Donaco
Everything posted by Donaco
  1. Incearca sa-l schimbi, sa vezi daca mai face, ia de la cineva unul imprumut, sa nu dai banii aiurea pe el!
  2. ...eu am glumit, dar daca ...pana la urma nu ai sa ne arati poze...asta am sa cred!!! ,,,inca astept cu nerabdare! :)
  3. Am curatat si senzorul si sita..si tot mai face! :) Ce ar mai putea fii de curatat?
  4. :) Merci mult...acum nu pot dar dupa Pasti...cred ca voi apela la el daca nu se schimba situatia in bine.. Tu ai rezolvat ceva cu a ta? Nu, nu am rezolvat nimic, dar dupa sarbatori ma duc la reprezentanta sa-i fac un test, ca a inceput deja sa ma dispere :twoup: Sa mai scri, te rog, daca ai mai rezolvat ceva! Numai bine!
  5. Nu din cauza costurilor. De fricĂŁ sĂŁ nu aparĂŁ alte probleme din cauza update-ului de soft. Adica, nu te inteleg, ce probleme ar putea aparea?
  6. Mai face, dar e incomparabil mai bine decat inainte. Inainte masina parca te scutura, acum e doar o mica "balbaiala" aproape insesizabila daca nu esti atent. Te scutura la plecarea de pe loc, sau in mers? Am curata si eu sita, dar o mai am si pe cealalta de la turbo si senzorul de la galerie. Vacum control-EGR si cea de la turbo, au acelesi cod,sunt la fel ? Daca le-as inversa ,ar avea ceva? NU ARE NIMIC DAR DUPA AIA O CURETI SI PE CEALALTA ..le curat, binenteles! cu ce ai curatat senzorul de pe galerie? Trebuie tinut cont de ceva, sa nu intre solutie pe undeva....???
  7. ..le-am verificat si nimic! Am desfacut furtunul de la intrarea si iesirea din intercooler, era curat, doar cand am desfacut intrarea, a curs cam vre-o 3-4 picaturi de ulei si la iesire mai mult aprox 10-12 picaturi de ulei, e normal, sa se fi strans in timp uleiul acolo, sau e dusa turbina??? Oricum, am sters bine uleiul si peste cateva mii , am sa le desfac din nou, sa vad daca s-a mai strans ulei.
  8. Mai face, dar e incomparabil mai bine decat inainte. Inainte masina parca te scutura, acum e doar o mica "balbaiala" aproape insesizabila daca nu esti atent. Te scutura la plecarea de pe loc, sau in mers? Am curata si eu sita, dar o mai am si pe cealalta de la turbo si senzorul de la galerie. Vacum control-EGR si cea de la turbo, au acelesi cod,sunt la fel ? Daca le-as inversa ,ar avea ceva?
  9. ..o sa incerc, dar dupa sarbatori si sper sa fie asta rezolvarea!
  10. Salut Scuze de intarziere! Nu, nu stiu pe cineva personal, dar incearca la Ovarom pe str. Miresei si iti las un nr de tel. al unui baiat care se pricepe bine la Bmw-uri(doar ca e putin cam ocupat), poate ai nevoie pe viitor 0723346004 Tibi, de obicei are rezolvari cam la toate si poate stie el vre-un pompangiu! :)
  11. Multumesc mult pt sfaturi, am sa curat galeria si senzorul saptamana asta,..sper sa se simta vre-o diferenta!
  12. Ai rezolvat ceva, ai mai pus-o pe un alt tester?
  13. Ce ai rezolvat cu clima, ai facut-o? Sant curios daca am avut dreptate!?
  14. hmm, atunci problemele par asemanatoare dar sunt diferite. la mine nu vibreaza cand o accelerez pe loc. sigur nnu vei simti nici ca motorul nu merge bine la 1500 ture Nu stiu, dar am sa o verific maine, pana acum nu am sesizat! Sa mai scri ce ai rezolvat, te rog! Maine imi verific racordul flexibil si toata toba!
  15. Nu.., racordul flexibil e pe toba dupa galeria de evacuare. Piesa nr: 1..chiar cotul, e un burduf cu sarma otelita impletita deasupra. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=18&fg=10 La mine cand e apa aproape de jumate nu face, dar cand e la jumate face( dar nu cu masina pe loc, doar in miscare pe liber). Stand pe loc imi tremura doar daca o turez aproape de 1000.
  16. Urasc chestia asta!...deschizi un popic..., iti expui problema, astepti raspunsuri la problema ta si cand ai rezolvat problema, nu mai scri si cum ai rezolvat-o! Sincer, nu-i inteleg pe unii !
  17. si mie imi face la fel. dar mai sunt si celelalte probleme.care se sesizeaza mult mai greu.tre sa stai cu geamul deschis.incearca in viteza a 2a la 1500 constant intro strada stramta cu multe casi..ca sa poti asculta bn..eu doar asa am auzit ..nu sunt batai de la directie? Poate ai mers pe o strada cu gropi!? Te-ai gandit si la racordul flexibil, sa nu fie de la el??? si mie imi face la fel. dar mai sunt si celelalte probleme.care se sesizeaza mult mai greu.tre sa stai cu geamul deschis.incearca in viteza a 2a la 1500 constant intro strada stramta cu multe casi..ca sa poti asculta bn..eu doar asa am auzit ..nu sunt batai de la directie? Poate ai mers pe o strada cu gropi!? Te-ai gandit si la racordul flexibil, sa nu fie de la el??? cald sau rece motoru, sau nu conteaza?
  18. Sincer nu am observat asemenea comportament ,dar am sa fiu maine mai atent! ..,la mine incepe sa tremure doar cand e pe liber pana sa se opreasca masina pe loc , cu\fara ambreiaj calcat. In momentul cand s-a oprit pe loc coboara putin acul la turometru putin si gata, nu mai tremura! Cred ca nu avem aceleasi simtome !?
  19. Se da senzorul greu jos? Dar as da jos si admisia, sa o curat si sa vad starea clapetelor. Ma intereseaza daca pot sa o spal cu jetul!?
  20. tester si vezi....am aceeasi problema,,,nu am rezolvat-o pana acum ,,(injector ,volanta ,vacum)c-am astea mi sa spus pana acum daca e volanta cica vibreaza/trancane la pornire si oprire cel mai posibil pompa.din pacate si la mine. Care pompa ? aia din capota.de inalta presiune Esti sigur ca aia ar fii cauza? Asa a fost la tine, sau doar era o presupunere?
  21. ..bine, asta am inteles! Dar daca le desfac si constat ca e dus acel plastic si inlocuiesc macaraua..am rezolvat problema?
