diamondtree
Everything posted by diamondtree
  1. Am cautat...am gasit fix acelasi cod.Exact ce scrie pe alternatorul meu scria si pe cel gasit. Eticheta la xerox. Avea o singura conexiune in spate.Nu inteleg...
  2. Seara buna tuturor. Am o nedumerire cu privire la altenatorul masinii (320D-2002).Codul acestuia este 7788223 A103. Am constatat faptul ca pe masina mea am 2 fire rosii unul de la baterie si unul de la incalzirea electrica auxiliara ce merg in spatele alternatorului pe borne diferite. Nu reusesc sa gasesc acest tip de alternator. Tot ce gasesc este cu un singur fir. Ceva idei, sugestii. Multumesc.
  3. Manifestare specifica termostatului de la EGR. Cred ca trebuie sa-l schimbi.
  4. Salutare tuturor. O problema ciudata la un E46 diesel din 2002. Cand este frig afara, de regula la pornirea de dimineata pun cheia pe pozitia de pornire (3) nu se intampla nimic, daca o tin pe pozitia de pornire 4-5-6 secunde la un moment dat cupleaza electromotorul si pornesc masina. Face asa de anul trecut dar numai la cand sunt temperaturi scazute afara. Ceva pareri?
  5. La E46 daca modulul de pe electroventilator este defect(ars) jaluzelele rãmân deschise permanent.
  6. Sal. E46 320D 150 CP Pentru upgrade soft ECU la reprezentanta BMW exista vreun risc? Unii spun ca este posibil sa nu duca upgrade-ul la sfarsit. De asemeni ca daca s-a facut interventii la ECU (cipuire) nu merge upgrade.Sincer, nu stiu daca masina a avut ceva interventii de genul acesta. Stiti ceva in acest sens?
  7. Totusi cred ca interzicerea xenonului montat in far direct este un lucru bun. Sunt o gramada care pun asa ceva in faruri de te lasa cu stelute colorate in ochi noaptea cand vin din sens opus. Macar daca le-ar regla sa bata mai jos.Cu tot respectul dar ne mai gandim si la siguranta noastra....si a altora.
  8. Cumpar senzor presiune galerie admisie E46 - 150 CP 320D (13617787142),sigla capota fata si buton geam electric fata dreapta ptr. varianta cu 2 geamuri electrice.
  9. Cumpar aripa dreapta fata E46 face lift. Nelovita,fara rugina. Preferabil culoare Stahlblau metallic (372).
  10. Scuze. Masina 320d,150CP din 2002.Am observat ca dimineata dupa pornire circa 4-5 kilometrii de mers nu se manifesta asa rau. Piesele sunt Luck.M-am gandit ca acele socuri in pedala de ambreiaj nu au cum sa vina decat de la ansamblul ambreiajului si cred ca nu ar avea legatura cu tampoanele,flansa,cardanul dar totusi de ce la rece nu vibreaza asa puternic ca atunci cand se incalzeste? Piciorul pe pedala tinut decat putin atat cat sa nu decupleze se simt acele batai si nu ,nu se simte miros de incins, ferodou etc.
  11. Dupa indelungi ezitari am decis sa dau cutia jos si sa verific ambreiajul. Concluzia disc aproape de nituri, rulment cu joc mare, placa de presiune nu exagerat de uzata iar volanta se balanganea ca naiba.Ce este drept si de la stilul de condus mai agresiv. Masina tremura la pornire si oprire iar la cald mai ales vara la plecare de pe loc o lua in suturi.Bun, ma sfatuiesc cu baiatul care urmeaza sa le schimbe si spune sa le pun pe toate noi sa se aseze bine. Zis si facut dar.... dupa schimb a aparut o problema si anume in sarcina in plaja de turatii 1500 - 2500 se simte o vibratie iar cu piciorul pus putin pe pedala de ambreiaj se simte bataie in talpa. Problema apare de la viteza a 3-a in sus iar dupa 2500 de ture dispare, daca accelerez progresiv nu sunt probleme. Sa fie montat ceva aiurea acolo sau sa fie ceva la cardan, flansa voi ce credeti ca ar trebui sa verific? Multumesc.
  12. Cumpar stopuri portbagaj E46 FL sedan pe galben doar in stare perfecta, nematuie sparte etc, compartimentul pentru telefon (foto) doar cu perdeluta sau daca se poate perdeluta acestuia nelipita, rupta si sigla capota in stare buna.
  13. Salut. Compartimentul cu perdeluta de sub cotiera dai separat? Ce pret?
  14. Salut. Daca nu au probleme si au culoarea celor din atasament atunci este OK.
  15. Asa cum spune titlul doresc sa cumpar tapiteria pentru stalpii fata si spate pentru E46 culoarea gri deschis. Doar in stare buna fara semne sau sa fie desprinsa.
  16. Daca este in stare buna ma intereseaza pentru stalpii fata si cei din spate daca o dai pe bucati.
  17. Din cate se vede intr-o parte coboara mai mult si in cealalta mai putin cand vrei sa o deschizi sau mi se pare?
  18. Salut, Tapiteria de pe stalpii parbriz si de la luminile plafoniere spate dai separate?
  19. Se potriveste pe monocrom? Trebuie ceva in plus?
  20. Ai si comenzi vocale? Ai incercat?
  21. Pune o fotografie cu locasul telefonului. Eu am Siemens. Cartela trebuie sa fie asa cum o cumperi de la magazin (nescoasa din acel card ca sa o introduci intr-un telefon mobil obisnuit). Se introduce in locasul special al telefonului, intr-o fanta de marimea unui card. Sigur nu ai bluetoth. Dar inteleg ca nu ai telefonul.
  22. Salut. Doresc un releu bujii incandescente si un termostat lichid racire pentru E46d 204D4. WIN FY02880. Ce oferte ai. Multumesc. salut, termostat 200 lei/oe, releu beru 255 lei Este OK. Am lasat PM cu adresa mea
