mircea_novac
Everything posted by mircea_novac
  1. Salut, Am nevoie de preturi pentru un E46 318i, SS-CJ74268: -Filtru aer (original si producator) -Filtru polen (original si producator) -Filtru ulei (original si producator) -Filtru benzina (original si producator) -Ulei original BMW 0W30 si 5W30 (5L) -51458266814 (7 buc) -51458266808 (7 buc) -71111126148 -82120398826 -gentuta ulei cu scai pentru portbagaj (nu am gasit un part number, dar este pentru o cutie de 1 L de ulei, si are scai ca sa o prinzi in portbagaj) Si un termen de livrare te rog frumos. Merci, Mircea
  2. Salut, ma intereseaza gentuta de ulei (fara ulei) si vesta reflectorizanta. Ai putea sa faci un pret bun pentru ambele?. :twoup: Merci.
  3. Salut, DMC modelul nou pt. E 46 din 2003?Ziceai ca urmeaza sa primesti, dar nu ai mai scris noutati.
  4. uite maine o sa ma uit si-ti zic absolut sigur ce mai avem si iti fac si un pret bun,per total. dar oglinda stiu eu sigur ca mai este,luminile de la picioare a zis el ca sunt,iar plafoniera centrala,la ce spui tu. la cel de langa oglinda retrovvizoare,lumina in masina? OK, astept vesti de la tine maine. Da, este aceea de langa oglinda retrovizoare si mai sunt cele 2 de pe stalpii de langa geamul din spate. Iti pun o poza cu plafoniera si becurile de pe stalpii din spate, exact de modelul acesta am nevoie, daca se poate si mufele de legatura. Merci. uite maine o sa ma uit si-ti zic absolut sigur ce mai avem si iti fac si un pret bun,per total. dar oglinda stiu eu sigur ca mai este,luminile de la picioare a zis el ca sunt,iar plafoniera centrala,la ce spui tu. la cel de langa oglinda retrovvizoare,lumina in masina? iata-le pe cele promise de mine,acum sa vedem ce zice cumnatu cu cele de la picioare Acelea sunt. :) Spune-mi te rog cand ai raspunsul si de la cumnatul tau si fa-mi te rog un pret bun pentru tot pachetul. :(
  5. Salut, am vazut ca mi-ai raspuns pe topicul cumnatului tau dar nu am inteles ce mai aveti din ce am cerut eu. Asadar mai intreb odata si la tine, am vazut ca ai super oferta cu jumatati de preturi. :twoup: Pentru un E46 (4 usi) din 2003 ma intereseaza urmatoarele: -oglinda retrovizoare cu senzor anti-orbire -plafoniera centrala si cele de pe stalpii din spate cu lumini de citit (inclusiv mufele lor) -luminile de la picioare cu tot ce trebuie sa le fac functionale Merci mult, Mircea
  6. Salut, Pentru un E46 (4 usi) din 2003 ma intereseaza urmatoarele: -oglinda retrovizoare cu senzor anti-orbire -plafoniera centrala si cele de pe stalpii din spate cu lumini de citit (inclusiv mufele lor) -luminile de la picioare cu tot ce trebuie sa le fac functionale Merci mult, Mircea
  7. salut momentan piesele nu sunt disponibile. doresc sa le montez pe masina mea. daca nu reusesc iti voi da un pm in caz ca nu ti ai cumparat deja OK, merci mult. Ne auzim.
  8. Salut, Pentru un E46 (4 usi) din 2003 ma intereseaza urmatoarele: -oglinda retrovizoare cu senzor anti-orbire -plafoniera centrala si cele de pe stalpii din spate cu lumini de citit (inclusiv mufele lor) -luminile de la picioare cu tot ce trebuie sa le fac functionale Merci mult, Mircea
  9. Salut, Pentru un E46 (4 usi) din 2003 ma intereseaza urmatoarele: -oglinda retrovizoare cu senzor anti-orbire -plafoniera centrala si cele de pe stalpii din spate cu lumini de citit (inclusiv mufele lor) -luminile de la picioare cu tot ce trebuie sa le fac functionale Merci mult, Mircea
  10. Salut, Pentru un E46 (4 usi) din 2003 ma intereseaza urmatoarele: -oglinda retrovizoare cu senzor anti-orbire -plafoniera centrala si cele de pe stalpii din spate cu lumini de citit (inclusiv mufele lor) -luminile de la picioare cu tot ce trebuie sa le fac functionale Merci mult, Mircea
  11. Salut, pe cand aduci DMC? MaÂşina e un E46 FL din 2003. Ce are in plus acest DMC, am vĂŁzut ca ai scris ca vine cu un update? Mi-ai mai spus, dar nu mai Ăžin minte, merg comenzile de pe volan? Merci.
