boasca
Everything posted by boasca
  1. habar nu am. masina este din '99. eu am luat-o in martie. pe bord are 170k km. real...nu stiu. nu stiu nici daca a mai fost schimbata sau altceva.
  2. cea care a fost pe masina. oricum ambele sunt sh. imediat ce am montat-o pe cea "noua" pe masina si am vazut ca tot nu pornea....am verificat-o si pe cea veche punand-o direct la baterie si pornea. Si ca sa nu mai desfac din nou si sa o montez la loc...am lasat-o pe cea "noua"
  3. Vand pompa de motorina pentru bmw 320d 136cp originala. o dau pentru ca mi-am luat alta crezand ca problema pe care o avusem la masina era de la ea,ea neavand nimic. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...amp;hl=porneste predare personala in Galati-Braila pret 250 ron.
  4. aceiasi problema o am si eu(blocat pe deschis). am reusit sa gasesc la cineva sh la 2 mil(pe okazii.ro). la cei cu dezmembrari gasisem in 2 locuri dar imi cereau 5 mil. ceea ce mise pare ciudat este ca daca merg cu ea decuplata acul de la temperatura nu trece de jumatate.....dar cand pun mana pe motor e destul de fierbinte
  5. am reusit sa gasesc la cineva sh la 2 mil(pe okazii.ro). la cei cu dezmembrari gasisem in 2 locuri dar imi cereau 5 mil. ceea ce mise pare ciudat este ca daca merg cu ea decuplata acul de la temperatura nu trece de jumatate.....dar cand pun mana pe motor e destul de fierbinte
  6. am reusit sa pornesc masina <_< :) :bashwall: ........toata chestia a fost o siguranta care era lipsea (siguranta 25). dupa ce a fost pusa la locul ei a pornit
  7. Deci problema nu a fost pompa:(.problema este pe partea electrica. La pompa nu ajunge curent
  8. oricum drumul o sa-l fac fie seara(de pe la 10),fie dimineata( de pe la 5-6)
  9. am un 320d din 99 de 136cp. problema pe care o am este aceea ca termocupla(ventilatorul din spatele radiatorului) s-a blocat pe deschis.adica merge continuu. merge si cand am motorul oprit, daca bornele sunt puse. am resuit sa-l opresc scotandu-i mufa. intrebarile mele sunt: 1. ce piesa exacta ar trebui sa schimb si cam cat m-ar ajunge(noua/sh)? 2.este vreo siguranta care sa controleze acest ventilator(prin scoatere sa se opreasca ventilatorul)? 3. daca as incerca sa fac un drum de vreo 250km pornind/oprind ventilatorul manual(prin punerea/scoaterea mufei) cam la ce gradatii ale acului de la temperatura ar trebui sa pornesc/opresc?
  10. Am fost azi cu un tester si am reusit sa ii aflu problema: pompa de motorina(de sub bancheta spate). Becurile din bord nu se aprindeau pt ca am pus o siguranta la pozitia 42 in loc de 43
  11. O pompa motorina sh pt un 320d 136cp ai? Daca da la ce pret?
  12. Pompa motorina ai cumva?
  13. O pompa de motorina de 320d de 136cp ai cumva?
  14. Salut! Cumva ai pompa de motorina(cea de la rezervor)? Daca da,in ce pret?
  15. Masina tot nu porneste:( am lasat-o cu bornele scoase aproape o zi,am incercat a 2a cheie si tot nu porneste:( mai nou in bord mi se aprind doar martorii de la abs,airbag si frana de mana.
  16. O sa incerc sa aduc pe cineva cu un tester. Daca stiti pe vreo careva cu un tester va rog sa-mi ziceti. A...si ce am mai observat la ea este faptul ca acurile de la motorina si temp nu au revenit la 0
  17. Salut!....azi cred ca a fost ce-a mai naspa zi......initial am facut un mic accident(am intrat in spatele cuiva) din care la exterior m-am ales doar cu numarul oleaca indoit. dupa ce am rezolvat cu accidentul,cand am parcat masina si am plecat de langa ea am observat ca inca se auzea ventilatorul de la radiatator. nu i-am dat importanta crezand ca se va opri in cateva minute ca la alte marci. dupa 3 ore cand m-am intors ventilatorul inca mai mergea si bateria era epuizata.neavand cabluri sa incerc sa iau de la alta baterie, am pornit cu alta baterie si apoi am schimbat repede cu bateria mea. ammers cu masina cativa km si apoi unui prieten i-a venit ideea sa scoata siguranta corespunzatoare ventilatorului,dar nestiind care este le-a luat pe rand.....pana a ajuns la siguranta 26 parca care mi-a oprit motorul. Dupa asta orice alta incercare de a mai porni motorul a fost in zadar. Alternatorul se invarte....dar nu vrea sa mai porneasca. Masina este un 320d de 136cp din '99. Va rog sa ma ajutati cu sfaturi ca nu stiu ce sa ma fac. Cineva mi-ar fi zis ca datorita faptului ca am scos siguranta aia va trebui sa scot eroarea din bc la un tester. Daca cunoasteti pe careva care poate veni unde e masina sau unde sa ma duc pentru acestea(in Bucuresti) va rog sa-mi ziceti.
  18. am schimbat azi lichidul de frana....dar am un oarecare semn de intrebare. deci...mi l-a schimbat un mecanic si a facut-o prin metoda clasica cu dat la pedala.....si ordinea rotilor a fost fata stanga,fata dreapta,spate dreapta,spate stanga. citisem undeva ca trebuie o anumita ordine. faza e ca mi-a intrat doar vreo 700ml de lichid. oricum martorul de la frana de mana nu se mai aprinde. stie careva daca merge resetat si cesuletul ce apare deasupra la oil service....fara sa mai fie bagata pe tester?
  19. nu am masina de atat timp incat sa stiu cand a fost schimbat ultima data
  20. Stie careva cand trebuie schimbat lichidul de frana? am tot citit prin topicuri si nu stiu daca trebuie schimbat sau nu. in timp ce merg mi se aprinde martorul de la frana de mana(semnul exclamarii rosu),sta aprins cateva secunde apoi se stinge....dupa cateva minute iar se aprinde si tot asa.Pe langa asta cand dau cheia pe pozitia 1,deasupra km de la oil service imi apare si un fel de cesulet. Oare trebuie schimbat lichidul de frana? daca da ce lichid imi recomandati si ce cantitate intra la un e46 320d Nfl.
  21. nu,mersi. De tabla am si eu.
  22. stiu ca nu o sa fie o avalansa de oferte in banii astia,dar sunt de exemplu membri care au vandut cam acum o luna ceea ce as dori eu in 6-7 milioane. Sau de exemplu mai este acum un membru care vinde jante,dar de 15 in 170euro. In concluzie nu cred ca caut chiar pomeni
  23. bugetul meu este in jur de 200 euro. zi tu un pret si daca imi convine vorbim.
  24. Cumpar jante originale sh pentru un bmw e46. De preferat jantele sa fie pe 16" si sa aiba si anvelope de vara(macar sa duca si vara asta). Care aveti ,pune-ti ofertele in cadrul topicului,insotite si de poza. Bugetul este de criza asa ca sper ca si ofertele vor fi de criza. De preferat jantele sa fie prin Bucuresti sau Galati(ar mai putea fi Braila si Buzau ) ca sa le pot vedea real
