Mero
Everything posted by Mero
  1. Doar ventilatorul este defect, asa cred si eu...nu am gasit sa schimb ventilatorul...Daca stie cineva un electrician care se poate baga la asa as fi recunoscator... Cand merge ventilatorul functioneaza la parametrii normali din ce am vazut..cand se opreste baga mult mai incet decat trebuie. Cum am zis are momente si momente. Mai mult nu merge.
  2. Am demontat si curatat de praf...l am montat la loc si cand dau drumu are momente cand invarte ventilatorul si momente cand nu...da sa o ia dar se opreste repede...
  3. Buna ziua, Am o problema cu senzorul de temperatura interioara, cand dau pe auto nu mai functioneaza cum trebuie, baga prea incet aer cald/rece de cele mai multe ori trebuie sa dau pe manual sa schimb viteza. Am pus pe tester si imi da ca ar fi probleme cu senzorul de temperatura de la panoul de comanda piesa numarul 2 din link: http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530d-M57N/L-N/oct2004/browse/heater_and_air_conditioning/control_unit_automatic_air_cond_high/ Nu e o problema grava dar prefer sa am totul in regula la masina. A mai avut cineva aceasta problema? se poate repara sau se gaseste separat senzorul acela. Am tot cautat si nu am gasit decat pe afara. Multumesc,
  4. Mero
    730D
    Depinde si cat a fost folosita si cum..dar cam 4-5 ani tine o baterie buna. Poti sa o pui pe un redresor sa ii mai dai o sansa.
  5. Mero
    730D
    Poti sa iei alta alfermarket...Varta..Bosch...dar sa aiba aceleasi caracteristici daca nu trebuie sa o codezi la cineva sa seteze noile caracteristici.
  6. Cumpar far adaptiv cu bec D2S preferabil, pe partea stanga pentru e60 NFL din 2005. Poate sa fie si gol si complet. Astept oferte pe forum sau telefon 0720-990-230
  7. Cumpar pentru un Bmw e60 2005 urmatoarele: Bara fata Aripa stanga Capota motor Far stanga cu dynamic drive Daca se poate sa gasesc pe culoarea SILBERGRAU METALLIC (A08) ar fi ideal:) Multumesc,
  8. 530da e60 2005 193.000km In posesia mea de la 80.000km(aug.2008)
  9. Buna ziua, Am gasit la motor mufa aceasta dsprinsa si nu stiu de unde ar fi si la ce ajuta..Masina porneste si merge bine. Orice parere e de ajutor. Multumesc de ajutor ! http://s28.postimg.org/wuc3fi6bt/IMG_0158.jpg http://s18.postimg.org/xs8m7d0t1/IMG_0159.jpg Masina este un e36 compact motor 1.6i.
  10. La mine pana la urma a fost de la fulie, se mai invartea dar nu cat trebuia si nu incarca bateria cat trebuia.
  11. am scos mufa de la IBS de la baterie si tot la fel face...sper sa fie releul de vina astept sa deschida sa il schimb.
  12. Am fost azi sa il probez releul baga voltaj mare de 15 si ceva la 4000-5000rpm.... se pare ca e si releul nou defect.
  13. Am montat totul la loc si surpriza tot nu merge...am mai incercat ceva variante si cred ca e de la firul de excitatie de la alternator , cred ca e intrerupt pe undeva... Stie cineva daca are vreo siguranta ceva sau ce ar putea fi la el?
  14. Am schimbat si cĂŁrbuni si Releul si rulmentii...azi il monteazĂŁ la loc sper sa meargĂŁ... Ca l-a mai pus odata si nimic.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Am o problema... in mers mi-a aparut tot felul de erori de abs esp transmisie si nu mai stiu ce...am oprit masina dau sa pornesc nimic, am zis ca s a dus alternatorul. Am dus o la mecanic am schimbat releul si rulmentii de la el, am pus pe masina la loc dau curent surpriza tot nu mergea...a mai patit cineva asa ceva? poate sa fie de la altceva, sa nu ajunga curent de la alternator la baterie? Sau s-a dus de tot alternatorul? Masina e un e60 530da din 2005.
  16. Am navigatie mare. Pur si simplu a scos mufa de alimentare si gata. Singura problema daca ai tv tuner trebuie sa faci bypass ca nu o sa iti mai mearga tv-ul. Daca nu scoti si gata. Nu iti da nici o eroare nimic.
  17. Am avut si eu problema asta odata. A fost din cauza modulului Bluetooth. S a defectat si nu intra in stand by cand incuiam masina. Am fost la cineva si l a deconectat de la curent. Modulul se afla in porbagaj sub mocheta aia langa roata spate stanga. Si dupa asta nu am mai avut nici o problema.
  18. Multumesc de info. Sper sa fie doar din cauza lui si sa nu am si alte probleme.
  19. Intre timp l-am schimbat. Deocamdata e ok. Dasta intrebam sa nu fie din alta cauza sa fie presiunea prea mare si sa crape. Sa tot patesc acelasi lucru. Ar putea fi de vina si termostatul mare?
  20. Multumesc. Stiti cumva care ar fi cauza din care s a spart ? Poate fi de la altceva de la motor? Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  21. Hai ca am patit o si eu weekendul asta. M am trezit in mers ca nu mai e la nivel suficient antigel in vas. S a spart exact colierul de legatura intre furtun si piesa din poza care nu stiu exact cum se cheama. Am pus o poza daca stie cineva sa imi spuna cum se cheama va multumesc mult. Masina e un 530da din 2005.
  22. Cum scrie si in titlu cumpar o galerie de evacuare pentru 530d poate sa fie si e60 si e39. Preferabil e39. Valabil Bucuresti. Tel:0720990230.
  23. Daca se poate si pentru B656541 .. Multumesc mult!
  24. Eu am patit ceva de gen la un 530d si a intrat in safe mode ..ziceai ca nu mai are vlaga masina..nu mai trecea de 120 la ora..am pus o pe un tester si s a dovedit ca trebuie schimbat filtrul de motorina. Oricum trebuie sa o pui pe tester sa vezi ce si cum.
  25. La mine cand am fost sa pun statia cu wooferul a luat semnal de la firele de langa prag la usa soferului...sunt pe acolo. si a luat semnal exact de la wooferele de sub scaun.
