lazarfl76
Everything posted by lazarfl76
  1. nu am inteles "aluzia ta"dar,in fine,eu consider ca am fost suficient de explicit.pana la urma care e treaba cu pompa de la filtru de care spuneai mai sus?
  2. de acord cu tine,dar am gasit o oferta mai buna.pretul pentru tot proiectorul,complet,functional,fara prinderi rupte la un pret mai mic decat geamul pe care mi l-ai propus la 100 ron.tocmai i-am trimis omului adresa de expeditie.asta e!oferte si oferte...!care mai de care!multumesc oricum!o seara faina si bafta la vanzare!
  3. e marfa ta ,e pretul tau dar daca frunzaresc un pic netu' ,la 50 euro gasesc un set complet,nou in cutie. merci oricum.stima! si pana la urma si la coada,eu am nevoie doar de sticla de la proiector,atat!
  4. lazarfl76
    BMW DIS V39
    Dintre zecile de anunturi cu interfete INPA de vanzare,de pe net,am gasit unul despre care indraznesc sa va solicit parerea. 1.BMW INPA 5.02 (real ignision- fara programare cheie) + adaptor 20 pini = 180 lei 2. BMW INPA 5.02 (real ignision- cu programare cheie, deocamdata numai pentru masini cu mufa OBD II)- fara adaptor 20 pini = 160 lei Care e diferenta concreta intre ele si cum as putea sa recunosc o interfata inpa dedicata de un vag com 409 modificat? va multumesc. Considerati ca este vreuna din ele care sa merite cumparata,la banii astia? ...sau poate este altcineva care ma poate ajuta cu o interfata inpa dedicata,cu real ignition,eventual si cu adaptor la 20 pini,la un pret mai bun. stima.
  5. Cumpar proiector dreapta e39 prefacelift cu geam striat. Fara preturi exagerate. Tel:0756489344
  6. ce face functia REST de la dubluclimatronic?
  7. da.imi spui si mie ce bani vrea sa-ti puna pompa la punct,bine?
  8. cel mai greu e sa o pornesti si sa se amorseze din nou pompa.din fericire pompa se amorseaza automat,trebuie doar sa lasi motorul pornit cateva zeci de secunde. cu debit maxim nu e neaparat sa porneasca,eu am patit-o si m-am chinuit cu debitul in toate pozitiile dar pana la urma am pornit-o cu spray-ul.asta pentru ca era dezamorsata!dupa ce am lasat-o cateva zeci de secunde,poate un minut,pornea la sfert,doar ca mergea mult prea turat motorul si scotea fum,nefiind reglat cum trebuie debitul. nu am timp sa vin pana la brasov,ca te-as ajuta.in schimb te pot ajuta cu un nr de telefon al unui tip din Sinaia.0722743675.ii explici care e problema cu masina si te rezolva fara discutie!Garantat!bafta!
  9. daca atunci cand pui contactul,nu-ti bazaie pompa din rezervor,scoate bancheta din spate,desfaci capacul din partea dreapta si verifici mufa si firele care duc la ea.daca astea sunt ok trebuie schimbata pompa.pe tester apare cel mai bine defectul. la filtrul de motorina nu mai are nici o pompa.in capacul filtrului de motorina este un sistem de incalzire al motorinei.pe tot sistemul de alimentare cu combustibil,sunt doar 2 pompe:cea din rezervor si cea de injectie!
  10. cand se duce comanda electronica,simptomele sunt altele:fluctuatii de turatie in momentul in care exista consumatori puternici porniti(xenon,climatronic,proiectoare).comanda electronica nu are nici o legatura cu pornitul greu la cald.acolo e o singura si mare problema:capul hidraulic,care necesita a fi schimbat,musai.eu am avut aceeasi problema si am amanat rezolvarea ei prin schimbarea capului hidraulic pana cand nu mai pornea deloc decat daca turnam 4-5- litri de apa rece pe el.(practic turnam apa pe partea din spate a pompei de injectie).am schimbat capul,am reglat debitul si avansul la pompa si am rezolvat problema!bafta!
  11. lazarfl76
    BMW DIS V39
    nu a incercat nimeni?
  12. lazarfl76
    BMW DIS V39
    pot face diagnoza si coding pe un 525 tds 1999,cu o interfata vag 409 modificata si adaptor pt 20 pini?detecteaza ignition?a mai facut cineva asa ceva?multumesc!
