bmw-utu
Everything posted by bmw-utu
  1. frumoasa masina este cumva parcata in Pantelimon la BCR?
  2. nu incercati sa schimbati flansele amortizoarelor fara presa.( decat daca vreti neaparat sa deveniti ingerasi)
  3. rectificat bascule la Doru ,au iesit perfect.multumit de rezultat. recomand
  4. pana il repari poti face pornirea pe buton. provizoriu
  5. unde in Bucuresti ca sunt interesat si poate ne vedem mai dupa masa . un nr. de telefon ceva?
  6. wbacb31040fd79122 si pt.mine te rog multam
  7. fa-mi te rog un pret la urmatoarele 525 tds calculator,instalatia electrica motor,ews,cip
  8. avans rotesti usor de pompa spre motor dupa ce slabesti cele doua piulite ale pompei debit tot usor cu un ciocanel spre cutie. slabeste innainte cele patru suruburi de fixare a capacului. bafta
  9. DEBITMETRU SI SONDELE LAMBDA PANA SI DUPA CATALIZATOR E46 318I M43 DIN 99 UN PRET SE POATE IN SPECIAL PE BOSCH.
  10. da este posibil ca de la un simplu senzor sa nu functioneze litrometrul,turometrul etc verifica si sigurantele.
  11. releu stergatoare complet cu mufe cabluri tot traseul pana la maneta si la motoras
  12. daca scoate fum poate fi de la racordul flexibil. daca scoate fum doar la prima pornire dimineata nu poate fi de la termostat apa fiind rece nu are cum sa sa scoata fum sau abur . eu vad vinovat doar racordul flexibil
  13. miroasea putin a ars (cred) dar nimic nu parea sa fii luat foc, iar fum nu mai iesea. si dupa inca 300 km totul era normal mai putin senzorul de temp.
  14. cu prima problema incearca un tester si vezi ce zice posibil senzor ABS stanga spate defect.
