Soryn
Everything posted by Soryn
  1. Soryn replied to gabu35's topic in Seria 5
    Salut!schimba periile la electromotor,aceeasi problema am avut-o si eu la masina mea,la fel cu becul de ABS,exact ca la tine,vezi ca se schimba usor de tot periile la electromotor,tre sa desfaci un surub sau doua nu ma stiu sigur si iti tre un pistol de lipit ca sa dezlipesti periile vechi si sa le pui pe cele noi(sunt in jur de 50 de mii) Fa treaba asta si astept un raspuns de la tine:)
  2. Soryn replied to Soryn's topic in Seria 5
    Una noua costa 400ron!oare mai ieftin nu gasesc?
  3. Salutare la toti de pe club!am o problema si aceea ar fii,ventilatorul care baga aer in masina,mai bine zis nu imi functioneaza treptele 1,2,3 decat pe 4 direct! Am scos acea rezistenta de la sofer,in partea dreapta langa acceleratie dupa capitonajul acela,am curat-o,am scos niturile afara si am pus suruburi,dat cu spray contact etc! Daca scot acea rezistenta afara si o pun la loc functineaza toate treptele,dar nu foarte mult timp,dupa care ventilatorul se opreste si la fel,doar pe pozitia 4! Mai poate fii si altceva?ventilatorul merge usor,fara sa se chinuie,deci nu cred sa se decupleze din cauza asta. Va rog ajutati-ma fratilor,ca tre sa merg cu clima doar pe pozitia 4,sau iarna cu caldura! Am uitat sa specific tot:e34,an 1990,2000cmc(m50)
  4. Va salut pe toti de pe BMWclub!am o problema cu masina si nu stiu ce sa-i fac,poate stiti voi de la ce se trage Cateodata cand vreau sa o pornesc,dau la cheie si odata imi face poc ceva si raman fara curent general,ca si cum nu am baterie pe masina,vreau sa mentionez ca stau cateva minute bune,dupa care isi revine la normal totul,dar este resetat tot,bord,ceas etc! Ce vreau eu sa va intreb,exista vreo siguranta principala?exista vreun releu care este pt pornire?pt ca asa este zgomotul,s-au poate asa mi se pare mie(de releu actionat) Ce mai vreau sa spun ca bateria mea este cam slabuta,de amperaj mic,tre sa cumpar una noua.Sa fie si din baterie?cand dau la cheie sa se slabeasca,sa nu aiba suficienta putere si sa intre vreo protectie ceva? Va rog AJUTATI-MAAAA FRATIILOR!!!!
  5. Va salut pe toti de pe club!am o problema cu usa de la masina,de cateva zile nu mi se mai deschide deloc,toate merg perfect,dar usa stanga spate este blocata:(((,nu pot nici sa trag in sus de butonas,este intepenit parca,spuneti-mi si mie ce sa fac,cum desfac fata de usa cu usa inchisa,s-au ce sfat imi dati! Astept un raspuns de la voi! Multumesc mult de tot!
  6. Salutare la toti de pe club! Vreau sa cumpar pompa de benzina pt e34-ul meu,motor 2000cmc,24 valve,an 1990,as vrea si litrometrul,dar daca aveti dati-mi va rog un pret pt pompa si pt litrometru separat! Astept un raspuns cat mai repede de la voi! Va multumesc!eu sunt din Resita
  7. Am inteles si mersii mult de raspuns,maine la prima ora merg la magazin sa cumpar,eu am pus si un filtru de benzina(de hartie),acolo pe retur s-au tur ca nu l-am montat eu,ca sa vad incontinuu daca este benzina in el si vreau sa spun,ca se umple bine dupa ce pornesc masina,dar dupa ce o opresc se cam goleste tot! Sa fie din aceasta cauza?
  8. Va salut pe toti de pe club,posesori de BMW-icuri:) Am si eu o problema cu masinutza mea legata de pornire,acum o saptamana ma lasat pompa de benzina in mijlocul orasului,am alergat in stanga in dreapta nu am gasit niciunde,pt ca ma manca atunci pe moment sa o fac si am gasit pompa de e36(pisica),am luat doar pompa(cilindrul acela)si am montat-o pe suportul ce-l vechi,s-a potrivit la fix,dar problema este ca nu intotdeauna imi porneste la prima cheie,cum pornea normal,altadata la a doua cheie porneste imediat. Intrebarea mea ar fii de ce nu porneste din prima(de pe geam cum s-ar spune),sa fie din cauza ca este pompa de"pisica",nu are acelasi debit?nu trage la fel ca cealalta?vreau sa spun ca de fugit fuge in draci cu pompa asta fata de ce-a originala,parca nu este masina mea:))) Va rog dati-mi si mie un raspuns daca se poate,s-au mai multe pareri,sfat-uri!
  9. Soryn replied to Spk's topic in Seria 5
    Eu am pus pe masina,cotiera originala de e36(pisicutza),imbracata in piele,ca asa este si tapiseria la masina. Arata excelent,parca este a masinii,se potriveste perfect. Incearca cu o cotiera de e36 si vezi cum arata,sunt sigur ca vei fii incantat Bafta!
  10. Multumesc pt raspuns:),o sa fiu cu ochii acolo!
  11. Va salut pe toti de pe BMWCLUB,am si eu o intrebare legata de Angel Eyes,se pot monta pe E34?eu am desfacut odata farurile,dar sticla este lipita,cineva mi-a zis ca se poate dezlipii fara probleme,deci in concluzie s-ar cam putea monta Angel Eyes. Astept pareri din partea vostra va rog,are cineva montat Angel Eyes pe e34? Dar pe farurile masinii direct,nu alte faruri cumparate!
  12. S-a rupt firul exact de la lipitura de jos si l-am lipit inapoi imediat!ieri ma lasat pompa de benzina in mijlocul strazi:((((,de abia am facut-o,nu am gasit pompa,am luat de pe o "pisica"E36,doar pompa"cartusul ala"s-a potrivit la fix,am dat cheie si a pornit,imi indica si sonda tot:) Eu unul zic ca acel fir este de nichelina cu toate ca a prins cositorul pe el,pt ca nu vad alt contact acolo,deci este o rezistenta,pe acele fire si cum se ridica rotita aia in sus este o rezistenta,mai sus alta rezistenta si tot asa,indicand litrii care sunt in rezervor!
  13. Salutare la toti de pe bmwclub! Am o problema cu sonda de benzina,am scos-o din rezervor,am curat-o,avea nu mai mizerie inauntru si cand sa bag inapoi sonda in cilindrul acela,am rupt un fir din alea trei pe care culiseaza,rotundul ala,sus-jos,pana la urma am lipit firul inapoi dar totusi parca nu imi arata cum ar trebui naiba,la voi cum este?cum indica sonda,de ex cu 10 l de benzina?dar cu 20? Daca nu schimb sonda cu totul,cam cat crede-ti ca ar costa una noua? Astept un raspuns de la voi,va rog mult ajutati-ma! Multumesc anticipat!
  14. Salutare la toti de pe club! Am o problema cu sonda de benzina cred,aseara imi statea indicatorul de benzina deasupra de rezerva fara sa fie aprins beculetul de rezerva si mergand,mergand,odata motorul a inceput sa nu mai traga cum trebuie,semn ca nu ar mai fii benzina in rezervor,iar eu mai prost decat masina,ignor acest semn si merg mai departe,bazandu-ma pe indicator,dupa care am oprit si cand sa plec pauza ca nu mai tragea,de abia mai statea la relantii,am lasat-o sa stea asa dupa care sa oprit de tot,nici nu a mai pornit,dar acul imi arata. In fine am avut la mine rezerva,am bagat in rezervor si sa rezolvat, a pornit imediat,problema ar fii cu sonda asta! Ajutati-ma si pe mine va rog mult de tot,stiu ca este in portbagaj sonda,se scoate greu?sunt furtunele alea de tur retur,care nu ma lasa sa scot pompa cu tot cu sonda,exista vreun risc sa prinda aer s-au chestii de genu daca scot furtunele alea? Ajutati-ma va rog,ca am ramas in pana prostului si chiar nu mai vreau asta!
  15. Soryn posted a topic in Seria 5
    Salutare la toti de pe BMWclub! Am o nelamurire in legatura cu e34-ul meu,aceea fiind despre consum. Cam cat consuma?2000cmc,24 valve,la un mers normal prin oras sau in afara pana pe la 3500de ture sau 4000 sa zicem. De exemplu cu 20litrii de benzina in oras,ma car cam 195 de Kilometrii dupa care k-lar mi se aprinde pe rezerva si alimentez,ca nu cumva sa raman in pana prostului! Va rog spuneti-mi si mie cam ce consum aveti la un motor de 2000cmc?
  16. De exemplu,daca ie rezervorul gol si pun benzina de 500 de mii,se ridica acul deasupra zonei rosii,undeva pe langa 20! Am avut rezervorul gol si am pus exact 10l de benzina,cu kilometrajul de la zero sa vad cat ma car prin oras,vroiam sa fac un consum a 1000 oara:))) Probabil ca este putin 10l de benzina la un tanc de 80.Merg sa pun benzina multa,chiar sunt curios! Vreau sa spun ca imi arata normal,doar ca nu m-am carat cu masina asa de mult pe benzina,pt ca am si gaz pe ea.
  17. Salutare la toti de pe club! Am si eu o problema cu indicatorul de benzina cred,am in rezervor cam 12-13 litrii de benzina dar nu vad sa mi se ridice acul deloc,inainte cand aveam fix 10L de benzina se ridica acul,deasupra de zona rosie,dar acum deloc.Vreau sa spun ca beculetul rosu se aprinde cand nu mai am benzina multa in rezervor!Ajutati-ma si pe mine va rog mult de tot ca este destul de enervanta treaba asta!Exista o siguranta care se ocupa strict doar de acul care indica benzina?si daca da,care ar fii si unde este?stiu ca rezervorul este impartit in mai multe compartimente si poate nu ajunge benzina intr-unul anume,dar oricum ar trebuii sa arate macar ceva,inca odata va rog HELPPPP MEEEE! Am uitat sa spun e34,2000cmc 24 valve,an 1990
  18. Salut,este ori verde dragon,ori verde infinit!!
  19. Salut vreau sa iti spun ca eu am avut probleme serioase din cauza benzinei de la Mol in special ce-a de 95',am bagat sa nu exagerez vreo 30litrii,am mers cat am mers si deodata totul sa schimbat,trepida toata,nu statea la relantii,nu puteam sa depasesc o Dacie pe drum,de abia prindeam 100Km/h,in fine am fost cu masina in stanga in dreapta,nu a facut-o nimeni,ca ie calculatoru,ca ie aia,ca ie aia M-am hotarat singur sa vad ce ie,cu toate ca nu sunt mecanic,etc Ma uit la bujii una dintre ele puscata,la fel si aprinderea aceea electonica din capul bujiei,bobina aia sau ce ie,am luat de la cineva de proba,am pus si masina a fost ca noua Inainte sa depistez cauza,am avut un consum urias,cu 30 de litrii de benzina,95 de Km in oras am facut,din cauza ca mergea in 5pistoane,aprinderea fiind puscata statea in scurt si aveam un consum mega urias Apropo am uitat sa spun ce masina am scuze,e34 an 1990,24valve In concluzie Mol-ul este de (cenzurat),nu mai bag combustibil de acolo cat o sa am masina. De cand alimentez de la Petrom nu mai am probleme!
  20. Salutare la toti BMW-istii:) Vreau sa cumpar un e34,524 sau 525 TD,TDS,stie cineva vreunu de vanzare,in stare buna? Daca ar avea si face lift,ar fii si mai bine etc Astept un raspuns de la voi! Va multumesc!
  21. Soryn replied to Soryn's topic in Seria 3
    Stiu ca nu se compara cu benzinaru,dar am nevoie de diesel nu neaparat ca ma satisface s-au ma da pe spate,dar nu renunt la BMW,fac multe drumuri in oras si cu diesel-ul ies mai bine,motorina nu ie problema,ma intelegeti voi si oricum mai am un BMW e34,525i,din 1992benzinar,24v,6 in linie,care ma satisface:D Ma intereseaza daca este buna ca motor,suspensie,etc Ce probleme apar la ea fiind diesel la ce tre sa fiu atent mai mult,etc La banii astia este in regula?pretul este acceptabil?tinand cont ca ie si cu piele scaune incalzite,xenon,angel eyes,triple de M albe,semnale albe etc Pretul este de 4800e ie Ok?
  22. Soryn replied to Soryn's topic in Seria 3
    Spuneti-mi si mie va rog,cam ce consum are,urban,extra-urban,la un mers mai omenesc prin oras cam cat papa? Pretul masinii ar fii Ok,are si piele+scaune incalzite,Xenon,etc Pareri va rog mult!
  23. Soryn posted a topic in Seria 3
    Salutare la toata lumea de pe Club,am si eu o intrebare despre un E36,motor 2,5TD,vreau sa imi cumpar unul si as vrea sa stiu cum este ca masina?cam ce consum are,cati cai are real,pt ca unul zice 105 altu 115 altu 143 etc,ce probleme pot aparea la un td,pretul masinii ar fii cam 4800euro,cu piele,geamuri electrice pe fata,xenon,trapa electrica,alarma,etc Astept pareri din partea voastra va rog!! Multumesc !!
  24. Soryn replied to Soryn's topic in Seria 7
    Va multumesc pt raspuns si eu sunt cam nelamurit cu motorul asta,pt ca nu am vazut e32 cu motor de 2,4TD,din acest an mai ales,oare as avea probleme cu el? de functionare?partea electrica,etc Eu mai am un E34 de 2,5litrii benzinar si sunt super multumit de el,dar vreau si unu Diesel de consum ceva mai mic:)
  25. Soryn posted a topic in Seria 7
    Salut la toata lumea de BMWclub,am o intrebare legata de 724 td,ie Ok ca si motorizare?cat mananca,cati cai are,ce defecte apar la acest model? Masina pe care vreau sa o achizitionez ie din 88',full optinos fara piele,iar pretul este 3800euro,astept si eu un raspuns din parte voastra cu pareri si sfaturi! Multumesc!
