VerdesM
Everything posted by VerdesM
  1. Esti din Bucuresti sau constanta? Constanta... scrie la profil. As avea eu drum spre bucuresti pe 15 august, daca le vrei pot sa ti le aduc, numai sa nu ma pui sa le car degeaba dupa mine.
  2. Am eu jante de tabla de pe E46-le meu pe 16" (am pus de aliaj si am ramas cu astea) 350 ron ti le dau. Sunt impecabile nu au indoituri, etc... atasez si poze. Da-mi un PM si vorbim.
  3. Usa am eu (este de sedan FL 2002, dar cred ca e la fel cu touring) de dreapta fata neechipata (are doar chederul cel lipit de ea), dar e o idee infundata (se poate repara cu usurinta). Atasez si o poza sa vezi cum e. Daca o vrei da-mi un PM si vorbim, bafta.
  4. De la 150.000 la 200.000 ai schimbat uleiul de 7 ori ? Da ce ulei ai bagat de "floarea soarelui"?? <_<
  5. Daca vreti sa faceti tiganii din BMW-ul vostru puneti-va din targ sau de Cielo, dar daca vreti sa fie ca inainte, mergeti la un magazin de piese auto (nu la coltul strazii) unul mai serios si va comandati cleme(va trebuie codul de pe realoem). Vin pe original BMW si pe mine m-au costat 2,5 ron bucata. Am avut si eu cateva rupte si le-am inlocuit. Succes.
  6. Up, cauciucurile s-au dat raman jantele, putin ruginite dar bune fara probleme(trebuie reconditionate - o vopsire), daca e cineva interesat nu am un pret pt ele , imi face un pret si le ia, numai sa ma scape de ele <_<
  7. Poate suna cam ciudat, dar as fi interesat sa imi pun pe masina in loc de banalele "pozitii" eagle eyes ... cred ca se numesc, acelea cu care vin echipate E90 de fabrica adica cu lunima galbena, nu cu lumina de neon. Daca si-a pus careva pe masina va rog un sfat daca se vad bine si daca se potrivesc. Asa ca, daca are cineva de vanzare+montaj "eagle eyes" pe lumina galbena astept oferte, multumesc.
  8. E macanic bun rau de tot ala <_<, la schimbul de ulei se pune ulei in motor pana la semnul de MAXIM (dar nu peste), deci cred ca iti intra 4,25 l de ulei in motor.cel putin la mine asa este. Dar uita-te in cartea masinii (owner's manual) si iti zice exact cat ulei sa ii pui. Specific motorul meu este 1995 cm/318i. Si iti recomand ulei BMW Longlife-04 5w30 - 45 lei este 1 litru. Bafta.
  9. De tabla am daca vrei OEM 16" ET47 de E46. Uite si o poza...
  10. Nu e de la ulei.. eu am acelasi motor si nu consuma delok ulei! Ai o problema la motor du-te si verifica-l undeva la un service. Daca zici ca ai si un mers mai sportiv ... asta motivul cred eu. Turatii mari .... si neschimbarea uleiului la timp.
  11. Prietene la faza cu dosarul penal exagerezi, adica vrei sa spui ca daca unul sau mai multi "soferi de duminica" conduc ca "curu" si n-au nici o treaba cu sofatul ... ca sa nu mai zic ca au masini de 2 lei(carutze) si nici nu se asigura cand schimba directia de mers trebuie sa fii tu atent care circuli regulanentar la toti "prostii" !!! Masoara-ti cuvintele. Asa ca las-o moale....
  12. Crede-ma eu am rezolvat problema lipin acel "capitonaj la loc" pe acolo se infiltreaza apa in masina mai ales dupa o spalare la "wap". Succes.
  13. Up! Nimeni interesat de un schimb de cauciucuri de iarna pe 15" cu 16" ?
  14. Eu unul iti recomand benzina, e mult mai silentioasa si cu mai putine probleme decat dieselul. Si in plus 320ci 170CP iti ofera si senzatii. La consum o sa vezi daca te impaci cu 13-14l/100 Km in oras. Bafta.
  15. E36/E46/E90 daca gasesti apa pe presuri, mai mult ca sigur este dezlipit izolatorul de sub fata de usa(care normal daca nu s-a umblat la usa nu ar trebui sa se dezlipeasca). Dai fata de usa jos si te uiti sa fie bine lipit de tabla. Daca e cazul mai presezi cu mana pe margine si se va lipi la loc cu vechiul adeziv. Eu am avut problema asta si dupa ce am facut operatia asta nu am mai avut probleme. Succes.
  16. Daca a fost umblat la usa respectiva si nu au mai lipit capitonajul de sub fata de usa la loc cum trebuie asa se intampla. Crede-ma si eu am avut problema asta. Rezolvare: demontezi fata de usa si te uiti sa fie lipit acel "izolator" de burete subtire pe tabla peste tot. Bafta.
  17. Nu are legatura cu scurgerile, cum au zis si ceilalti. Da jos fata de usa si verifica sa fie lipit bine capitonajul de sub fata de usa, "buretele" ala subtire este lipit cu un fel de "mastic" de tabla. Acceasi problema am avut-o si eu si dupa ce l-am lipit la loc nu am mai avut probleme. Succes.
  18. Schimb 4 roti 195/65/R15 de iarna Continental WinterContiContact (pe jante de tabla) + prezoane cu 4 cauciucuri tot de iarna 205/55/R16.
  19. Am pe 205/55/16 rft Michelin daca te intereseaza.
  20. Salut ai reusit sa-ti rezolvi problema?..ca si eu am aceiasi problema cu masina mea si nu stiu ce ar putea sa aibe, azi am curatat valva relanti is curios daca o sa mai faca la fel...daca afli care o fost problema te rog sa ma anunti si pe mine, mersi! <_< Problema s-a rezolvat foarte simplu la mine. Am schimbat benzinaria: masinii nu ii placea benzina de la MOL, in schimb se comporta foarte bine cu ROMPETROL care eu o recomand. De cand am inceput sa alimentez de la ROMPETROL merge foarte bine si nu mai am probleme la pornire: atat cu Efix 95 cat si cu ALTO 101(asta daca aveti benzinar).
  21. Uita-te la amortizoare ... sau mai bine pune un mecanic sa se uite. Daca sunt reglate prea jos sau prea sus influenteaza directia, exact cum zici tu la viteze mai mari de 140 Km/h. Deci s-ar putea sa ai prinse amortizoarele mai jos decat trebuie.
  22. De la seria 3 (E46) ti se potriveste ? ... ca am eu una noua care o tin in garaj.
  23. Am 4 Michellin Primacy Pilot 205/55/R16 runflat, uzura maxim 15% la 600 ron.
  24. pe 205 vrei ? ... Michellin Primacy Pilot Runflat 205/55/R16 am daca te intereseaza. Sunt foarte bune! PM si vorbim.
