suficient de mare, o fac normal ca semnalizez stanga din puntul meu de vedere. Si daca am timp (de obicei am.. semnalizez si dreapta de indata ce ma apropii de iesirea aleasa/dorita. Dar e tamp sa spui ca doar atunci! In rest.. sa zic ca sunt ..ok prin ce explica ei in clipul postat. E de dorit a se invata cum sa se circule PRUDENT prin giratorii, fara accidente.
  13. Un imbecil de 19 ani intra pe rosu intr-o intersectie si nu e grav? 4 oameni ajung la spital si nu e grav? Atunci ce e grav in Romania? Sa creasca asigurarile obligatorii Cred ca asta e grav..
  14. Pai si atunci ce ar putea fi in neregula? Sa fie defecti senzorii ?
  15. Mie nu mi se pare asa grav accidentul... iar video acela ce circula pe whatsapp pare "wow" caci e taiat plafonul la G30 albastru, altfel, e o coliziune normala.
  16. Daca citesti printre randuri asa se intampla. A spus ca vrea sa stie cum se pot reseta adaptarile senzorului de presiune cu bimmer tool ( nu m-am referit la dpf).
  17. Da, am mai facut retrofit HK la seria 5 E60. Inclusiv confectionare cablaj.
  18. Va salut cu respect ! La F48 intampin urmatoarea situatie: Senzorii de parcare fata, dun mijloc, arata eronat si tiuie continuu ca si cum ar vedea obstacol langa masina. Am crezut initial ca e senzirul defect ( mijloc stanga) care facea figiri merwu. Apoi azi dimibeata mi-a facut aceleasi figuri celalalt ( mijloc dreapta). Mentiinez ca la parcare sau daca ma aproii de vreo alta masina, de cele mai multe ori merg bine, vad corect. Afisajul arata obstacole in fata cand chiar nu am nimic in fata. Nu stiu daca am explicat corect. Atasez poze. Ce poate fi? Se pot reseta sau recalibra senzorii? Este foarte enervant mai ales ca tiuie mereu cand ma opresc la semafor sau incetinesc in trafic.
  19. Am pus și distronic, azi fire trase.
  20. Da,la fel se întâmplă și la mine.Poate asta este regimul normal de temperatură pentru tipul ăsta de motor.Mulțumesc frumos.
  21. Probabil balast ars, fa schimb cu cel de la farul din stanga si vezi daca iti merge
  22. Se intampla si la mine, dar doar cand merg cu masina mai sportiv sau urc pe vreun deal, din ce am auzit cica ar fi normal
  23. Bună ziua, vă rog să îmi spuneți dacă este normal ca antigelul să urce uneori la 96-97 grade. Este vorba despre BMW X5 F15 motor 1998/2014 Va mulțumesc!
  24. ai mai facut astfel de retrofit? daca postez ceva poze pe aici m-a poti indruma cu una alta?
  1. Load more activity
