E46 facelift retrofit kit xenon
Salut!
Mi-a trimis un coleg de pe forum farurile cu xenon. Am vrut sa le montez la Sorin, dar el este in concediu si ma cam grabesc sa le pun...Intelegeti ca ma mananca. :blink:
Lasand la o parte ca m-am chinuit o gramada pentru ca nu am scule, am si eu cateva intrebari:
1. Toata lumea spune ca aceste faruri sunt bi-xenon. Eu vad ca au un DS2 si un H7. Care e ideea?
2. Farul vechi fara xenon avea 4 mufe, asta are 5. Pentru ce este cea de a 5-a mufa? (este incercuita cu rosu in poza atasata)
3. Dupa cum fusesem avertizat, mi-a dat eroare in bord. De asemenea am vazut ca dupa aceasta eroare, daca le lasam ceva timp pornite, se opreau. Este o protectie care il opreste?
4. Cum scap de eroarea din bord?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
La punctul 1 am mai sapat si m-am lamurit.
Uitasem sa intreb: stiti pe altcineva decat Sorin care sa mi le monteze in Bucuresti la un pret acceptabil?
Man, eu vreau sa apelez la altcineva pentru ca omul este in concediu si nu mai vreau sa astept. Atat. In rest am fost multumit de servicii, desi cateodata mi se pare pretul mai mare. Dar omul e liber sa decida ce pret vrea el, e o piata libera.
Iti spun detaliat cand termin. :blink:
273284[/snapback]
si cu bixenon cum e .. ..ziceai ca te-a lamurit cineva :) Eu nu stiu
un electromagnet care cand dai faza lunga iti ridica becul sa bata mai sus.. (cel cu xenon)
stai in lateralul masinii langa far si pune pe cineva sa se joace cu faza scurta - faza lunga.. uita-te la bec din lateral si o sa vezi..
Adica baietii au fost destepti!
La primele masini cu bixenon erau 2 xenoane. Caz in care nu mai ai flash, ca ai omora instalatia.
Nemtii au fost mai destepti. Doar ca am citit ca este altfel decat zice AliNOS si anume ca este un obturator in far. Acel obturator, cand schimbi pe faza lunga, se da la o parte si bate lumina mai departe si mai sus.
Concluzie->folosesti acelasi far, ramane cel cu halogen pentru flashuri. :blink:
eu am vazut becul miscandu-se.. si apoi am citit.. oricum poate imi dai si mie un link unde ai citit tu de "obturatorul" ala.. eu stiam (si am si vazut) ca sunt electromagneti..
PS: nu-mi dau seama unde este si cum arata acesto obturator in far.. poate gasesti si o poza sa ne arati si noua piesa minune care transforma xenonul in bixenon :blink:
La modelele vechi bixenon insemna de fapt un obturator actionat de un electromagnet care modifica forma razei de lumina.
Intre timp a mai evoluat tehnologia si modelele noi au si pe faza lunga tot bec cu xenon.
Mi-au ajuns astazi modulele si am montat in sfarsit farurile.
Din pacate se pare ca nu am terminat deoarece:
1. Lumina are culoare diferita. Unul alb, celalalt mov.
2. Cel din dreapta are fluctuatii, de mers merge, dar se intrerupe haotic in mers cateva miimi de secunda. Dupa ce le-am pus prima data si am plecat la drum am observat asta. Dupa ceva timp (probabil cand s-a incalzit mai bine) nu mai facea. Am fost la spalatorie si iar a inceput se faca dupa. :blink: Stiu ca prima impresie este de contact imperfect sau apa. Am verificat, nici un pic de apa nu a intrat la cablaje. Am tras de toate cablurile, mufele, nimic... Presupun ca a scazut temperatura lui din cauza apei si de acolo problema. Ce credeti ca poate fi, becul? O sa incerc sa le schimb intre ele sa vad ce se intampla.
3. Trebuie sa schimb neaparat becurile de pozitie cu blue vision, arata ca naiba xenonul langa lumina aia galbena :)
Am mai descoperit cu stupoare ca droserele (parca asa se numeau :) ) de la angel eyes-ul stanga de la farul vechi, s-au umflat. Una din componente s-a umflat si a spart carcasa. Asta la amandoua. :)
Daca stiti dati-mi si mie un sfat ce bec sa cumpar, de unde si cat ma costa.
