cum iti dai seama daca diferentialul este autublocabil
adalin
recent am achizitionat un bmw e30 318is cu o singura problema mai grava sa zic asa adica huruia diferentialul asa ca l-am dat jos lam desfacut si lipsea putin din ulei aprox 300-400 ml si era plin de pilitura in ulei cea ce banuiesc ca ca ceva sa cam dus la el si miam zis ca este mai bine sa imi dau diferentialul de pe vechiul meu bmw adica e30 (316 caroseria)motorul 318is de e36 iar cutia si direrentialul nu stiu de ce model sant pentru ca asa lam cumparat iar la diferentialul de pe vechiul meu bmw are ceva scurgeri de ulei pe la axul care merge la planetare si as vrea sa schimb semeringurile la el si sa schimb si uleiul,am citit undeva pe net ca la diferentialele fara autoblocaj trebuie ulei 90w iar la cele cu autoblocaj trebuie 75w.
intrebarea mea e cum imi dau seama daca este autoblocabil sau nu,si ce ulei imi recomandati sa bag in diferential?
intrebarea mea e cum imi dau seama daca este autoblocabil sau nu?
Invarti de flansa aia unde vin prinse planetarele, si daca are autoblocabil, si cealalta ar trebui sa se miste in acelasi sens.
Daca se misca in sens opus, atunci nu e lsd.
In primul rand scrie pe carcasa diferentialului raportul si daca e autoblocant (sperre). Are un S langa nr. care reprezinta raportul. La autoblocant nu poti invarti in sensuri diferite planetarele, daca invarti de una si tii de cealalta se vor invarti amandoua odata, in acelasi sens. In autoblocant se baga ulei multigrad de tip 75w140, nu altceva. Verifica asta cand cumperi uleiul, daca au catalog pe modele o sa-ti confirme asta. Spor!
am verificat diferentialul este dat jos de pe masina si se invirt amindoua roti in acelasi sens maine am sa comand ulei si art trbui sa scchim si semeringurile ca imi pierde ulei pe la un semering de la planetara.mai am o intrbare in afara de semeringuri mai sant ceva o ring si acelea ar trebui schimbate sau e destul semeringurile?
