lazarfl76
Everything posted by lazarfl76
  1. sunt posesor de 525 tds 2000. masina rezistenta,nu foarte scumpa ca intretinere,atat timp cat nu ajungi sa ai probleme cu pompa de injectie!!!!!!!!!!! important:cele mai spurcate pompe de injectie sunt cele rotative,cu care este dotat si tds-ul! mai devreme sau mai tarziu,posesorii de tds vor avea probleme cu pompa de injectie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ESTE UN SOI DE REGULA!cedeaza capul hidraulic sau comanda electronica! in ceea ce priveste consumul,am scos la drum intins,constant, 6,5l/100 km dar la fel de bine poti sa scoti pe acelasi drum intins si 10-11l/100 km.depinde cum mergi.poate si mai mult! am urmarit de mult timp aceste comparatii si concluzia mea este,525d!(desi nu sunt ferm convins!) :)
  2. am dat peste piesa aia cu tepi.am un 525 tds din 99 la care am aceeasi problema:merge ventilatorul ala de la clima de nebun,indiferent daca e pornit motorul sau nu.am scos mufa de la piesa aia si ... nik!!!!!!la fel!totusi are alimentare!ce sa fac?scot piesa de tot? surpriza! exista o asemenea piesa si pe spate! nr 2!!!! :) IA IN CALCUL SI FAPTUL CA IN SPATE MAI EXISTA O "PIESA CU TEPI"!NR 2!!!!!!!!! S-ar putea ca problema ta cu caldura in spate sa fie din cauza ei! :lol:
  3. am dat peste piesa aia cu tepi.am un 525 tds din 99 la care am aceeasi problema:merge ventilatorul ala de la clima de nebun,indiferent daca e pornit motorul sau nu.am scos mufa de la piesa aia si ... nik!!!!!!la fel!totusi are alimentare!ce sa fac?scot piesa de tot?
  4. da piesa se afla exact sub torpedo' si e foarte usor de inlocuit ....... Unde mama dracului e piesa asta la un 525 tds 1999,dublu climatronic, ca eu nu am gasit nik sa semene cu imaginea de pe realOEM.com? Am dat capacul ala jos si am gasit un actuator in care intra o mufa dreptunghiulara cu 3 pini si cablu alb cu negru,cu codul 8377462. Pe ETK,pe codul asta imi apare ACTUATOR REAR FLOOR FLAP?!!!!!!! Multumesc! Cu respect,florin! http://www.google.ro/search?hl=ro&sour...mp;aq=f&oq= Primul link. nu merge deschis acest link da piesa se afla exact sub torpedo' si e foarte usor de inlocuit ....... Unde mama dracului e piesa asta la un 525 tds 1999,dublu climatronic, ca eu nu am gasit nik sa semene cu imaginea de pe realOEM.com? Am dat capacul ala jos si am gasit un actuator in care intra o mufa dreptunghiulara cu 3 pini si cablu alb cu negru,cu codul 8377462. Pe ETK,pe codul asta imi apare ACTUATOR REAR FLOOR FLAP?!!!!!!! Multumesc! Cu respect,florin! http://www.google.ro/search?hl=ro&sour...mp;aq=f&oq= Primul link. nu merge deschis acest link a dat dumnezeu sa ma lamuresc si yo! multumesc frumos! de 2 ore muncesc sa dau de mufa asta sper sa rezolv problema! bafta
  5. da piesa se afla exact sub torpedo' si e foarte usor de inlocuit .......
  6. da piesa se afla exact sub torpedo' si e foarte usor de inlocuit ....... Unde mama dracului e piesa asta la un 525 tds 1999,dublu climatronic, ca eu nu am gasit nik sa semene cu imaginea de pe realOEM.com? Am dat capacul ala jos si am gasit un actuator in care intra o mufa dreptunghiulara cu 3 pini si cablu alb cu negru,cu codul 8377462. Pe ETK,pe codul asta imi apare ACTUATOR REAR FLOOR FLAP?!!!!!!! Multumesc! Cu respect,florin!