Sper sa-mi termin aventura cat de curand si sa va dau un cost total. :)
Edited by SirAvalon
vezi ce temperatura ai trecuta pe becuri, poate sunt diferite si de acolo sa rezulte diferenta de culoare. de asemena e posibil sa para diferite pentru ca nu sunt farurile reglate la fel.
la restu' nu stiu ce sa spun :blink:
O sa ma uit maine, astazi mi-a ajuns atata DYI. :)
Pe dreapta nu-mi disparea eroarea din bord azi. De asemenea nu mergea pozitia.
Cu pozitia e poveste lunga: deoarece am avut Angel Eye, droserele se conectau la mufa cu niste papuci. Acesti papuci au marit spatiul dintre lamelele din mufa, in concluzie la noul far, nu mai faceau contact. Am schimbat mufele cu cele pe care mi le-a dat 3xpert (merci man!) si pe dreapta nimic. Scos becul...bun. Mi-am mai strofocat capul pe acolo, deja eram exasperat. M-am gandit sa-l inlocuiesc...dar cu cu ce, ca la alea vechi nu mai aveam. :) Pana mi-a picat fisa ca si cel din stanga are bec... :blink:
Concluzia este ca bec perfect alb, probabil nou, nu mergea, cel de pe farul din stanga, desi negru, a mers. :)
Asa ca le-am inlocuit la prima benzinarie pe amandoua.
Deci de maine o luam sa identificam:
1. De ce e culoarea alta? sunt sigur ca becurile sunt diferite, nu e de la reglaj, sunt evident alta culoare
2. Sa le schimb intre ele sa vad daca e becul de vina pt fluctuatii.
Cred ca o sa scriu un DYI dupa ce termin. :)
Edited by SirAvalon
culoarea difera din cauza temperaturii
6.000 K parca e alb si cand temp e mai mare deja devine albastra/mov
Update:
Am scos ambele faruri din nou, se pare ca nu este destul loc sa scoti becul fara a da farul jos. Sau poate mi s-a parut mie doar, avand in vedere ca nu stiam care este sistemul si nu vroiam sa trag aiurea de ceva.
Becurile sunt de doua tipuri, de unde si culoarea diferita:
2. Osram (lumina mov) post-2100-1187966355_thumb.jpg Acesta, datorita carcasei care are un pic alta forma, nu intra de tot in far. Poate de-asta are si alta culoare, nu stiu ce sa zic.
Le-am schimbat intre ele, sa vad acum daca mai palpaie, si daca palpaie pe stanga acum e clar becul.
Revin cu detalii, astept sa se mai intunece. :blink:
Edited by SirAvalon
Update:
274960[/snapback]
Pe okazii.ro avea cineva becuri osram si philips ,..dadea si garantie un an ...preturile erau ok ...in jur de 150 ron bucata
Merci man de info, am gasit si eu intre timp.
Avand in vedere ca de-abia le-am luat o sa vorbesc cu "furnizorul" pentru a acoperi costul sau a imi da un bec, preferabil philips.
Pe langa carutza de bani care am dat-o nu mai dau 150 RON pe un rahat de bec nici mort! :blink:
Am schimbat becurile intre ele, cel de pe dreapta in continuare are fluctuatii, deci nu becul este vinovat. :blink:
Ma gandesc ca este ceva in far, sau modulul de la 3xpert. O sa schimb si modulele intre ele sa vad daca e vreo schimbare, desi ma indoiesc.
Culmea este ca este legat de miscarile masinii, dar la o groapa serioasa nimic.
Daca plec cu a 1-a mai tare de pe loc si ii dau a doua, exact in momentul ala se intrerupe...
Are careva idee, poate fi un contact in far sau ceva de genul asta?
Balastul e folosit numai la pornire sau tot timpul, se poate sa fie el?
Vre-un sfat ceva? ca imi cam pierd rabdarea cu aceste faruri... :)
Edited by SirAvalon
Update:
Astazi seara, din senin, farul stanga s-a oprit si eroare in bord. :blink:
Am inchis luminile si le-am repornit, a mers fara nici o problema.
De asemenea de atunci farul dreapta nu a mai palpait.
Nu mai inteleg nimic... :)
mai bine iti luai una cu xenon pe ea din fabrica..
Man, masina am luat-o asa cum era, este SH ca multe de pe forum.
Pe langa asta din cate stiu unele optiuni sunt mai scumpe de luat de la inceput decat de pus ulterior. Xenonul sunt de acord, trebuie luat din fabrica, avand in vedere senzorii de reglaj si spalatorul.
O sa ii dau de cap pana la urma. :)
Mai sunt oameni pe forum care si-au schimbat farurile.
Si o sa fac un DYI ca sa stie toti ce au de facut! :blink:
