rain
    4
Everything posted by rain
  1. Intr`adevar acea bolboroseala este de la compresor, dupa ce opresti motorul se mai invarte putin si patineaza pe cureaua de AC, scoti capacul ala pe unde trage aer admisia, pui pe cineva sa opreasca motorul si te uiti la compresor, se vede usor fenomenul ce produce acel zgomot ..sariti cu berea pentru Rhaziel ca v`a dat raspunsul corect :twoup:
  2. Nu trebuie sa cumperi tot cablajul, ci doar mufele pentru senzori.
  3. Am rezolvat problema de la clima ...am schimbat modulul electroventilatorului cu unul sh si am schimbat si senzorul de presiune ... nu stiu daca era defect acesta dar am profitat de faptul ca aveam instalatia goala si unul de rezerva si l`am schimbat ...just in case :twoup:
  4. Daca nu merge ventilatorul e normal sa nu mearga nici clima? adica sa nu bage aer rece ... freon are ca am umplut instalatia, mie imi merge compresorul in "reprize", adica merge 1 min 2 normal cand dau drumu la clima, apoi se opreste cateva sec, iar porneste cateva sec. si tot asa .... sa fie din cauza ca nu merge electroventilatorul sau e vreun senzor (de presiune, temperatura etc.) bulit?
  5. Nuca separat se da ? ca mansonul nu se potriveste la E46 ...
  6. Funny ...but NO! sunt vopsite pentru ca au fost retusate/sudate/indreptate. Nu sunt vopsite de producator, ci de un amator, parerea mea!
  7. Electroventilator pentru e46 320d 2000 nFL ? sau doar modulul ala de comanda montat pe el ?
  8. Electroventilator pentru e46 320d 2000 nFL ? sau doar modulul ala de comanda montat pe el (poate ai vreunul cu palete rupte samd si modulul este bun) ? P.S: este acelasi ventilator ca si pe e46 320d facelift
  9. Electroventilator pentru e46 320d 2000 nFL ? sau doar modulul ala de comanda montat pe el (poate ai vreunul cu palete rupte samd si modulul este bun) ?
  10. Cutiuta despre care vorbeai este cumva senzorul asta? sunt 2 mufe care intra in electroventilator - pe lateral stanga - o mufa mai mare cu 2 fire groase si una mai mica, care intra in cutiuta/senzorul din link, atasata printr`o clema de ventilator.
  11. Am sa verific sa vad daca exista si la mine :twoup:
  12. Freon este pentru ca in procesul de incarcare al instalatiei cu freon aparatul respectiv face test de presiune sa vada daca sunt pierderi pe instalatie samd ... freon am pentru ca atunci cand merge compresorul baga rece ...problema e ca se decupleaza el si nu stiu de ce ... am inteles ca ar fi din cauza electroventilatorului care nu merge ...
  13. Ai cumva o poza sau un cod al modulului de comanda pentru ventilator ? Ce rol are piesa 9 din imagine?
  14. NU e problema de freon ....freon am bagat acum aproape 1 saptamana ..
  15. Stie cineva cine comanda ventilatorul ? cine ii da comanda sa plece ? are vreun modul releu ceva ?
  16. Vand FSU- final stage unit - supranumita piesa cu tepi de la clima, este noua marca Hella, am comandat`o degeaba pentru ca problema mea era din alta parte. Am factura si garantie, pretul este acelasi: 235 ron.
  17. Poate ,...dar sa bage si aer rece .,..asta`i buba ....cand incepe sa faca asa nu mai baga aer rece ...
  18. Eu martea trecuta... stau excelent cu freonul ....
  19. Si eu am o problema aseamanatoare, nu este piesa cu tepi - am schimbat`o eu si tot asa face. La mine dupa ce pornesc AC`ul merge bine 1 min 2, apoi se opreste compresorul cateva secunde, iar porneste cateva secunde, iar se opreste si tot asa ... si are si un zgomot un pic mai pronuntat cand merge ...
  20. Si la mine se aude ceva de genu` ....eu am si probleme cu clima ....merge bine 1 min 2 .. apoi se opreste compresorul pentru cateva sec ...iar porneste merge cateva sec ...iar se opreste si tot asa .... de la ce sa fie oare ?
  21. Piesa cu tepi am schimbat`o si nu e de la ea ....ce am observat e ca dupa ce pornesc motorul si clima electroventilatorul nu se invarte ....trebuia sa se invarta presupun .. ce anume comanda electroventilatorul ?