  7. Culoarea este gri, din pacate! Este.Revin cu poze!
  8. Culoarea este gri, din pacate! Este.Revin cu poze!
  9. scoti mufa care intra in capul filtrului de motorina si vezi cum se comporta dupa asta!
  10. Pana la urma n-am inteles, pot sa schimb cutia de la 525 la 530? Multumesc anticipant da
  11. Ce se intampla daca am scos mufa de senzorul de presiune(cred!) din capul filtrului de motorina la un 525 tds si pt moment circul asa?Nu de alta,dar cred ca e defect,iar ,odata scos,masina trage de rupe!Nu-mi vine sa cred si nici sa mai pun vreun senzor acolo!Afecteaza cu ceva functionarea motorului?
  12. care coduri difera?e una si aceeasi treaba!
  13. sistemul de prindere cred ca e acelasi dar nu cumva sunt alte rapoarte de transmisie la 530 fata de 525? m-am uitat pe realOEM si se pare ca una si aceeasi treaba!!cutiile manuale de pe 525d si 530d sunt identice.
  14. [a ttachment=138304:bmw_100182101_m.jpg][atta chment=138306:bmw_100182113_m.jpg][attachm ent=138308:bmw_100182096_m.jpg][attachment =138310:bmw_100229112_m.jpg]Interesant! 530 d GT! Mie mi se pare un x6 subnutrit, la exterior!La criza asta...!Sub capota inca nu stiu! Dezamagit rau de aspectul exterior.............
  15. sunt in stare buna,250 ron bucata la ce suport te referi??? aaaaa,la suportul de pahare! revin cu foto in cazul in care este functional si te tin la curent cu ceasurile in cursul zilei de azi!
  16. la ce suport te referi???
  17. se potriveste la facelift-200 ron din pacate,nu! -aparatorile de noroi nu le am. -ceasurile de bord-100 euro negociabil. -suportul de pahare-mocca(dar trebuie sa ma uit sa vad daca functioneaza bine pt ca nu le-am verif).
  18. se potriveste la facelift-200 ron din pacate,nu! -aparatorile de noroi nu le am. -ceasurile de bord-100 euro negociabil. -suportul de pahare-mocca(dar trebuie sa ma uit sa vad daca functioneaza bine pt ca nu le-am verif).
  19. eu tocmai l-am reparat aseara la un 525 tds e39 functioneaza bine de nota 10 topicu' ala
  20. eu am un e 39 525 tds dar ma intereseaza in mod deosebit motorul iar in proportie de 95% sunt identice
  21. Cu respect fratilor. Am si eu un 525 tds din 99 care incepe sa faca talente.Am studiat o gasca de topicuri legate de acest tip de motor si de problemele pe care le da.Nu exista o regula.Apropos de problema ta,ia in calcul si treaba cu pompa de injectie.Vezi ca este un topic al naibii de interesant pe forum in care proprietarii de tds-uri isi exprima parerile si unde cu siguranta vei gasi sfaturi utile.Eu inca mai studiez problemele legate de tds dupa care ma apuc de facut afirmatii si de luat masuri.Cert este faptul ca nu-mi place cum merge motorasul meu.Banuiesc niste problemute pe la pompa dar deocamdata ma abtin.Revin cu detalii! Cu respect!
  22. pentru un 525 tds ai ceva? laser1976@gmail.com multumesc anticipat orice este legat de tds!
  23. dimensiunile sunt identice,ceasurile se afla in aceleasi pozitii,etc. temperatura de -40 grade apare atunci cand lipseste senzorul de temperatura exterioara sau este defect! dimensiunile sunt identice,ceasurile se afla in aceleasi pozitii,etc. temperatura de -40 grade apare atunci cand lipseste senzorul de temperatura exterioara sau este defect! fotografiile sunt cu ceasurile de pe masina dezmembrata.
  24. Salut, Ma intereseaza bordul (ceasuri si computer de bord numai daca cel din urma se vede clar, fara pixeli morti). pretul este de....: numai bine! ps. daca totul e ok, ai idee daca se potriveste fara probleme pe sofer stanga? Se potrivesc pe sofer stanga! Daca esti interesat,ajungem noi la o intelegere! Daca esti interesat,ajungem noi la o intelegere!
