Donaco
Everything posted by Donaco
  1. A mea consuma mult mai mult decat a lui. Difera stilul de condus...probabil ! Problema grava e la unii dintre voi ! :( Va indragostiti de niste metale aflate in miscare :twoup: In plus aveti pretentia sa se termine mai repede gazul din bricheta decat combustibilul din rezervor :) Daca tot sunt bani de BMW ... de ce nu sunt si pentru un tester ? Eu am avut pentru a mea !...e sanatoasa ! Voi tot cu leacuri babesti ? :) nu e vorba ca te indragostesti e vorba ca dai niste bani pe masina aia si probabil ai muncit pentru bani aia (nu e valabil ptr toti) si e normal, logic nu? iar cu testeru ai dreptare dar poate ajung la rezv problema fara tester, eu gandesc in urmatoru fel dak pot rezolva problema de ce sa nu o fac si sa dau bani in alta parte, dak nu pot o sa ma duc la un service specializat si am terminat balciu. si dak dupa cum zici tu nu ar mai trebuii sa fie nici forum, toti ar trebuii sa se duca la bavaria si sa intrebe tot ce s-a intrebat pe forum cam asta ar veni. Prietene, eu am fost la rep bmw,tot legat de consumul prea mare de motorina, m-au taxat cu 155e si nu mi-au dat nici un raspuns concret, doar ca s-ar putea sa fie pompa de motorina defecta(cea de sub scaunul soferului), am schimbat-o cu una noua originala si nici un rezultat! In concluzie ma costat reprezentanta 155e +220e pompa, bani aruncati aiurea, doar ca m-am dus la reprezentanta!
  2. ..comanda valva(4) sa inchida clapetele, sa nu intre aer spre radiatoare...zic eu :twoup: Ai sau nu cutia de care vb pe contra-aripa din partea stanga, cand deschizi capota?
  3. Ventilatorul 99%! Daca nu ar fi freon in instalatie nu ar porni deloc compresorul si daca ar fi mai putin.. nu s-ar raci suficient!
  4. Eu stiam ca e normal sa se opreasca si sa porneasca de nebun...... Si la mine face asa. GRESIT! Mergi la un atelier specializat in clime auto si intreaba! Ai grija ca, costa cateva sute compresorul!
  5. Sunt doua variante, una cu modulul de comanda pt ventilator cum deschizi capota pe contra-aripa,in partea stanga , acolo ar trebui sa fie o cutie neagra (aprox. 10/8/3cm), daca il ai poti sa-l inlocuiesti..se gasesc, iar a doua.., cu comanda in motorasul de la ventilator, pe care ori il inlocuiesti cu totul(varianta cea mai scumpa), sau mergi la un electrician si iti face sa mearga ventilatorul pe treapta a doua(e treapta cea mai mare, merge ca si cum ar fi foarte cald afara), numai ca se va auzi tot timul f tare ventilatorul. Dar prima data mergi in afara orasului sa vezi daca mai decupleaza compresorul, ca sa fi sigur ca e de la racire! Ps..Nu e prea sanatos pt compresor sa cupleze si decupleze f des! :twoup:
  6. Am rezolvat problema, aceiasi problema ca a initiatorul topicului! Era racordul flexibil, l-am inlocuit cu unul nou impreuna cu catalizatorul de la Bosal si ma costat 360 euro.
  7. Eu zic sa verifici sa vezi daca porneste ventilatorul la pornirea climei sau la scurt timp,dupa pornirea ei, daca nu.., eu cred ca din cauza aia se si opreste compresorul, pt ca se incalzeste si face presiune prea mare in instalatie. Inceraca in afara orasului sa vezi daca se mai opreste compresorul, acolo ii vine aer suficient si nu i-ar mai trebui racire de la ventilator....deci.. sa nu decupleze compresorul! Parerea mea e ca..nu porneste ventilatorul !
  8. ...daca intrebarea imi era adresata mie... da , la faza lunga se aprinde doar halogenul si xenonul ramane pe scurta, nimic mai mult! Are doar o singura faza.
  9. Ai incercat? Ceva noutati? Am si eu o curiozitate, cei care va plangeti de trancanitul geamurilor, ascultati muzica tare, la maxim? Nu am facut nimic inca, :twoup: intre timp mi-a picat racordul flexibil si am investit in el 360 euro cu tot cu catalizator ( Bosal)
  10. Cand dau faza lunga, xenon-ul tot pe scurta ramane, doar se aprinde h7-le! Au de vanzare doar oglinda, fara nimic altceva?
  11. Codul de la galeria noua(11617800577), e cel cu clapetele mai groase?
  12. ..inca o intrebare ... :twoup: eu am faruri fl. ZKW cu xenon simplu, ce trebuie sa imi comand, fara sa fac nicio modificare in far? Asta: BMW E46 ZKW Bi-Xenon HID OEM D2S Projectors ? MS!
  13. Salut! Spune-mi te rog, daca piesele care le-ai comandat de la auto-electronic(lupa si oglinda pt xenon),daca se potrivesc perfect si sunt pt farul fl cu xenon, sau daca trebuie facute ceva modificari? Sunt cele din prima poza? Ms!
  14. mai bine incetezi :( dc? :) sa-si respecte promisiunea ! ...pe mine unul nu ma mai intereseaza, pastreaza-ti secretul!....fara suparare! NO SMOKE :(
  15. Merci mult...acum nu pot dar dupa Pasti...cred ca voi apela la el daca nu se schimba situatia in bine.. Tu ai rezolvat ceva cu a ta? Nu, nu am rezolvat nimic, dar dupa sarbatori ma duc la reprezentanta sa-i fac un test, ca a inceput deja sa ma dispere :) Sa mai scri, te rog, daca ai mai rezolvat ceva! Numai bine! la mine se pare ca e fulia de la vibrochen... am comandato deja.sper sa rezolv. tu ce ai mai facut? Salut! nu am mai facut nimic la masina, dar am aflat sigur ca e racordul flexibil ca a inceput sa faca si galagie, parca trag dupa mine un sir de conserve goale, cand stau la semafor toata lumea se uita la masina.:( cat te costa vibrochenul si cum ai ajuns la concluzia ca trebuie schimbat?
  16. Te-ai gandit ca poate o face din hobby omul si vrea el sa-si spele masina, poate ca nu e multumit de nicio spalatorie?! Daca ai tu, spalatorie ,..atunci se explica post-ul tau! Esti de la partidul verzilor su Greenpeace? :)))
  17. E recomand Karcher, isi fac treaba f bine!
  18. Bucura-te ca ai rezolvat-o si nu te mai intreba dc s-a intamplat! Bafta! :)
  19. De aceeasi parere sunt si eu!
