ASC+ABS aprinse in bord
Featured Replies
Am schimbat la un 320d din 2001 telescoape,brate,bucsi,capete bara,tot ce se putea schimba si cand am luat-o din service avea aprins ASC cu ABS-ul, turometrul si ceasul de la consum nu mai merg,putere n-are deloc, ce sa se fi intamplat?Plus ca dupa 2km de la service mi-au iesit telescoapele prin bucsile de deasupra;le-am schimbat iarasi si la fel mi s-a intamplat si a doua oara :) Ce sa-i mai fac? Astept un raspuns de la oricine are vreo idee. Salut all!
da' la ce service ai fost frate ? :)
impusca-i pe cei de la service...
  • Author
va da-ti seama ca am facut nitel tam-tam, dar baietii mi-au aratat ce-au schimbat si ca n-au avut treaba cu nici un senzor, decat alea de la placute pe care le-am pus noi si ca telescoapele ies prin bucsile alea ptr. ca cica trebuia sa aibe cate o saiba mai mare dedesubt si nu a avut si ca trebuie sa confectioneze ei una; in fine,cel mai mult ma ingrijoreaza partea electronica cu martorii aia...
"nitel" tam-tam ? cred ca muream cu ei de gat... cum plm sa iti iasa telescopele pe drum... DE 2 ORI ???
e clar ca motajul a fost defectuos, ti-au mai si stricat probabil senzorii ABS si ASC.
Ce mortii lui de service e asta ?
  • Author
nu cred sa ajungeti pe la el,e prin gl.,ar fi trebuit sa nu ma bag mai ales ca prin curte erau numai dacii dar am zis ca un telescop si-un brat acolo s-or pricepe...
nu la o idee de asta m-am referit...
pai pana mea, va trebui sa o iei de la capat cu alt service... macar urla la pulile alea sa iti dea banii inapoi si sa iti plateasca ce au stricat.
Bai ce ma seaca fazele astea... fa-le reclamatie, adu politia pe capul lor, plateste un rachet sa le dea omor si sa iti recupereze banii... :)
Pai aia nu au facut un test inainte de a preda masina?
Cu erorile alea la bord, ai vreun senzor ABS defect. Cu faptul ca nu are putere .. hmm. Nu ar avea de la ce.
vezi poate te-au lasta fara turbina :)
  • Author
eu unul cred ca dracii de-acolo au fugarit-o caci nu se explica cum sa nu mearga turometrul si ceasul la consum daca schimbi ceva pe sub masina! Am mai serciuit forumul si s-ar parea ca de la un senzor ABS sa fie aprinse becurile alea, dar cu puterea cum ramane? Pole,sper ca n-ai calitati de ghicitoare
Tot de la senzor e si turometrul si benzina. Pune mai multa benzina si ai sa vezi ca indica. Insa se misca acul aiurea, la curbe. Stiu ca si eu am avut senzor defect.
frate nu stiu cum esti tu de calm dar eu iti jur ca asa cum a zis si pole ii strageam de boase ma duceam la sefu meu si luam pusca de vanatoare si pina nu functiona masina perfect dansau aia ca si cowboii cand le trageau aia in fata papucilor
cum dracu duci masina sa iti schimbe doua telescoape si cand pleci iti dau aia o bicicleta
numai in romania este posibil asa ceva
Frate , vina ta nu a lor . Ce ai cautat acolo ???? Verifica daca mai ai turbina ; vorba lui " Pole " daca o mai ai . Nasol !!!
  • Author
deci nu merge ceasul ala cu consumul instantaneu, nu ala de rezervor
  • Author
prefer sa vad intai cauzele si apoi sigur voi intreprinde ceva
si eu sunt calm de felul meu,dar tu ma intreci.
gandeste-te la masina,adica la buzunarul TAU.
macar ai stat langa ei!?!??
  • Author
Nop,am lasat-o o noapte
pt ceasul de la consum,vezi daca ai bagata mufa de la debitmetrul de aer,ala il comanda.
pai atunci e clar ca s-a umblat la motor ... nu?
Iar pentru turatii parca senzorul de la arborele cotit e responsabil. Sa ma corectati daca gresesc :)
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=63092&hl=
piesa 6
bun nu inteleg ceva
1 tu de ce ai luat masina cu martorii de ABS aprinsi ? esti copil la faza asta
2 de ce nu au luat saiba de la telescoapele vechi totusi asta nu se uzeaza :lol: cum adica sa confectioneze ei :) pai unde suntem la gradinita, las ca facem noi din plastelina da momentan nu am avut pe stoc :) ca un angajat a facut prajituri din ea si un alt angajat lea mancat
sincer nu te supara pe mine dar esti inconstient ca te joci cu viata ta si nu numai :D
3 daca ar fi problema cu senzorul de la volanta nu ar porni motorul
4 ce tine de ABS probabil au stricat senzorii
5 ar fi bine sa ii faci o diagnoza sa vezi ce eroari are, nu as face la ei diagnoza nici sa ma bati cu paru
i-asi bate eu cu telescoape, bucse si senzori de ABS peste degete :lol:
edit: astia oare ce au fost marianri inainte de a se apuca de mecanica
Edited by clauberty
NICIODATA sa nu lasi masina in service daca nu cunosti foarte bine meseriasii.
Cand ai de schimbat ceva stai langa ei ca unii chiar nu se pricep la mecanica si daca vezi ca sunt pe langa iei masina si o duci in alta parte.
Ups! wai tata! da ci di proliemi la tini.
Nu stiu ce sa zic da o cam meriti.
Cum, in curte erau numai Dacii si tu ai lasat masina la ei? iti dai seama ca s-au dat ciumpalacii cu ea de numa.
Recently Browsing 0