  13. lazarfl76
    MODUL ABS
    au am scris"poala".A NU SE CONFUNDA CU CEEA LA CE TE-AI GANDIT TU!
  14. ma bucur ca ai reusit dai o bere pt asta! bafta!s-auzim de bine!
  15. 1:nu a afirmat nimeni faptul ca forumul este pentru a-mi rezolva eu problema. 2:din experienta fiecaruia exprimata pe forum invatam cu totii,DACA AVEM CE! 3:daca imi permiteam sa arunc banii pe spinarea reprezentantelor o faceam de mult.nu am fost niciodata si nici nu voi merge la vreo reprezentanta pentru ca IMI PLACE SA-MI REPAR SINGUR MASINA! 4:daca tot pe forumul asta totul e gratis(...ca asa ai zis mai sus!)m-ar interesa niste informatii despre locomotivele diesel,SE POATE SEFU'?nu crezi ca ,fiind un forum dedicat este imperios necesar sa discutam pe tema?ce ar fi sa discutam pe forumul asta despre orice alta firma producatoare de masini? 5:...si legat de "La unii merge,la altii nu.":sunt de acord si dispus sa aplic metoda incercarilor repetate doar in cazul in care solutia mi se pare cat de cat viabila.atat timp cat cineva sustine o aberatie,ma simt obligat sa reactionez. 6:am pretentia ca stiu cat de cat limba romana,motiv pentru care iti recomand sa citesti atent toate post-urile din acest topic si sa tragi o concluzie,dupa care,daca tu crezi ca mai e cazul,sa ma critici! 7:in momentul asta,comanda mea pentru topicul asta este-UNSUBSCRIBE. 8:iti doresc o seara frumoasa si imi cer scuze moderatorilor pentru faptul ca le-am obosit ochii cu niste tampenii care nu-si aveau rostul acum si aici,...dar cand unii o cer...! PENTRU CA AM AVUT CURAJUL SA PUN PROBLEMA POATE PREA TAIOS,IMI ASUM INTREAGA RESPONSABILITATE SI EVENTUALELE SANCTIUNI DIN PARTEA CONDUCERII FORUMULUI!
  16. de palavrageala ieftina de genu' celei postate de tine doar de dragul de a te afla in treaba fara sa stii o informatie exacta este plin forumul asta.vino cu ceva concret,daca stii,daca nu ,incearca sa lasi pe altii care intradevar sunt in tema cu subiectul. ...si apropos de "SCURT SI LA OBIECT":eu vreau sa aflu o informatie,concreta,nu sunt dornic de palavrageala.cel putin recunoaste ca esti necunoscator la capitolul asta si incearca pe viitor sa nu mai faci afirmatii in necunostinta de cauza! stii sau nu stii,asta e ideea,iar TU NU STII!BAFTA!
  17. discutam de 2 treburi total diferite.pe mine ma intereseaza cum pot masura eventualii consumatori "nedoriti" iar tu imi spui ca din cauza acelui senzor nu se conecta testerul pe direct!HAI CA VORBIM DISCUTII! ESTE CINEVA PRICEPUT LA CAPITOLUL ASTA?CONCRET,SCURT,SEC SI LA OBIECT!
  18. eu m-am oferit sa-ti remediez problema,alegerea a fost a ta!succes!
  19. nu cumva e inlocuit de sonzorul de pe volanta ,de sub electromotor?
  20. eu,am convingerea ca o turbina perfecta este cea NOUA!celelalte variante sunt...discutabile,dar nici una PERFECTA! RESPECT!
  21. lazarfl76
    MODUL ABS
    vezi "sa nu tai poala si sa fugi! eu,unul,iti doresc multa rabdare,si ...pofta la berea de...dupa!
  22. mai adineauri un coleg initiase un topic cu "cumpar turbina 525d 163 cp in perfecta stare"! oare stie cat costa un noua,pt ca eu asta inteleg prin perfecta stare! nu am putut sa ma abtin sa nu-i comunic faptul ca al meu tds are 516000 km cu turbina lui ,originala! sunt curios cati km are masina lui si in ce regim a fost exploatata,(asta,daca stie!!!!:frantics: )
