i0nutz
Everything posted by i0nutz
  1. Vand sau Schimb urmatoarele piese pentru e46 320d - Galerie admisie - 300lei - 2 cauciucuri michelin 215/55/r17 de vara - 100ron/buc - 2 turbine 150cp ( pentru recondicionat) - 100ron/buc - "locasul" unde vine filtru de aer nu stiu cum se numeste - 100ron - 2 jante de tabla pe 15" - 100ron ambele - chiulasa - 300ron - bloc motor - 300ron As avea nevoie de : -"bagheta" de la port-bagaj - modulul de lumini din interior 0765.284.012
  2. Cum spune si titlu topicului imi tremura motoru' si caroseria masinii este vorba de un e46 320d Steptronic din 2003 tin sa precirez ca alta probleme nu am cu ia...nu scoate fum,trage,nu se simt "socuri" la schimbarea treptei Am schimbat urmatoarele - tampoane motor - tampoane cutie - fulie Initial am crezut ca nu sta la relanti dar am fost cu ia la tester si imi apare undeva la 700rpm ( cu toate ca eu vad ca sta pe undeva pe la 500rpm ) A mai avut cineva problema asta?
  3. salut,un pret pentru usa stanga spate daca mai este
  4. pune-o pe tester e posibil sa fie senzoru de presiune
  5. Clar AUTOMATA fara nici un fel de retinere :heart:
  6. eu am schimbat tampoanele si tot degeaba...probabil o sa comand unele din germania ca alta solutie numai am...sa o vand pentru lucru asta nu imi convine si nu dispun nici de capital sa imi iau ceva mai bun...
  7. e46 320d steptronic aceiasi problema tremura...schimbat fulie,tampoane motor + cutie,pusa pe tester nu apare absolut nimic...de la ce poate sa fie?
  8. in cazu asta o sa le fac o vizita celor de la bavaria si o sa dau comanda de alti suporti de motor...altceva nu vad i-as mai putea face..
  9. nu deloc..s-a stricat turbina nu eram in tara si am tras de ea pana sa ajung in tara,dupa ce am ajuns am oprit motoru am mai stat putin dupa care am incercat sa o pornesc iar nu am mai reusit...am fost la bavaria la filaret verdictu : pistoanele 2 si 4 topite
  10. Am schimbat si motorul si tot la fel tremura...
  11. Daca este convertizoru o sa aveti o noua masina pe forum la dezmembrat ...o sa incerc si eu cu alt debitmetru
  12. da tremura numai cand sta la relanti...in rest nu am nici o problema trage perfect,nu intrerupe Re UNU : Convertizor? nu prea ma pricep chiar asa bine...ce rol are? unde se afla? de unde imi dau seama ca este defect?
  13. Am uitat sa precizez masina are cutie automata steptronic
  14. se aude scartaitu "clasic" cand opresc motoru,nu nu am schimbat nici un racord flexibil
  15. Va salut...am o problema care imi mananca nervii,timpu si banii si chiar numai stiu ce sa-i fac,problema ar fi urmatoarea tremura masina cu totu' de exemplu cand sunt in parcare si stau cu motoru pornit e ca si cum as avea scaune cu masaj ( si exemplele pot duce la nesfarsit ) Am facut urmatoarele la ia Tester => NIMIC Schimbat tampoane motor => NIMIC Schimbat fulie => NIMIC A mai avut cineva o asemenea problema? Ce sa mai verific sau sa schimb?
  16. Cred ca stim cu totii cate s-au intamplat cu masinile inscrise pe bulgaria (accident,victime,furturi)...nu ti-se pare putin normal sa traga un semnal de alarma?...crede-ma nu au nimic personal cu tine,nu vreau sa ma intelegi ca gresit ca le iau apararea nici eu nu ii suport dar asta e realitatea
  17. astea sunt niste riscuri care ti le asumi cand ai masina inscrisa in alta tara...
  18. chiar daca sunt trecute in cartea masinii ma indoiesc sa nu fie prevazut si cu jante pe 17" e36
  19. La taloanele noi (ma refer la cele din romania ) nu ar trebui sa ai nici o problema pentru ca numai scrie dimensiunea jantelor sa a anvelopelor si logic nu are pentru ce sa iti retina talonu
  20. Ai rezolvat problema? Daca o baterie are 70ah si curentul de pornire 800A ...poate inlocui o baterie de 80ah dar cu curentul de pornire mai mic respectiv 640A?
  21. e46 fl numai porneste,baterie noua,bujii noi...de la ce sa fie? ma gandesc ca are vre-o treba cu modulu de bujii banuiesc ca nu le incalzeste suficient
  22. In cele mai multe cazuri cand se duce turbo iti arunca ulei-ul din motor pe esapament si iti scoate foarte mult fum alb cu miros intepator de ulei ars (cel putin asa e la e46 )
  23. te intereseaza schimb cu style 44 fara anvelope?
  24. modulu de lumini din interior am uitat sa precizez (am crezut ca e unu si acelasi) si cel de la airbag?
  25. Dupa 800km facuti ieri la job cu cutie manuala...cand m-am urcat la cutie automata a fost mai mult decat perfect avand in vedere ca am facut vre-o doua ore de la crangasi pana la uniri
