vartocp
Everything posted by vartocp
  1. Asta stiu si eu sa o fac paring-ul intre telefoane pot sa o fac dar nu ramane conectat.
  2. Tocmai am cumparat un e60 lovit ,de la un prieten,pt piese.Masina mea tot E60 e dotata cu telefon professional,cel montat in cotiera.Cum bine stiti nu pot sa ma conectez cu alt telefon prin bluetooth decat cu telefonul masini.Pe e60-ul care l-am cumparat pt piese este instalat modulul bluetooth normal la care ma pot conecta cu orice telefon.Intrebarea e , daca schimb modulele bluetooth intre ele o sa pot sa ma conectez cu orice telefon.Si daca pot sa fac rocada asta pierd functiile telefonului professional.(citirea sms-urilor). Daca va intereseaza am si cateva piese de vanzare.( care nu imi trebuiesc mie) :)
  3. Se pare ca nu ne ajuta nimeni.
  4. Se pare ca nu sti sa citesti.Nu vand piesele,doar chesti din interior care nu mi se potrivesc mie :-b
  5. Pt mk3 cred ca este varianta high 2010.Asta daca nu ma insel....
  6. vartocp
    Ce ziceti
    Salut. Cautam pe net poze cu bmw-uri si iata ce am gasit.Ce parere aveti.Eu am ramas fara cuvinte.Nu asi face asta unei masini,a mele,dar admir munca depusa......Poate cu bani investiti era mai usor sa cumpere un seria 7 nou decat sa transforme nissan-ul :)) http://www.funzug.com/index.php/cars/bmw-7...is-amazing.html
  7. :) Am un e60 530d din 2004 busit.Caroseria e aproape intacta, daca te pot ajuta cu ceva spune-mi.Motorul e 3 litri disel cutie manuala M-am exprimat gresit.E60-ul busit nu il dezmembrez complet.Il tin pt piese am si eu un e60 functionabil.Numai ca piesele din interior nu mi se potrivesc cu cele de la cel busit.interiorul e de panza ,navi bussines, fara suporti pahare.In concluzie e cam standard.Spun asta pt ca am primit cateva mesaje cu cereri de piese,deci nu pot sa dau decat unele chesti de interior.Ornamente banchete etc.
  8. Am un e60 530d din 2004 busit.Caroseria e aproape intacta, daca te pot ajuta cu ceva spune-mi.Motorul e 3 litri disel cutie manuala
  9. Am facut niste poze cu prin brasov cu POI's functionale.Asta pt cei care spun ca nu merge.Scuze pt calitatea lor,dar nu aveam altceva la indemana cu care sa pot face poze.
