DEST
Everything posted by DEST
  1. Daca asa ai facut posturile alea care le ai ...no comment.Si te-am citit ca n-ai bacu luat aa?
  2. Te contrazici singur ...si eu nu am spus nimic de cuplul motorului ci de cuplul la roata dar se pare ca nu am cu cine vorbi .Asta e fizica de clasa 9 dar se pare ca nu multi au trecut de bac .
  3. Pai tu mergi cu motorul direct pe strada ?Nu mai ai cutie ,grup ,roti ?
  4. Nu din solida in lichida ....asa ca ploaia . Acu pe bune de stare de repaus ai auzit vreodata? Consuma mai mult ,scade cuplu .
  5. Pai si de la Sh poti nimeri o aripa aftermarket nu e musai sa fie originala .Si de potrivit se potrivesc dar calitatea e slaba.
  6. Nu e vorba de greutatea totala a jantei ci de cum e repartizata greutatea pe janta.Cu cat janta mai mare cu atat se duce greutatea mai spre exteriorul jantei si proportional trebuie o forta mai mare pentru ai schimba starea .Oricum ar fi realitatea este ca jante mai mari rezulta un consum mai mare si mai ales la benzinare care au un handicap la cuplu fata de dizel.
  7. Consumul e influentat foarte mult de jantele pe care le ai pe masina. Nu poti merge cu jante mari si consum mic e fizic imposibil .
  8. Imi poti spune farurile in ce stare sunt si daca ai accepta 270 lei pe ele .
  9. Inafara de radiatorul de apa care mai bine e sa il iei nou restu pieselor poti sa le iei sh .
  10. Incearca si tu alt service, ca e ciudat intradevar, sa se strice doua alternatoare asa repede.
  11. Eu zic ca ai bateria praf incearca alta baterie .
  12. Mai astept poate gasesc pe cineva mai aproape de mine.
  13. Ai lantul in spatele motorului dupa poza. Da nu e mare lucru sa pui la punct o distributie ce dreacu.
  14. Pai suportul ala nu merge schimbat cu totul ??? Trebuie neaparat taiat acolo?
  15. Adica trebuie taiat din caroserie pentru montarea coloanei de directie ?
  16. Eu zic ca e sonda lambda problema ta.Ala e senzorul ori de la vibrochen ori de la axul cu came si fara el nu ar trebui sa iti porneasca masina.
  17. Schimba si termostatul ala preventiv nu e o avere si te scapa de alte neplaceri. Ai ventilator electric sau elice cu vascocupla? Nu de alta da eu am fisurat o chiulasa din cauza la vascocuplaj.
  18. Schimbarea se face numai in cartea de identitate deci impozitul ramane ala vechi ,nu se schimba.Si nu e asa o mare chestie sa schimbi un motor de bmw ,dar va trebui sa ramai tot pe motorina. Totusi sfatul meu e sa faci un schimb sau sa o vinzi si sa iti iei ce vrei tu pentru ca tot acolo ajungi la bani.
  19. Se dau bujiile jos si releul de la pompa de injectie.
  20. Daca vrei sa ii schimbi motorul te duci la RAR si faci o cerere si ei iti dau acceptul daca se poate sau nu si in ce conditii.Daca nu depaseste 50%din puterea initiala te costa vreo 7 milioane.
