GABI BMW 3
Everything posted by GABI BMW 3
  1. DUTE SI BAGA ACOLO LANGA POD LA MICALACA CUM VII CATRE PODGORIA SI VEZI CATA APA E IN EA.
  2. NICI STICLA NU E LA FEL, SEMNALUL CUM IL PRINZI?
  3. CUM SA SE POTRIVEASCA? DOAR LUPELE?
  4. ce aveti voi pe facelift nu e volan de nonfacelift e volan de facelift cu airbag dual stage volanele la exterior sant identice, dar in interior difera cel de facelift nu are banda prinsa pe el ca si la nonfacelift si airbagul este dual stage nu single stage.
  5. ai nevoie de actuator, suport actuator, modul, corp clapeta acceleratie, si instalatia electrica, swich pedala ambreaj.
  6. daca e dereglat poti regla partea metalica de pe stalp, dai jos plasticul ce o acopera si o sa vezi 2 suruburi le destrangi si o reglezi cum vrei.
  7. am spus ca se potriveste , nu am spus ca trebuie neaparat sa fie la fel.
  8. nu merge pe orice e39, se potriveste doar pe e39 cele cu single stage si pe e36, e34 cu airbag.
  9. intre aeroterme nu e diferenta, incearca si asa cu furtunele de apa, vezi ca comanda poate sa difere.
  10. VAND INTERFATA DIAGNOZA BMW, MERGE CU SOFTUL DE INPA SI CARSOFT SE VINDE INPREUNA CU SOFTURI INPA 5.02, CARSOFT 6.1 , CU TOT CU ADAPTOR 20 PINI, ESTE PE SERIAL. PRET 400 RON TEL 0748057950
  11. probabil s-a stricat pompa de ambreiaj de la pedala sau cilindrul de pe cutie.
  12. mai bine scoate manerul ca dureaza un minut.
  13. da piesa 18. problema cea mai naspa e ca trebuie vopsit daca cumperi altul.
  14. da asa este cand deschizi usa o sa vezi pe interior in dreptul manerului un capac oval negru care trebuie scos afara , dupa ce l-ai scos o sa vezi o lamela cu care e prins manerul, lamela aia trebuie inpinsa inauntru cam 1 cm ea merge pe o sina, scoti manerul afara si cand pui altul la loc lamela trebuie sa o tragi inapoi, lamela are o gaura in ea si poti sa o tragi cu o sarma mai groasa.
  15. am eu codul ala la 400 ron, asta in cazul in care nu vrei noua. 0748057950
  16. totusi eu cred ca injectorul ala slabit face figuri.
  17. eu stiu ca doar cele din 2005 citesc mp3 , al tau e 2004.