  10. High 2010 il gasiti pe pirate bay.Nu pot sa pun link-ul dar dati un search nu e greu de gasit
  11. M-am gandit si eu la asta dar am scaune rabatabile daca lipesc placaj degeaba mai am scaune rabatabile.
  12. :) Tocmai am primit suporti pt numere.Sunt faine merita bani,plasticul e de calitate.Multa sanatate Alex
  13. Nu, nu am rezolvat-o inca.Nu am avut timp.Sper saptamana care vine
  14. nu cred ca ai ce sa stergi doar sa renumti la unele POI restaurante hotele chesti care nu te intereseaza prea mult
  15. Se pare ca nu stie nimeni
  16. Cred ca iti imaginezi ca nu e un consum scos la un condus sportiv.Altfel era undeva la 18%. :)
  17. Salut,am un E60 si am tel.professional. adica cel din imagine.E cam urat telefonul si am vazut undeva pe net aceeasi chestie ca la mine dar cu alt model de telefon.Stiti daca pot schimba modelul telefonului sau poate e cineva care face asa ceva.Nu asi vrea sa pierd nici functile care le are acum ,Citirea SMS-urilor,raspuns de pe volan,agenda telefonica .Va rog un pic de ajutor
  18. Iata consumul in oras pt un E60 530D din 2004
  19. Daca mai ai manualul scrie acolo pas cu pas.Daca nu incearca sa il descarci si sigur ai sa reusesti.Uite ceva in engleza daca te ajuta. 96 Practical interior accessories Integrated universal remote control* The concept The integrated universal remote control replaces up to three different hand-held transmitters for various remote-controlled equipment such as door openers and house alarm systems. The integrated universal remote control registers and stores signals from the original hand-held transmitters. The signal of an original hand-held transmitter can be programmed on one of the three memory buttons 1. Following that, each of the devices can be actuated with the appropriately programmed memory button 1. The indicator lamp 2 flashes to confirm transmission of the signal. If the vehicle is sold, the memory of the buttons 1 should be cleared, refer to page 97. To prevent possible damage or injury, before programming or using the integrated universal remote control, always inspect the immediate area to make certain that no people, animals or objects are within the travel range of the device. Also, comply with the safety precautions of the original hand-held transmitter.< Checking the compatibility If you see this symbol on the packaging or in the manual supplied with the original hand-held transmitter, it is safe to assume that it is compatible with the integrated universal remote control. If you have additional questions, please consult your BMW center or call 1-800-355-3515. You can also visit these websites: www.bmwusa.com or www.homelink.com. HomeLink is a registered trademark owned by Johnson Controls, Inc.< Programming 1 Memory buttons 2 Indicator lamp Fixed-code hand-held transmitter 1. Turn the ignition key to position 2 2. When using for the first time: Press both outer buttons 1 for approx. 20 seconds until the indicator lamp 2 flashes. The three memory buttons 1 are cleared 3. Hold the original hand-held transmitter at a distance of approx. 2 in/5 cm to 8 in/20 cm to the memory buttons 1 The required distance between the hand-held transmitter and the memory buttons 1 depends on the relevant system of the original hand-held transmitter used.< 4. Simultaneously press the transmit button on the original hand-held transmitter and the desired memory button 1 on the integrated universal remote control. Initially, the indicator lamp 2 flashes slowly. Release both buttons as soon as the indicator 2 lamp flashes rapidly. If the indicator lamp 2 does not flash rapidly after approx. 15 seconds, change the distance 5. To program other original hand-held transmitters, repeat steps 3 and 4. The corresponding memory button 1 is now programmed with the signal of the original hand-held transmitter
  20. Poti sa bagi cartela in telefon,daca il mai ai daca nu uitate pe poza asta si vezi piesa nr 5 se scoate si bagi sim-ul acolo.Asta numai daca ai telefonul profesional.Daca e asa in meniul comunication o sa iti ceara insert sim.Daca scrie altceva o sa poti sa te conectezi prin bluetooth.
  21. Cu dvd-dl rezolvi toate problemele.Ai poi's,speedcam, si viteza de citire este aceeasi.
  22. Fratilor, se poate de adaugat si pe High 2010 POI's si speedcams??? Sau poate fisierul ala care l-am ars are deja update-ul cu POI si Speedcams..., caci l-am gasit tot pe-un torrents??? Am un E65 a.2003 dar nu prea am gasit in meniu ceva de genul de a activa/dezactiva POI's si speedcams... Uite Aici gasesti speedcam pentru High poi's nu cred ca sunt incluse
  23. Nu o sa iti incapa pe un dvd normal daca adaugi poi's e cu putin peste limita.Dar poti sa stergi cateva poi's-uri sa reusesti sa-l aduci la dimensiunea necesara.Problema e cum sa faci asta .Eu am incercat si nu am reusit.ma multumesc cu dvd-dl la urma urmei nu se vede diferenta de citire intre dvd-uri.
  24. Am gasit si speedcam pentru varianta high 2010.Se inlocuieste folderul tpd cu cel descarcat de Aici.Sper sa mearga. Am incercat sa-l pun si direct pe forum dar este prea mare 1.4mb.
  25. Pai pt poi's am facut eu un topic numa ca o sa iti trebuiasca un dvd-dl si ca sa il scri la x2 iti trebuie un program de editare iso eu folosesc powerISO.Pentru adaugare POI's veziAici.Si limba romana poti sa uiti de ea nu se poate.Bafta
