Everything posted by ionut316i83
ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
normal numai ca nu pe toate gardurile eu cu castrol nu mi-am luat teapa pana acum, dar cu mobil 1 da cum adicĂŁ ai lut țeapĂŁ de la mobil 1? eu folosesc din 2007 doar mobil 1 5w-40 la e 46 și sunt foarte mulțumit.
la cati km se schimba uleiu din cutie ?
eu am bagat castrol Manual 80w90 Gl 4- in cutie, castrol Diferential epx 80w90 Gl 5- in diferential. Pana acum totul e Ok. Uleil vechi era fff negru.
un sfat pls!
vezi clapeta de acceleratie. Poate este ancrasata.
debitmetru
Da!!!!!! Este debitmetrul. Aceeasi problema am avut-o si eu, dar s-a rezolvat cu un debitmetru nou.
Oare specificatia aceasta este? http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Manua...-ID-825A69.aspx
+1
OK... omul insista... Dar tot nu ne-am lamurit care e echivalentul uleiului BMW MTF- LT -1, 2, 3 la producatorii cunoscuti. 75w80, 80w90, 75w90, nineral, semisintetic sau sintetic.
Eu cred ca toata lumea a inteles ce spui tu. Dar tu nu intelegi ca uleiul ar trebui schimbat inainte sa se defecteze cutia si ca acest lucru nu are cum sa influenteze negativ, chiar daca in cutie este LT.
Pai tu te-ai lamurit? ''cine a fost primul oul sau gaina ?
In Romania nu se recomanda schimbarea uleiului, dar pe alte meleaguri da. Dar daca te duci la reprezentanta iti spun mecanicii ca nu se schimba? nu cred. Daca ai citit mai sus, ai vazut ca in SUA schimba uleiul in cutie la 60.000 sau chiar la 30.000. Intradevar M3. Pai daca ei schimba vestitul MTF-LT dintrun M3 la 30.000-60.000, la un e46 nu este prea tarziu 160.000.
Sau aici: http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=84654
Cititi si voi aici: http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=249440. Asta rastoarna convingerea unora.
Oare nu inteleg eu sau voi? Pe bune.. poate gresesc! MTF-LT manual transmision fluid - life time este doar un tip de ulei, fara specificatii anume (80w, 75w etc). MTF produce si Castrol, Mobil 1, Esso etc. Ce nu este trecut pe eticheta aia nenorocita(de pe cutie) este chiar specificatia uleiului respectiv. Oricum altceva nu poate fi decat 75w, 80w pentru cutii manuale. PS. Oare bmw fabrica uleiuri in Munchen? Oare nu pune eticheta pe uleiul altor producatori? Intreb si eu.
No.... Am inteles ca trebuie mtf-lf-1 asa cum scrie pe cutia mea. Ok. Acum eu daca nu vreau sa bag ulei de la reprezentanta pentru ca are un pret exagerat si nu au decat la 5 l, ce fel de ulei si cu ce specificatii sa cumpar? Mobil 1 75w80 a bagat cineva?
La masima din semnatura ta, probabil ca nu se schimba. Dar la a mea care e din 1999 sigur se schimba, mai ales dupa 200 mii.
Eu nu m-am lamurit din topicul indicat de tine. ce sa unim?
E90 discuri frana
Am pus RUVILLE toamna trecuta. pana in prezent s-au comportat ff bine. Putin mai scumpe(discurile) dar merita toti banii.
MTF-LT-2 80W90?
Salut. Si eu as dori sa schimb uleiul din cutie si diferential, dar din toate topicurile de pe forum nu am inteles mare lucru. Unii spun ATF... , altii MTF-LT-2, altii 80w-90, altii 75w90... si asta numai pentru cutie pt ca la dif este alta poveste. Concret! ce uleiuri ati bagat voi la 316i e 46 manual? Deocamdata nu am probleme cu masina, dar am desfacut din curiozitate busonul de la dif si am observat ca uleiul are o consistenta apoasa ( 200.000 Km toti de Romania).
Motor 1895,e46,an1999 benzina nu fuge mai mult de 140km la ora
Sunt slabe sanse sa iasa debitmetrul defect pe tester. Dar sigur el este de vina.
Imi pierde apa
vasul este separat. Presiunea in instalatie este absolut normala. Curata instalatia, schimba radiatorul (nu incerca sa il repari pt ca nu v-a merge; din cauza presiunii, v-a crapa din nou) si scapa de sarmele alea!!!!
Dezmembrez E36,E46
0765445005
Dezmembrez E36,E46
cutie de viteze 316i 1999, 105 cp, benzina. Daca ai, la ce pret?
debitmetru
Am pus debitmetru nou bosh... diferenta mare.... intre ce a fost si ce este acum. A meritat toti cei 700 lei.
