duca
Everything posted by duca
  1. Buna! Cumpar electroventilator pentru un e 46, 318, benzina, an fabricatie 1998. Multumesc mult!
  2. jantele sunt pe 17, cauciucuri 225/45/17. Bujiile nu le-am schimbat. Toate consumabilele au fost schimbate, inclusiv filtru benzina.
  3. In exterior viteza intre 80 - 110 km/h, fara accelerari bruste, mers cat se poate de uniform. Chiar astazi am facut un drum numai in exterior si cu 100 ron (17 litri benzina) am facut fix 203 km. Mi-a iesit un consum de 8,5 %. Merci! Voi consulta un service si vom lua in considerare sfaturile tale. Merci!
  4. Buna! De vreo 2 luni am achizitionat un 318i, E 46, an 1999. De la inceput am observat ca imi consuma cam 9 in exterior, in conditiile unui stil de condus extraordinar de calm. Am schimbat toate consumabilele, brate fata, si alte cateva bucse, mergand pe ideea ca voi ajunge la un consum decent. Chiar si asa, consumul exclusiv extern este tot de aprox. 9 %, in conditiile in care, repet, am un stil de condus cat se poate de linistit. Care o fi problema? Multumesc.
  5. Un alternator pentru un E 60 si la ce pret. O seara excelenta!
  6. duca
    e 60 - problema
    Multumesc tuturor pentru sfaturi. S-a identificat problema : nu incarca alternatorul. Maine va fi dat jos si examinat. O seara placuta.
  7. duca
    e 60 - problema
    Eu pesonal nu am facut aceasta operatiune. Dar, cand am schimbat bateria, am intrebat de mecanic daca mai trebuie facute ceva setari, iar el mi-a spus ca doar se monteaza si atat. ce imi recomandati? Merci! Trebuie sa merg la un tester, sa inteleg, nu? Dar asta dupa ce reusesc sa pornesc masina.
  8. Buna! Va rog sa ma ajutati cu cateva sugestii in urmatoarea speta :masina in cauza este un e 60 525, cutie automata. Acum 3 saptamani am schimbat vechea baterie cu un noua, original BMW.Cea veche era slaba si dadea semne de oboseala. Dupa ce am schimbat bateria, in prima noapte in care am lasat masina afara (de obicei o bag la garaj) a avut urmatorul comportament : am pornit-o dimineata, m-am pus in deplasare si in maxim 200 m parcursi, s-a stins navigatia si mi-au aparut o serie de erori printre care si ceva legat de transmission fault. Am oprit masina, am repornit-o si erorile au disparut. Toate bune si frumoase pana astazi, cand, din nou, navigatia a inceput sa palpaie si au aparut erorile. Am oprit masina, am vrut sa o pornesc din nou, dar nu a mai pornit, aparandu-mi simbolul bateriei cu plus si minus, iar reactia masinii a fost aceea ca de baterie descarcata. Am pus o alta baterie pe masina (una veche) am incercat sa ii dau o data curent si nimic, nu porneste, comportamentul fiind acelasi de baterie slaba. Am pus masina pe platforma si am dus-o la un service, pentru a o investiga maine. V-ati confruntat careva cu o asemenea problema? Va multumesc mult!
  9. duca
    Baterie E 60
    Buna! M-a lasat bateria. Autoturismul este un E 60, 525 diesel, cutie automata. Din cate am inteles, vechea baterie (originala BMW, de 90) trebuie sa o schimb DOAR cu una tot originala BMW. Pretul acesteia este undeva la 1.100 RON. Aceasta este singura varianta, de baterie originala BMW. Bosh sau Varna nu se pot lua in considerare? Pretul de 1.100 RON pentru o baterie BMW originala mi se pare grosolan de mare, in comparatie cu alte marci de acumulatori auto? ce sfaturi imi dati? Merci
  10. ramai dator cu un sfat, la nevie. bafta!
  11. Buna! te rog sa imi explici cateva aspecte: - ce este acest cluster (unde este situat)? - sa inteleg ca ai demontat numai acest cluster si navigatia, si nu tot bordul? Merci!
