e46 probleme cheie, contact sau ambele
Toata lumea spune ca nu trebuie codat. BMW scanner-ul a spus potrivire totala. Sa inteleg totusi ca trebuie codat ? Cu NCS expert ? Multumesc ! O sa le iau in ordine, multumesc !
Mai am de munca la ea pana sa o pot plimba la Buc. Eventual inceec sa demontez contactul si vin cu el, daca este ok. Lasati-mi si un contact, va rog. Multumesc !
Spui ca pot incerca procedura cu cheile unei alte masini ? Trebuie sa fie tot 320d ? La ce alta problema te mai gandesti ? (sa nu dau banii degeaba pe cheie) multam ! Mai am de munca la ea pana sa o pot plimba la Buc. Eventual inceec sa demontez contactul si vin cu el, daca este ok.
Salve Datele problemei mele sunt urmatoarele: BMW E46 320d an 2000, lasat 2 ani pe dreapta, nepornit, cu o "uzura" in contact (uneori trebuia sa joc putin cheia, cand roteam catre pozitia 2, pentru a aprinde ledurile si a porni) si gm5(modulul de confort) defect (s-a stricat inchiderea centralizata). Am luat un GM5 sh (cu BMW Scanner imi spune potrivire totala), merg functiile care depindeau de el, iclusiv inchiderea centralizata atunci cand actionez din butonul din interior, dar nu imi pot reinitializa cheile, procedura nu se finalizeaza, desi am repetat-o in toate variantele de pe net. Inclin sa cred ca bateriile din chei sunt duse, pentru ca am tinut masina pornita si 30 minute si tot nu am putut incheia procedura. Am sunat la o reprezentanta BMW si imi cere 10 milioane pe cheie (o cheie) si 10 milioane pe contact, ceea ce este usor cam piperat, ca sa zic asa. Intrebarea este daca pot cumpara un contact cu chei (second) si daca il pot instala pe masina, sau poate este suficient sa schimb doar butucul, etc .. Ce solutii tehnice am la indemana ? Multumesc anticipat !
gm5
Sa inteleg ca orice modul as lua cu "high" va fi perfect functional pe masina mea ?
gm5
Poti sa explici putin de ce spui ca sunt doar 2 tipuri ? Mi-a cazut modulul, caut unul pentru inlocuire, dar este f dificil sa gasesc unul identic ... etichetele contin tot felul de informatii si sunt nedumirit cand spui ca sunt doar 2 tipuri. Am vazut ca unele sunt "high" altele "low", unele au "SW 2.0" altele "SW 1.6" ... si tot asa. Multumesc !
Filet stricat, va rog o opinie!
Daca merge extrasa piultia poti merge cu ea la un strungar. Daca nu poate fi extrasa, poti incerca sa folosesti un tarod pentru a face un nou filet. Sau cumperi o alta galerie.
Pompa de injectie 320d e46
Treaba asta cu ”a zis mecanicul” te poate costa multi bani, asa ca fii cu bagare de seama! 90% dintre mecanici bajbaie in bmw-uri. Parerea mea este s-o iei din aproape in aproape, alimentare -> aprindere -> amestec ... si tot asa. Injectia e ultima ... si acolo sunt multe de verificat, pana sa ajungi la concluzia ca trebuie inlocuita pompa. Conteaza mult si testerul dar si cine ”il citeste”. Succes ! PS. Mie imi pornea greu. Am fost la un tip si ”dam injectia jos, punem pompa pe banc si vedem ce are, dura 2 zile, manopera 600 + piesele care vor fi inlocuite”. Am gasit pe cineva care se ocupa de bmw-uri (Campina - Prahova), tester -> slabeste pompa -> o realiniaza -> reseteaza si in 30 de minute eram pe drum, cu masina buna, manopera 150.
Problema e36
Daca nu sunt probleme la alimentare, verifica bine furtunele, mai ales cele de la instalatia de vacum (link). Succes !
Reglaj pompa injectie - diesel e46
proalpin replied to florin.gheorghe's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWSalut. Detin 320d/2000. Mi s-a umblat si mie la pompa de injectie si presupun ori ca nu a fost reglata corespunzator ori ca nu a fost montata cum trebuie. Simptome: Pornire greoaie (invarte de 4-7 ori) in 99% din porniri si am consum marit cu aproximativ 2litri/suta. Stiti unde sau cum as putea sa o verific si cam ce preturi se practica? Multam.
pornire grea
Unde ai reglat pompa? Eu am aceeasi problema, mi s-a umblat la pompa supa care porneste greu si imi consuma si mai mult.
pornire grea
Apa in masina
nun numai ca a plouat, a si nins, 320d.
Apa in masina
Apa in dreapta. Era ud covorasul pana sub bord. Am schimbat grila neagra de sub stergatoare si a disparut si problema.
consum mare bmw 320d e90?
Am un 320d din 2000. Consumul nu mi-a sarit de 6 afara si de 8.5 in localitate (in vara dus intors in Bulgaria 5,2 pe ceas, cu AC/clima pornita). Am avut probleme cu pornirea si am dus-o in service. Dupa ce s-a schimbat sensorul de relanti si ceva piese prin pompa de injectie am un consum de 11-12 in localitate si 8 in afara. :twoup: Pe tester nu da nicio eroare. Presupun ca problema tine de reglaje. Presiunea din roti, filtrele si altele asemenea nu cred ca pot influienta consumul intr-atat. Daca ati mai auzit de problema asta sau cunoasteti vreun specialist astept sa pareri si opinii.