  12. Salut, Ma intereseaza si pe mine piesa numarul 5 din linkul de mai jos: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=15&hl=1 . Imi poti spune te rog pentru E46, 2003 (face-lift) un pret pentru lampile de picioare cu tot ce e nevoie sa le montez si pentru luminile interioare cu lampi de citit. Merci, Mircea
  13. Salut, Spune-mi si mie te rog frumos ce alarma imi poti oferi pentru un E46 din 2003, care sa o controlez din telecomanda masinii si sa fie si buna? As vrea sa aiba si senzor geam spart si senzor antiridicare. Vreau ca montajul sa fie cat mai usor, fara taiat de fire si desfacut bordul, sa se lege direct la BUS-ul masinii. Multumesc anticipat, Mircea
  14. Merci mult Vlad de informatii. Nu mai e nevoi de PM ca m-ai lamurit pe deplin. :) Cu siguranta voi lua si eu unul, doar ca pe la mijlocul lui ianuarie, pentru ca sambata plec in Germania. @RedFighter imi spui si mie te rog frumos, daca nu vei avea in ianuarie pe stoc un DMC, se poate aduce pe comanda? Cam cat ar dura? Merci, Mircea
  15. Pune si pozele ca nu le-ai adaugat. :) E usor de montat? Eu mi-am montat comenzile pe volan, ma descurc sa il montez? Merci, Mircea
  16. Pana la urma a incercat cineva si chestia asta, din primul post? The position for the passenger-side exterior mirror for the automatic parking function can be stored for each key individually. If “active” is selected and the mirror adjustment switch is set to “passenger-side”, the passenger-side mirror will be automatically moved to the pre-selected position when in reverse gear. To store the “pre-set” position, adjust manually passenger–side mirror while reverse gear is engaged. If “active is selected and the mirror switch is set to “driver’s-side”, the automatic parking function is deactivated. If “inactive” is selected and the mirror adjustment switch is set to “drive’s-side”, the passenger-side mirror is automatically moved to the lowest possible position when in reverse gear. Selecting the “passenger-side mirror” with the adjustment switch, deactivates the automatic parking function. Din faza cu active si inactive, inteleg ca sa poate activa si dezactiva din tester, astfel rezultand cele 2 modalitati de functionare. Oare poate cineva sa verifice si varianta ca trebuie prima data facuta manual treaba asta cand este masina in marche-arriere iar apoi merge automat? Cineva care sta la casa si are masina la botu calului :) , eu as incerca, dar mi-e lene sa cobor pana la parcare si e si friggggggggg.
  17. Eu am fost la reprezentanta la mine in Iasi, si imi aduc acel cablu cu 4 pini la pretul de 90lei, iar....pentru cei care doresc sa isi instaleze aceste comenzi ( inainte volanul fiind chel), manopera totala de instalare va fii de 360lei. ( eu sunt din Iasi, si nu stiu daca se merita sa dau atatia bani...m-ar putea eventual ajuta cineva?) Da, cam atat costa setul de cabluri. Decat sa dai aproape 100 de EU pe montaj, adica cat dai si pe comenzi, eu zic sa te apuci sa faci tu tot ce trebuie. Odata cu cablurile primesti si un set de instructiuni (daca nu le primesti, le downloadezi de aici) si acolo ti se explica unde trebuie sa duci firul la calculator si unde trebuie sa legi firele la blocul de lumini, e foarte usor, doar ca trebuie sa ai rabdare si sa verifici de 2-3 ori firele care trebuie taiate. Eu am facut toata operatiunea asta cam in 2 ore cu inca un prieten folosind ghidul de la pagina 1. Iti trebuie doar cateva scule si putina forta sa desfaci surubul de la volan, la mine cand am reusit sa il desfac, a puscat de am crezut ca l-am rupt :lol: . Nici eu si nici el nu suntem prea prieteni cu mecanica si tehnica dar ne-am descurcat. In aceeasi zi mi-am montat si cotiera, eram on fire. :)
  18. 1) da, vien cu tot cu instructiunile de instalare si functioneaza pe Business 2) se paote pune oriunde in torpedou, nua re un loc anume, firele fiind trase prin spate 3) Se vor pune 6 directoare numite de la CD01 la CD06, acestea fiind vazute ca "cd-uri" la fel ca la o magazie 4) Daca aparatul nu este mp3, nu afiseaza pt ca nus tie aparatul Scuze de reply-ul intarziat OK. Super, merci de informatii. As fi vrut sa iau o bucata acum, dar din pacate sambata plec in Germania, dar cu siguranta voi lua unul la inceputul anului viitor, cand ma intorc, pe la mijlocul lui ianuarie. Daca nu ai pe stoc la mimentul respectiv, poti sa aduci si pe comanda? Merci.