  12. Salut! Si eu am exact acelasi tip de zgomot, tot pe un e 60. Intr-un topic mai vechi, cineva a descoperit ca zgomotul provenea de la faptul ca bara de torsiune de la motor era slabita. Am incercat urmatoaree chestiuni, si tot nu am scapat de zgomot : - am starns bara de torsiune (desi nu era slabita). - am dat cu silicon spray la imbinarea intre bord si parbriz. - am verificat toate suruburile stergatoarelor/ In urma acestor eforturi, am observat doar ca zgomotul si-a mai redus din intesitate, dar nu am reusit sa il elimin. Poate aveti voi vreo sugestie? Merci!
  13. Salut! Cat costa o galerie de admisie cu clapete pentru un E 60, 525 D, cutie automata, an fabricatie 2004? Merci mult!
  14. Sunt din Suceava. Schimbul a fost facut la un service din Suceava, specializat preponderent in BMW. O zi buna!
  15. Buna! Am schimbat uleiul din cutie week-end-ul trecut la un 525, an 2004, la 156.000 km. Am facut aceasta operatiune preventiv, chiar daca nu am nici o problema la cutie. Cu totul a fost 17 mil (7 litri de ulei = aprox. 10 mil si filtru=5 mil, plus 1 milion manopera.) Uleiul dat jos din cutie avea o cu totul alta culoare fata de cel nou. Personal, nu imi dau seama daca cutia schimba mai lin sau mai altfel. Cert este ca poti face acest schimb pentru a preveni eventualele probleme. O zi buna tuturor!
  16. Da, si prin Suceava se aud numai lucruri bune despre baietii de la Turbocenter. Cred ca voi merge pe aceasta varianta. Multumesc mult!
  17. Si au as merge pe aceasta varianta. Am inteles ca la Brasov ar fi cel mai in regula..
  18. Salut! Tocmai acest lucru vrau sa evit. Stiu ca ai avut si tu probleme cu turbina - cum ai rezolvat-o? Merci!
  19. Salut! Cutia este automata si am inteles ca daca iti pica turbina risc sa nu mai pot opri motorul. As evita acest lucru. Sunt foarte indecis, motiv pentru care va solicit sfaturile. Multumesc!
  20. Buna! Masina este un E 60, 525 D, cutie automata, 177 CP, an fabricatie 2004, 154.000 KM. Problema : de aprox. jumatate de an, fluera turbina (turbina este electronica, nu vacumatica). Am dat turbina jos si nu are nici o alta problema : nu are joc si nici o urma de ulei, deci am montata la loc. Masina merge ca in prima zi, singura chestie este acest suerat. As avea 3 solutii : -turbina noua la 7.000 RON - o exclud, datorita pretului. - turbina SH de la un user de pe forum (450 - 500 EURO) - reconditionarea turbinei la Brasov , la Turbocenter (http://www.turbocenter.ro/). Am discutat cu cei de la Brasov, le-am explicat problema si mi-au garantat ca o rezolva contra 1.200 - 1.400 RON. Intrebari : - ce varianta sa aleg intre SH si reconditionarea turbinei? - ce recomandari/experiente aveti in legatura cu Turbocenter? Va urez o zi excelenta si astept sfaturile voastre!
  21. Ai dreptate, dar nu gasisem nimic strict legat de topicul generat de mine. Merci mult!
  22. Buna! Am un E 60, 525 D, an 2004. Ma lasa bateria (BMW - de 90 Ah) si as vrea sa o schimb cu o VARTA, tot de 90 Ah. Risc ceva daca pun acum pe masina o VARTA, in loc de baterie originala de BMW? Ma expun la ceva pericole daca aleg o VARTA de 90 Ah? Multumesc mult!
  23. corect! Exista aceasta structura de finantare, la un avans de 40 %. Exista la nivel national cooperatie intre BMW si Unicredit Leasing.
  24. Salut! Daca te hotarasti, te pot ajuta cu o oferta buna de finantare, prin UniCredit Leasing. Sunt angajat UniCredit Leasing, Sucursala Suceava. o Zi buna tuturor!
  25. Salut! Ma intereseaza 4 buc. 225/50/17 de vara, dar sa nu fie RFT. Ma poti ajuta cu un pret? Merci!
