Ramid29
Everything posted by Ramid29
  1. @Cosminbad Voi încerca pentru început propunerea ta sa vad daca exista o diferența după. @Godini Pentru resetarea "1)learning value" te referi la aceasta procedura?: Cum resetezi learning value cu ISTA+ (BMW 530e G30 2019) 1. Deschide ISTA+ și conectează-te la mașină -Conectează cablul ENET la portul OBD-II și la laptop. -Deschide ISTA+. -Selectează opțiunea "Read out vehicle data" și așteaptă să se încarce toate modulele. 2. Accesează modulul DME (ECU motorului) -Mergi în secțiunea "Control unit tree" sau "Functional View". -Selectează modulul DME (poate apărea ca DME_XXX, în funcție de motorizare). -Dă dublu click pe el pentru a deschide opțiunile. 3. Caută opțiunea de resetare -Caută funcții numite: -"Reset adaptation values" sau "Clear learning values" În unele versiuni, opțiunea poate fi găsită sub: -"Service functions" → "Powertrain" → "Engine electronics" → "Adaptation" (sau similar) 4. Rulează procedura de reset -Apasă "Start search" sau „Execute”. -Confirmă resetarea când ți se cere. -Așteaptă finalizarea procedurii (de obicei durează 1–2 minute). Ce se resetează concret: Adaptații pentru: -debit de aer (MAF) -clapetă accelerație -poziție clapetă gaz -amestec aer/combustibil -învățarea cutiei automate (dacă se selectează și EGS) Poți alege să le resetezi pe toate sau doar cele legate de motor (DME).
  2. Tocmai ce m-am întors cu mașina de la un drum lung/excursie si am făcut câteva observații: aceste smuciri nu se simt neapărat la schimbările de treapta ci mai degrabă cand sunt cu piciorul pe frâna si vreau sa opresc ușor complet (presupun ca din treapta 1 rămânând tot in treapta 1 si invers cand plec de pe loc ușor înainte de a intra in treapta a 2a. acestea sunt mai puțin evidente cand mașina este rece vs cand este calda. se simte si in marșarier. apar indiferent de mod manual, sport, eco sau confort (in confort cel mai proeminent). condiția bateriei era in principal descărcata (neavând unde sa o încarc). Feeling-ul pe care il simt sunt 3 vibrații rapide (thum thum thum), ca si cum ai trece cu mașina rapid peste 3 linii de avertizare de pe sosea (ca cele dinaintea unei treceri de pietoni). Ipoteze: Aceste smuciri sa apară de la sistemul de regenerare si sa nu aibă treaba cu cutia de viteze? Se poate ca aceste smuciri sa se simtă din cauza bateriei descărcate? Problema sa fie de fapt cutia de transfer fiind vorba de xDrive?
  3. Buna ziua colegi! Am achiziționat recent un 530e xDrive din 2019 si am observat ulterior ca mașina are niște smuciri (din ce simt 3 smuciri rapide ușoare) atunci cand frânez sub 7-6km/h spre oprire completa si invers cand plec, dar nu mereu. Este prima mea mașina hybrid si initial am zis ca sunt sistemele care se decuplează sau pornesc dar cred ca greșesc. Căutând mai multe informații pe mai multe forumuri am ajuns sa înțeleg ca se poate reseta adaptation values iar ulterior sa urmez o procedura reînvățare pentru cutie, cea ce pentru multi a rezolvat multe dintre problemele cutiilor precum smuciri, întârzieri in schimbare... etc. Am folosit ISTA+ ca sa verific adaptation values ale cutiei mele de viteze pentru a vedea daca exista anomalii. Acum va cer ajutorul vostru, celor cu un ochi mai cu experiența decât mine daca aveți ceva interpretări sau recomandări pentru aceste valori sau daca aceste valori au legătura cu cea ce simt in mașina: Vreau sa rezolv aceasta problema pentru a nu apărea unele si mai mari așa ca orice recomandări, informații in plus sau investigații credeți ca este necesar va rog sa îmi spuneți. Locația mea este in București. Va mulțumesc mult!
  4. Va salut colegi! A reusit cinva sa faca update gratuit la harti ? Precizez ca am un G30 2019 cu ID7 cu ultimul update facut la 2020-3 (Live). Este cineva care a reusit sa faca update-ul precum a precizat @neo_andersson ? In aplicatia MyBMW nu imi apare nici o optiune de a face update si nici in IDrive
  5. Salutare baieti, cum se poate obtine FSC pentru un G30 cu MGU ? Din toate cautarile online gasesc doar generatoare pentru versiuni mai vechi, ba chiar mai mult citisem undeva ca este imposibil de a obtine un FSC pentru aceasta varianta doar direct de la BMW. Multumesc!