  19. Salut. Spune-mi te rog frumos daca se potriveste la mine DMC-ul, E46 2003 si am BMW Business CD-Player? 1.Vine si cu schema de conectare la CD-Player? Banuiesc ca il pot monta si eu, nu? 2.Dupa montare, unde sta modulul, in torpedou? 3.Daca pun mai multe directoare pe stick, pot sa navighez prin ele? 4.Imi afiseaza numele melodiei pe displayul de la CD-Player? Merci, Mircea
  20. Nu stiu daca au zis exact ca sunt economice, dar daca citesti topicul, vei vedea ca sunt multi carora le consuma 6%-7% prin Bucuresti, ceea ce mie mi se pare foarte greu de crezut, dar in fine, nu mai conteaza. O seara frumoasa si week-end placut, cu niscaiva zapada pe ici-colo. :)
  21. Pe mine unul nu ma deranjeaza ca sunt altii care au consum mai mic decat mine, chiar din contra. Problema este cand vad ca unii spun ca au consum 6%-7% in Bucuresti, ceea ce sincer mi se pare un pic SF, oricat de economica ar fii masina. Sincer ma indoiesc, ca un BMW, fie el si 318d sau 316i poate sa ia doar atat intr-un trafic infernal cum e in Bucuresti. Mai am un 307 1,6 HDI, care este o masina foarte economica, iar intr-un oras ca Deva are un consum mediu intre 6%-7%. Daca chiar este asa cum sustine fiecare, retrag tot ce am spus si imi cer scuze. O zi buna.
  22. Salut. Si eu am tot un 318i de 143 CP, doar ca e sedan, in mare tot cam acolo e. Mie imi consuma cam 13-14 in oras si cam 7-8 in afara. Am fost si la BMW si mi-a spus seful de service ca e un consum normal, doar nu mi-am luat Ford Fiesta de 1,4. Important este sa schimbi tot de pe la 3500-4000 in sus, altfel mergi cu ea subturata, asta este ce mi-a spus el. Sa o stapanesti sanatos si fara incidente. @Jacobs - 4,1 pe autostrada mie mi se pare enorm, mie la condus super sportiv imi ia maxim 3,2%. Cat despre consumul de 6,9 in Bucuresti, sunt fara cuvinte, cred ca ai ceva stricat la masina de iti ia asa mult. :)
  23. Greseala mea, la E46 este ATE Mie mi-a spus cineva de la BMW ca marca Textar este cea indicata, textura lor este identica cu cele de la BMW, doar ca nu scrie BMW pe ele.
  24. Si eu am patit ceva asemanator. In timp ce mergeam mi s-a oprit motorul si nu a mai vrut sa porneasca. Am reusit sa o pornesc dupa vreo 15 minute si mi-au ramas aprinsi martorii de DCS si ASC, am mers vreo 2-3 KM si iar a murit motorul, a mai pornit doar a 2-a zi dimineata. Am pus masina pe tester si a fost vorba de 2 senzori, cel de la axul cu came si cel de la vibrochen parca. Se rezolva problema usor si destul de ieftin. La mine a fost parca 180 EU senzorii si manopera. Bafta.
