Vadim
Everything posted by Vadim
  1. Salut Masina mea kred k a doborat recordul la probleme tehnice si electrice :bounce: Acum cateva saptamani am citit pe bmwe34.net fapul k daca pui contactul in pozitia a-2-a si apesi de 5 ori timp de 5 sec pe pedala de aceleratie , computerul ar trebuii sa-ti afiseze niste coduri cu ce este bulit la masina , zis si facut aps si nici un rezultat . Pe urma am incercat sa descopar de ce nu merge ; am incerput de la sursa adica sa vad daca am modulul in cutia de relee si il am, pe urma am dat ceasurile de la bord jos si acolo surpriza nu aveam becul :D :D , am pus un bec am introdus ceasurile la loc si am reincercat si nimik reamintesc k pe spatele ceasurilor mele scrie ceva gen "E 32 xxxxxxxxx" , dar mai este o chestie dubioasa de ce nu se aude gongul :blink: ?? Dar oricat de bulit ar fi il :) :) :)
  2. Salve Am si eu un 525i tot din 1992 fara vanos cu 283 000 km iar de cand l am luat am numai probleme cu el :blink: :) :) Consuma ulei in duÂşmanie 1l/1000km , turatiile motorului stau sub 1000 de ture la relantii , la relantii chiar si cand o accelerezi tremura . Ieri cand cand m am urcat in masina am pornit motoru' iar cand sa dau drumu la A/C ce sa vezi nu mai cupla compresoru' :) :D :D . P.s in compresor intra dua mufe ??????
  3. Ms mult Am descoperit ca daca pun contactul in pozitia 1 adica obc si instrumente , obc-ul imi afiseaza pe ceck control temperatura cum apas de ex sa-mi arate cata benzina mai am in rezervor sau alte chestii nu mai afiseaza in cc :blink: :) . Asa k am doua solutii una ar fi k sunt ceasurile cu tot cu cc bulite sau e posibil sa nu mearga pt ca nu am ala de la semnalizare cu comanda pentru obc
  4. Credk aceias chestie o am si eu mai nou :blink: :) :) :)
  5. Eu trebuie sa urmaresc doua fire care ar trebuii sa plece de la obc si sa ajunga la cc si sper sa nu fac vreo boacana :) P.S. e posibil pentru ca nu am chestia aia de la semnal si cu comanda pentru obc ???
  6. Uitate si la baterie k asa imi facea si a mea pana intr-o dimineata cand nu a mai pornit deloc , eu din fericire nu mai aveam apa distilata in baterie :blink:
  7. Si eu patesc la fel dar dupa catea sec ajunge la jumatate
  8. Dap cred k asa este , tre sa vad daca firu nu mai stiu care ajunge la cc
  9. Merci mult o sa caut zilele astea un spray de teroson si sa dau
  10. E posibil sa fie de la reglajul farurilor????
  11. la cc mai am o problema si aceea cu obc-ul ca nu-mi afiseza pe diplay-ul de la cc E vorba despre plasticul de pe prag , eu nu am scos alea de pe usa si a ruginit :blink: dar am sa le scot cat de curand Merita sa luam piese noi deoarce trebuie sa ne respectam masina :) P.s Ac-ul l am scos de acolo acum vreo 2 sapt sa-i schimb becu si am gasit un fir acolo lipit cu letconu care pleca si hab nu am unde se ducea . Iar din cutia de relee pleaca un fir care se duce in cutia mica cu relee
  12. Dap proiectoare am si merg :) chestia e ca nu-mi dau seama de unde pot fi firele alea :blink: :) , o mufa seamana cu mufa de la termostatul de la Ac
  13. Salve Am sa incep cu o veche problema adica check controlul : este normal ca cc sa deruleze toate erorile adica fara sa apesi pe buton?? , atunci cand scot cheia din contact e normal ca cc sa mai insire odata erorile? culmea e ca le insira dar fara sa aiba lumini ! , de doua sapt mi am pus obc iar din cate stiu eu ce afiseaza pe obc ar trebui sa afiseze si pe ecranul de la cc si nimik :blink: :) :) . O alta problema ar fi compresorul de la aerul conditionat care cupleaza atunci cand dau de rotita din stanga la 18 grade fara sa mai apas butonul care are fulguletul pe el , butonul de la recirculare aer nu merge :) :D (cateodata cand am doar contactul pus daca apas pe butonul de la AC si recirculare aer se aprind) Ce i as putea face pragului din dreapta deoarece masina a fost putin atinsa acolo si s a julit plasticul ala in cateva locuri si a inceput sa rugineasca ? se gaseste la magazin ??
  14. Merci mult , acum tre sa descoper de unde sunt mufele care atarna prin fata
  15. Ala de la motor ar trebuii sa vina pe langa farul din drepta????? pt ca am pe acolo vreo 2 mufe dalea cazute
  16. Salve intr-un motor m50 2500cm3 intra 11,4 litrii in al tau cred k intra vreo 10 litrii
  17. Am si eu vreo 3 mici intrebari : e normal k erorile de la check control sa se deruleze singure fara sa apas butonul??? , cand scot cheia e normal k check-ul sa mai afiseze ceva k la mine afiseaza dar fara lumini , mi am pus obc iar din cate stiu ar trebui sa afiseze pe ecranul de la cc la mine nu afiseaza. Ms
  18. Merci mult de tot am sa le scot si sa caut pe cineva
  19. Cand o tii la relantii tremura iar dupa cateva sec se opreste????
