Everything posted by Mika D
318d,320d din 2004
Damian Razvan - cat timp a trecut de cand ai resoftat 318-le? (ma bate gandu si pe mine...exista riscuri mari?)
Cateodata nu trage
cam aceeasi problema o am si eu (click aici) si tot asa pe pilot merge bine...mie pe tester injectoarele mi-au iesit chiar ok...
cateodata (mai mereu) nu trage
mi-am amintit inca ceva...daca o las pe pilot automat la 150 kmh spre exemplu...pun frana pana la 110 si apoi dau iar pe pilot, trage foarte bine inapoi la 150...(vitezele sunt date ca exemplu)
poate sa fie de la volanta/ambreiaj? (totusi nu cred ca nu face mereu....azi dupa masa chiar a mers foarte bine...tragea de nu imi venea sa cred)
318is Nu trage deloc
ambreiajul cand e pe duca, se tureaza masina si nu trage? (cand se tureaza, se observa si pe turometru ca urca, dar nu se accelereaza? sau decat o auzi tu ca se tureaza. dar daca te uiti la turometru nu iti dai seama...) ?
318d Intrebari
dupa ce se incalzeste probabil se si incarca...
presiune anvelope
cre ca ii bag 2.6 <_< sa fie...oricum persoanele din spate fac cat unu singur :)) LE: in tara fac putini km (da presupun ca nici BG nu e ok :bashwall:) )
presiune anvelope
o sa plec cu masina un drum mai lung (4 pers + bagaje) si conform stickeru-lui de pe usa, ar trebui sa bag 2.2 fata si 2.7 spate...mi se pare cam mult pe spate, dar presupun ca stiu nemtii ceva. voi cum ati proceda/procedati in asemenea cazuri? (vreau parerea voastra, deso probabil oricum 2.7 o sa bag...)
am fost la un service "specializat", nu a stat numai la relanti masina, am si turat-o si mi-a zis ca valorile sunt normale... o sa incerc si la alt service (ceva recomandari? )
a fost pusa pe tester si nu apare nimic...joi a fost pusa de 3 ori <_< (pe acelasi ce-i drept)....
trece de 140 ... vineri am fost la c-ta, ia si 170 si chiar si mai mult....banuiesc ca daca nu intra turbina, nu ar trebui sa treaca de 140.150?
am observat ca atunci cand e calda masina/dupa ce merg mai multi km cu ea se simte ca si cum nu ar avea turbina...nu are pic de 'zvac'...
turbina FM68571
stiu ca nu vine decat cu turbina....<_<..dar macar de as sti daca ala e de vina....
o sa ma duc cu ea si la alt mecanic/tester filtrele sunt toate schimbate de aprox 3000 km...
a fost schimbat acum aproximativ 2 luni...am pus unul cu decantor (parca asa ii zice).... la 2004 turbina este actionata de un modul electric, ca la e90, nu este actionata prin vacum. si daca ar fi bulit ala, nu ar trebui sa dea eroare pe tester? (stiu ca nu ai spus ca e bulit ala, doar mi-ai raspuns la intrebare)
am inteles. merci... restul problemelor/intrebarilor? de la ce as putea avea problema asta?
masina nu trage cum trebuie, parca nu simt ca intra turbina, si asta se intampla destul de des...cateodata, f rar, merge de nu iti vine sa crezi. am observat ca atunci cand e rece motorul parca trage mai bine. egr-ul a fost curatat de curand, nici un rezultat. a fost inlocuita piesa urmatoare:(tot fara rezultat) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=45&hl=1 mai exista aceeasi piesa si in alta parte la masina? mi-e mi-au spus ca nu am la turbo piesa aia, ca o am la egr? (poate nu am inteles eu bine..idee e ca au schimbat-o si era locata undeva in dreapta motorului....) la tester nu apare nimic, masina nu scoate fum, nici albastru, nici alb, nici negru.... injectoarele se pot verifica pe tester?
probleme cu semnalizarea
e o problema des intalnita cea cu firul de masa topit la e46...am patit-o si eu, http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...;hl=lampa+spate
Vand piese noi/second bmw
PRESSURE CONVERTER 11747796634 - 318d 2004 FM68571
probleme torpedou E46
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=36783 citeste aici, poate gasesti ce cauti.
o mica problema
daca bagi cheia un usa si rasucesti, se inchid? poate o fi si de la baterie/acumulatorul din cheie...cu alta cheie nu ai incercat?
nu stiu care e46 e m bun 320d(an 2002)150cp,320i(an 2000)150cp
318d are motor tot de 2000 (1995).
Nu vreau sa te conving cum nici tu nu ma poti convinge de consumul masinii tale. Dar ca sa iti calculezi consumul DOAR in oras ... trebuie sa faci PLINUL ----- sa mergi DOAR prin ORAS macar 300km ----- apoi sa refaci plinul si sa vezi cati L de motorina a consumat pe km parcursi !!! Cam nasol sa mergi o saptamana DOAR prin oras...fara sa iesi din el <_< si eu tot 318d am si cam acelasi consum 7.4 - 7.6, mers in bucuresti zi de zi. (dimeanta la munca ora 8 si seara spre casa , ora 17) distanta serviciu - casa ~ 25 km... consumul mi se pare corect.
Catalizator
ai si tu filtru de particule? habar nu aveam ca exista si pe e36...
