Proiectoare ceata E46
AlexVaio
Daca stiti la ce pret(aproximativ) sunt proiectoare de ceata pentru E46 va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns... ma refer daca se poate atat la pretul din magazin cat si cel de la schrot(sper ca am scris corect).
da, trebuie sa-ti cumperi bloc lumini cu buton pt. proiectoare si 2 proiectoare. Daca vrei iti spun si firele ce trebuie sa le tragi
PS: am eu un bloc lumini cu buton pt. proiectoare daca vrei <_<
Edited by Calin78
la ce pret ai blocul de lumini cu buton pt proiector?
Eu am facut conversia asta la un E46 facelift.Am cumparat bloc lumini cu buton de proiectoare,cablurile,proiectoarele,un releu si vreo 2 sigurante.A mers fara nici o problema,nu trebuie rescris nimic,totul e plug and play
am eu 1buc nou facelift 75 ron
si eu mi-am montat proiectoare la e46 facelift. nu aveam din fabrica.
iti trebuie urmatoarele piese :
-2 proiectoare
-placuta cu 2 butoane pentru proiectoare (cea de pe blocul de lumini - nu tot blocul - e plug and play pe blocul vechi)
-cabluri + releu + siguranta
-varianta ieftina : instantie proiectoare solenta poti sa iei de la piese auto - se potriveste perfect
-varianta scumpa : instalatie OEM de la dezmembrari + releul din blocul de sigurante
bafta si nu uita : triggerul pentru releu corespunzator butonului de proiectoare fata se leaga la pinul 28 la blocul de lumini (LCM)
daca iau blocul de lumini+releu+fire de la un e46 nfl (eu am fl), va trebui sa fac resoftare pt aprinderea corecta a stopurilor?
omul de la dezmembrari imi da blocul de lumini cu totul (nu numai placuta cu cele 2 butoane).
are cineva vre-un tutorial complet de montare a proiectoarelor pe un e46 fl?
sau vre-un link, ceva?
merci
Edited by alin12345
merci
lampi_ceata.pdf
merci
lampi_ceata.pdf
merci ICE MAN! <_<
cum montez proiectoarele in bara?
evident dupa ce dau bara jos de pe masina.
mentionez ca am doar proiectoarele, nu am suruburi, clipsuri sau ce mai trebuie.
In spoiler ai niste orificii unde vin prinse in suruburi proiectoarele.
Cum arata proiectoarele? Te au multumit?
salut serban!
da, da.
sunt super!
trebuie sa merg la un baiat sa-i reconditioneze si ureichea aia rupta.
si cand am timp (wkeend asta) vreau sa le montez in bara.
cu electricianu mai greu paci prin valcea, nu prea cunosc mare lucru.
  • 6 months later...
Am descoperit ca la proiectorul din dreapta, mai am o mufa mai mica care vine pe legatura cu cablul de la mufa becului din proiector, aparent fara intrebuintare, dar sigur ca trebuie sa aiba vreo contributie pe undeva. (E 46 nfl)
Stie careva sa-mi spuna ce e cu mufa respectiva?
Edited by Risti
E posibil sa fie cablul pentru senzorul de temperatura, care se afla in aparatoarea de noroi de pe dreapta. Din cate stiu eu (la FL) poti umbla la proiectoare fara sa dai jos bara. Dai doar aparatoarea jos. (asta referitor la un post mai vechi).
Pai asta ar insemna sa nu-mi indice temperatura corect sau deloc pe bord, sau? Ori nu am observat sa nu indice corect. Hmm...
Foarte corect spus, nu trebuie bara data jos
Edited by X X L
  • 7 months later...
  • 7 months later...
